Неизвестный КВ
Сообщений в теме: 3
#1 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:17
Приветствую вас коллеги!:)
Ещё прошлой зимой отдали мне КВ, новый как говорится ещё мухи не размножались! Производства СССР.
Как то помница была здесь тема в которой описывались отличия КВ М-21(волговского под набивку), ЗМЗ(УМЗ)-451, от КВ УМЗ-417 так же под набивку. Говорилось что маслоотражатель на КВ немного на разном расстоянии от фланца маховика. Ну так вот. КВ то новый, у человека была волга ГАЗ-21 с родным двигателем, и сказал он мне что этот КВ от того самого родного волговского двигателя, то есть от М-21. Но что то я как то не знаю насколько точна эта инфа, и в общем то я склонен сомневаться в его словах.
Ребят, поможете разобраться?!
Некоторые замеры которые смог сделать на коленке не очень хорошим штангелем: Шатунная шейка 57 мм, коренная шейка 63 мм, Шейка с насечкой под набивку 67 мм, Переднйи конец вала, с проточкой под шпонку 37 мм, Шейка шестерни приблизительно 39-40 мм. Расстояние от последнего противовеса до маслоотражательно бортика приблизительно 37 мм. Шейка с насечкой от маслоотражательного бортика до утолщения к фланцу маховика приблизительно 29-30 мм. Коренные шейки имеют в себе сквозное отверстие. В шатунных шейках стоят пробки. На переднем конце КВ , там где надевается шкив стоит не то клеймо нето печать, краской.
Вот значица фотки, правда они не очень хорошие, с тилипона:
#2 Вредный
Вредный
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:56
ИМХО, обычное 24-е колено.
#3 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:40
Колено скорее всего или 24-ки или УМЗ , у М21 гребень(который возле фланца маховика) подругому расположен.а если шейка коренная 63мм , то или колено неновое, или ты померял неправильно(скорее всего).на новом колене должно быть 64мм.
#4 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 15:58
Спасибо! Значит отдам кому нибудь из волговодов, у меня 417 блок с сальником, по любому не подойдёт. А измерения на глаз практически, штангель ещё чёрти каких годов, весь болтается и шкала еле видная:)
