Перевтуливание коромысел.
Сообщений в теме: 7
#1 kedr
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 15:48
Уважаемые коллеги, тема по-моему редкая. У меня стали стучать клапана во втором цилиндре, регулировка помогает ненадолго. Предположительно это происходит потому что внутри коромысел сработалась втулка, (либо медь либо бронза, лень уточнять). Теперь коромысла перемещается не только вверх-вниз, но и болтаются на оси. Принцип перевтуливания ясен, прошу практических советов, где взять заготовки, сам процесс, тонкости и др. Разболтался болт фиксации одной из полуосей, можно ли ничего не снимая просто рассверлить и нарезать резьбу. Не нападают ли стружки в масло. Заранее благодарен.
Собственно может дело и в другом, симптомы такие, холодный двигатель чихает, несколько упала тяга, медленнее разгон. На прогретом чихание исчезает, остальные проблемы остаются.
#2 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 20:08
Болт полуосей можно поставить на герметик, ничего не рассверливая, только герметик выбирай без жесткой фиксации, что бы откурить потом можно было.
Если учитывать параметр время-деньги, то коромысла , на мой взгляд, проще новые купить, при отсутствии собственного автосервиса.
#3 Федот68
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:06
Ещё проще и дешевле -на пункте приёма чермета ( утилизации авто) - разобрать пару-тройку Волго-УАзовских моторов в целях добычи нужной запцацки.
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:58
болтаются на оси.
Стопудово, и ось изношена.Были б мы при социализме-ось наплавили на станке,прошлифовали до номинала. Втулки коромысел перепрессовали,развернули. Сейчас такой детали, как втулка коромысел, не видел уже лет десять. Искать только на разборе.
#5 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 07:03
Я бы выбрал на разборе ось коромысел в сборе и не заморачивался ремонтом-себе дороже выйдет(по деньгам ,времени и нервам).У нас цена этой железки 300-500 р. (себе про запас брал),т.к. особым спросом не пользуется...
#6 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 07:31
*Собственно может дело и в другом, симптомы такие, холодный двигатель чихает, несколько упала тяга, медленнее разгон. На прогретом чихание исчезает, остальные проблемы остаются.*
Вряд ли, втулки коромысел виноваты.
Втулки коромысел и втулки поршневого пальца =.
#7 kedr
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 17:14
Уважаемые коллеги, всем спасибо за советы. Двигатель как Вы наверное догадались Ныссовский. Думаю ось сработаться не может т. к. бронзовая втулка гораздо менее твердая. Просто мне кажется в некоторых местах такие узлы имеются и замена втулок дело элементарное, но определенные тонкости хотелось бы услышать если кто занимался. А так, узел большим нагрузкам не подвергается, запредельная точность не нужна. Видимо запрессовать и развернуть по размеру всего делов, как вот только проворачивания избежать чтобы отверстие не сдвинулось. Насчет других движков, стоит у меня в гараже еще один такой-же, снял коромысло, примерил, а там еще больше сработка. Другие причины думаю несущественны, после регулировки зазоров симптомы ощутимо уменьшаются. И еще вопрос, дядька отдал ящики с запчастями а там наконечники рулевых тяг старые, которые ввинчиваются внутрь тяги, где их можно взять или сделать, (как вариант), у меня на машине от УАЗа стоят, (в которые ввинчивается тяга). Сегодня в промзоне ГАЗ-51 видел, старый очень, но все в сборе, красавец, хоть и кабина тесная.
Сообщение отредактировал kedr: 30 Октябрь 2011 - 17:15
#8 Федот68
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:48
1) Коль память не врёт - от чего-то коромысло канает - толь от ВолгоУАЗов ( 414-17=24-402 моторов), толь от космичей ( 408 скорее всего)
2) сама по себе замена втулки - несложна. Примерно как и замена втулки верхней головки шатуна ( тут недавно целую тему тёрли). Только требования к соосности/перпендикулярности - всё же попроще, чем для шатуна....
Про совпадение дырдочки под смазку штанги толкателя - не забудь только....
