Игорь и Петр
Отличия дифференциалов ГАЗ-21 и ГАЗ-69
Какие существуют отличия между дифференциалами ГАЗ-21 и ГАЗ-69? Иначе говоря, влезет ли диф. ГАЗ-21 в мост ГАЗ-69/УАЗ?
Нашел только одно упоминание об этом здесь:
у 21 корпус дифа другой,крепление хвостовика отличается-он длннее и подшибники устроены по другому примерно как в военном мосту.
[Вован(Екатеринбург)]
Изменено пользователем Игорь & Петр
Гость Лесничий
Всё правильно Вован писал. корпус дифа заметно другой.Можно перечулковать мосты.
Влезет.
влезть то он может и влезет-а дальше что? видел только перепресованные мосты
и имею на одном газике таковы
на сколько мне помниться - дифферы совместимы, а шестерни нет.
Вопрос был - влезет ли дифференциал ГАЗ21 в ркдуктор ГАЗ69.
ответ - ВЛЕЗЕТ.
Поставить - можно. Другой базар , что УАЗо, иль ГАЗеле- дифф - вкуснее. Ибо сателлиток вдвое больше имеет.
Ну а с шестернями - пляска возможна ( ессно - с "69"-УАзиными) - в зависимости от способа крепления шестерни ( винтами иль болтами)
Подшипники на коробках дифференциалов - одинаковы.
Набор шестерён - взаимозаменяем.
Вот с точными посадочными размерами ( в основном - " вылет" фланца под шестерню. по аналогии с колёсным вылетом) - до мелочей не уверен. Но в разумных пределах сие - регулируется даже без токарного станка.
Изменено пользователем Федот68
Коробка дифера одинакова, двух сателитная. Боковые подшипники одинаковые. А вот хвостовик у 21 на двух конических подшипниках и пресловутый 102304 там к счастью отсутствует.
Только за каким его в мост совать 69 ого? Если целиком, то перепрессовывать правый чулок это геморой,т. к. тогда и передок переделывать.
Редуктор " в сборе", Главная Пара ( ведущая шестерня - "хвостовик" в паре с ведомой- " планетаркой "её часто кличут) и дифференциал ( то, что внутри корорбки дифференциала, иногда и в сборе с оной) - это РАЗНЫЕ узлы.
Так что когда спрашивают о дифференциале - то сие означает тот самый " поросёнок", на который ведомая шестерня ГП прикручена.
Когда с ГП и корпусом " в сборе" - то это уже редуктор ведущего моста....
Влезет.Только при регулировке зазора в зацеплении будут необходимы токарные работы для корпуса коробки сателлитов на посадочной поверхности под ведомую шестерню.
Смысла специально ставить никакого нет. Если только халявный дифференциал в сборе. Если нет,Федот сказал-УАЗовский помощнее будет и ставится без танцев с бубном.
Так я про то и толкую.
