Помогите с передним мостом
Сообщений в теме: 8
#1 ccb1964
ccb1964
  • 11 сообщений
  • Интересы:всё, что ездит по бездору
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:40
Доброго всем вечера. Прошу новичка сильно не пинать: поиск и тему проюзал, но ответа не нашёл. Полез менять тормоза на правом колесе и попутно обнаружил сильный люфт в ШОПК. Вытащил снизу две прокладки (сверху не было вообще). Люфт остался прежним, но при вращении ступицы шрус начинает закусывать (очень похоже, а может просто кончился). Правая верхняя крышка с газоновским "жалом" в сторону колеса, да и весь мост похоже от газона (тормоза с одним цилиндром, кронштейнов под аммо нет). НО...нижние крышки на 4-х болтах, как на уазах. Аппарат 1964 г.р.
ВОПРОС:
1. если ставить шкворня на роликах - влезут или нет от уаза?
2. если менять кулаки, то с рюмками или без?
3. на чьи кулаки лучше менять (есть халявные мосты 452 и 469)?
4. если вкатить мост469 - какие тяги и на какие менять?
5. можно ли оставить старый тормозной щит с одним тормозным цилиндром на 469 мосту?
#2 Федот68
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:56
1) не влезут
2) проще - с рюмками ( иначе - дорабатывать посадку шкворней)
3)проще - на 469. С тягами ( тягой сошки) - всё совпадёт. Только немножко " колдануть" с малой тягой ...
4) 469 мост имеет несколько другой угол( 6*30" против 0*30") подъёма хвостовика. Что позволяет несколько увеличить кастор ( продольный угол наклона шкворня) при установке моста в авто , даже с просто клиновыми прокладками, что увеличивает устойчивость на трассе...
5) но не нужно. Всё же два цилиндра - эффективнее, чем один....
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Октябрь 2011 - 18:59
#3 ccb1964
ccb1964
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 19:48
тырнет зараза...Из сети выбросил...Федот, спасибо за сэкономленные время и деньги: бум вкатывать мост469. Ещё вопрос: а хвостовик обязательно опускать до 0*30? И где бы подсмотреть клинышки? З.Ы. сорри за назойливость.
#4 Федот68
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 21:52
Угол хвостовика подобран для лучшей работы кардана (с меньшим изгибом). Потому - конечно лучше его сделать как " в родне"
Но главное - наклонить назад ось поворота шкворней. Для улучшения управляемости. Но - не допустить " встречи" рулевых тяг с рессорами при этом....
Кулаки же рулевые 452 и 469 - имели поначалу отличие: все отверстия " под винты крепления крышек" имели резьбу М10. А "под сошку" - М12. Соответсвенно - у 469 на правом, у 452 - на левом "толстые" шпильки вверху.
Позже - вся резьба "по кругу" стала М12. И пересадить сошку стало ноу проблем.Типо унификация.
По годам - не скажу. Но с такими проблемсами - сталкивался.
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 10:06
Вкатить мост 469ого не проблема, сколько зубов на главной паре посчитай.Если задний в родне на 41, то этот на 37. Про клиновидные тема была, поищи.
#6 ccb1964
ccb1964
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:53
про передаточное число уже задумался: и сзади стоит родня, но, судя по гуляющему хвостовику, придётся и зад вкатывать от уаза (просто на родине Уазов и Ленина проще найти рабочий мост, чем спеца по его переборке - цены на то и это одинаковые). Недавно поступило предложение: один 469 по цене двух партнеров (пила такая). Пока думаю...Про клинышки - сам где-то натыкался на форуме. Но поиск весь изюзал - не выдаёт. А ГП и причиндалы от уаза в родной мост встанут без засад, если всем комплектом сразу?
#7 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:47
встанут. Куда им деваться. вся разница в количестве зубьев.
#8 ccb1964
ccb1964
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:21
Гуд! Всем спасибо, что не сочли за труд повозиться с новичком!
#9 ВОРЧУН
ВОРЧУН
  • 71 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 23:08
Да уважаемый Федот 68 рулит ! ;) и совет даст но и послать может ! в поиск конечно :D ! НЕ ПРИКАЛЫВАЮСЬ !!! САМ по его советам вторую машину собираю ! СПАСИБО !!! ЗА ОФ прошу не пиннать !
