Шрусы
Сообщений в теме: 22
#21 basty
basty
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:04
господа, подниму тему.
Раскидали мост передний - длинная полуось просит замены.
Спросили совета, погуглили - заинтересовались "пиленым шаром".
Мост колхозный, 41 зуб.
шрус подойдет уазовский без каких-либо переделок? Именно 41 зуб мост,  а то на этом акцент никто не делал
Федот68, 74 - это Челябинск.
Спасибо
Сообщение отредактировал basty: 17 Июнь 2013 - 12:49
#22 Федот68
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:35
А как установка ГП влиять может на полуось ???
Да. подойдёт.
БЕЗ проблем.
"74" город это где ? ( см. "Барахолку" - "Отдам даром")
#23 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 17:32
Федоту привет! Столкнулся на дедовском газ-69 вот с какой проблемой. Правую полуось еле вытащил, пришлось конструировать опору под лапчатый съемник. Конец полуоси оказался завальцован пальцем оси сателитов.Думаю не кондиция. Пытаюсь поставить другю полуось, тоже упирается и не доходит до фланца ступицы 1,5-2 мм. Оказалось все просто. Машина в 1972 году на ремзаводе проходила капиталку. Картер моста перепрессовывали и просадили на2,5-3 мм. Пршлось полуось укоротить на 5мм с помощью болгарина и все встало на свои места. Вот как бывает.Дед ставил на полуось ну, очень толстую прокладку.
Т.Ч. если картер не удачно перепресовали, то бяка может быть, хотя с помощью шайб отвести можно.
Сообщение отредактировал 1707: 17 Июнь 2013 - 17:34
