БСК или ДОТ?
Сообщений в теме: 24
#1 газ 67
газ 67
  • 272 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 00:24
C одной стороны бск дружит с манжетами,с другой у дот выше температура кипения.Кто что льет?
#2 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 00:38
Дот
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:33
Купил бутиловый спирт и касторовое масло,смешал 53% и 47%,так в справочнике от 1969г.
Следующую партию буду делать по весу на точных весах 1:1.
#4 Федот68
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 09:02
ЕЩЁ РАЗ!
коль Вы - неисправимый " музейщик- раритетчик" - то в экспонате ВАШЕГО музея должна быть залита только БСК.
Ну а когда машинка "для эксплуатации" - то поменять манжетки, шланги и рабочие цилиндры на новые - всего лишь необходимая операция по ТО тормозной системы. Ибо древние детали - один Х " просто по возрасту" уже не пригодны к эксплуатации.
К тому же - БСК при температурах ниже -15*С здорово густеет ( до потери работоспособности) В этом случае положено удваивать содержание спирта в ней.
с прокачкой системы ( замена жидкости) .
В случае с "белой" тормозухой ( "Нева","Роса" "РосДОТ" - то есть " сваренной" по стандарту ДОТ-3, ДОТ-4) - увеличение вязкости в морозы незначительно. Практически не заметно ( на работу - не влияет)
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 09:45
Не раритетчик,зимой не езжу,но имею большой запас манжет,вынесенных с московского завода "Каучук" в 81-82гг.
А вот запасы правильной БСК закончились,потому и бодяжу.
#6 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:56
БСК на мой взгляд имеет такой +. Если где-то течь - то не сразу она вытекает, всё же она по гуще. И по запаху в гараже вы всегда узнаете, что где-то потекло ну и обнаружить легко )))
МИнусы -
Зимой в мороз педали колом. Летом шланги от неё разбухают, в жару у нас все до одной машины в клубе маются с несбрасывающимся давлением с системы. Ну и не в каждом магазине она есть, иногда пол города объедешь, чтоб купить.
Даже в грузовых магазинах бывает с перебоями.
#7 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:13
БСК, бск. Лет семь назад весь гараж пропах этой бээска. Эпопея была с манжетами. Весь запас манжет 70-х годов извел. Литра два БСК запасов тех-же годов извел. Лучше бы в мороз на лом пустил(шутю). Короче задолбало. Толи манжеты состарились за период хранения, толи БСК перестояло. Пошел купил все новые уазкины манжеты, спустил бск, промыл систему, переставил манжеты , залил ДОТ. Забыл. Забыл даже когда проверял уровень... Ну и как в рекламе: А главное - сухо...
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#8 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 21:28
Привычка с тех времен еще заливать БСК выходит боком . весной перебирал главный тормозной манжета разбухла . просто поискал по инету инфу .точно купил жидкость одной фирмы что выпускает БСК неизвестного состава ну а на ДОТ перейти можно без промывки /переборки системы ? с БСК все ясно спирт + касторка а не будет конфликтовать с остатками БСК -ДОТ ?
Сообщение отредактировал АргоНавт: 23 Октябрь 2011 - 21:29
#9 Федот68
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 23:51
Если " через спирт" - то остатки жижки не конфликтуют ( сначала - спиртом промываем систему , пох каким -хоть самогоном о 70%)
Но - где гарантия, что все резинки уже стоящие ( и шланги, и манжетки ГТЦ, и уплотнения РТЦ ( манжетки если, а не кольца - то вряд ли они "под ДОТ") - совместимы с новой жижкой ?
Неужели трудно поменять :
1) шланги ( один Х пора)
2) манжеты ГТЦ
3) выбросить гидролягушку и поставить выключатель стопов на педаль ( лягушка - тоже может заглючить)
4) заменить РТЦ ( лучше - на самоподводящиеся - " от 24 Волги")
Один хрен - всё вышеперечисленное надо делать раз в 2-5 лет( кто сколько ездит)
#10 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:14
Промыл после БСК систему спиртом( ушло больше литра спирта), езжу второй год на ДОТе и никаких проблем.
Хотя, согласен с Федотом - лучше поменять манжеты.
#11 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:34
в 2004 перевел ГАЗ21 на ДОТ4 с заменой манжет,шлангов и само подводящихся РТЦ, 7 лет полет нормальный. Про БСК зимой при морозе до -20 на тормоза не жаловался, но Весной буду переводить ГАЗ69 на само подводящиеся РТЦ и на ДОТ4 по такой же схеме, пришло время .
#12 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:39
Вонючая ооочень эта БСК, да и нет ее в магазинах. Лучше ДОТ.
#13 газ 67
газ 67
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 01:10
Аргумент за БСК-после,например 15 лет стояния машины на приколе,при залитой БСК тормоза обычно работают ,при современной тормозухе-обычно нет.
#14 Федот68
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:04
о
Как правило - работают после долгого стояния неисправные тормоза.
Никакого парадокса нет!:
просто при сопливящихся поршневых уплотнениях "внешняя" часть цилиндров ( "на улицу" от поршня) -тоже покрыта тормозной жидкостью.И меньше корродирует. При исправных же уплотнениях - сухо. Нет подтеканий тормозухи. Но и антикора - тоже нет....А вода - она дырочку находит ( конденсат, мать его)
#15 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:35
Залита БСК -никаких проблем не в -35 ни в +35 не было -стабильная работа во всех температурных режимах B) не отрицаю что именно я везунчик и не встретил проблем с БСК а они есть на всех остальных машинах))
Gott mit uns!!!
#16 kedr
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 13:02
Честно говоря не понимаю суть проблемы. У нас эта БСК во всех магазинах бездифицитный товар. Заливаю эту гадость, делаю регламенты по инструкции, не так часто правда, от +30 до -40 никаких проблем. Обычные болячки, в мороз выезжаешь, конечно все дубовое, так прокатись по двору метров 500, будь вначале осторожен и усе. Чего выдумывать, ради чего и какой прибыли?
#17 kedr
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 13:06
Вот насчет температуры кипения недопонял, в чай добавляете или пояницу прогреваете? :blink:
#18 DEN041
DEN041
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:43
После замены рабоих цилиндров на волговские ,залил DOT 4+ --это торм.жидкость для Вольво легковых,систему не промывал , но и не знаю чего там было машина 10 лет стояла
#19 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:08
Резина тоже имеет свойство стареть,т.е.терятьэластичность,и как показывает практика потребительские качества
#20 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:19
Собрал 1 раз тормозную систему из новых запчастей и залил современное бск из магазина, 3 года полет нормальный. Зимой не эксплуатирую, по этому не знаю, как она ведет себя на морозе. БСК заливал только потому что плохо читал форум).
