Достались вот такие руины
Сообщений в теме: 65
#21 Ромка1
Ромка1
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:21
а родной КПП нету только уаз
а в чем различие раздатки уаз от 69го?
#22 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:34
У родной раздатки высшая передача 1,15, низшая 2,78. У уаза соответственно 1 и 1,94. То есть тяга с родней выше на верхнем ряду на 15%, на пониженной на 43%. УАЗисты заморачиваются тюнингом раздатки, чтобы поднять передаточное число на пониженной до 2,6, 3,2 и т.д. а здесь готовый заводской (!) комплект. Да и раздаткка стоит отдельно от коробки в родне. Замена сцепления например намного проще (в смысле легче).
И движок у тебя не 402-ой, а 417-ый похоже.
Сообщение отредактировал ArtemS: 01 Декабрь 2011 - 20:36
#23 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:25
Родная КПП 1.5-3 тыщи на форуме у нас стоит. Ну и пересыл до тебя рублей 400-700. Да и поблизости можно самовывозом от себя найти.
в автосервисах бывает, у джиперов по гаражам валяется.
И главное, переделывать ничего в раме не надо под моноблок - воткнул родную КПП, соединил карданом с РК, и всё!
Под УАЗовский моноблок придется еще и карданы заказывать отдельно - а тут уже готовое всё, собрать только.
А выжимной то менять - просто песня! за 10-20 минут скинуть КПП на УАЗе невозможно )
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 01 Декабрь 2011 - 22:28
мы ездим на:
и еще был
#24 ВИННИ-ПУХ
ВИННИ-ПУХ
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:36
привет землякам !
нормальный аппарат почти новый
#25 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:13
Ну что, Ромка, будешь родную КПП искать? ;)
мы ездим на:
и еще был
#26 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:50
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/116008/
#27 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:01
Вопрос вам подойдут ли тормозные колодки с уаза на барабан 69го или барабаны не отличаются ?
Задние тормозные колодки от УАЗа 100 % подойдут. (на моем ГАЗоне такие же тормозные щиты спереди). Так же как и РТЦ. Ставь самоподводы от Волги 32мм.
#28 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 21:56
Ён самый.
#29 Ромка1
Ромка1
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 13:13
Да двиг 417й
Кпп найду у нас в районе есть 69е
Сегодня решил ржавчину с пола убрать и покрасить грунтовкой антикорозийной против ржавчины
за цвет не пугайтесь то что желтый это всего лишь грунт чтобы не ржавели детали
#30 Ромка1
Ромка1
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:04
КПП 69! B)
#31 Ромка1
Ромка1
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 15:33
Купил аммортизаторы УАЗ 4шт
Нашел капот не мятый , нашел родной бензобак
Снял кузов
#32 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 21:22
бак ашкин.
#33 supostat_su
supostat_su
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 11:37
Снял кузов
Да!!! БАК отмывать и отмывать!
#34 Ромка1
Ромка1
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:45
У меня возник вопрос при разборе рессоры резинки спереди и сзади двойные,может они цельные должны быть?
#35 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 09:49
Должны быть две резиновых втулки одинаковой длины. Эти втулки получены скорее всего обрезанием волжских
#36 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 16:58
Ромка, ты это, хоть пиши как процесс то идет! А то сначала писал, фотки клал, а потом заглох!
А то блин, интересно!
Втулки должны быть двойные. Советую сразу ставить волговские полиуретановые, ради надежности и долговечности, они по диаметру такие-же, надо будет слегка подрезать по размеру. Стоят в р-не 40 р за штуку, на все рессоры вкруг нужно 24 втулки.
мы ездим на:
и еще был
#37 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 17:16
Они есть и наши,короткие,я тут по почте заказывал: http://www.tehmaс.ru/
#38 Ромка1
Ромка1
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:34
Процесс временно не шел т.к были сильные морозы и в гараже работать было невозможно!
Еще сильно изьедины пальцы ржавчиной на серьгах может поставить болты ???Кто как считает?
#39 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:46
Че, вообще сильно? Да хрен с ними, там же втулки!
мы ездим на:
и еще был
#40 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:41
А вот и нет: как показывает практика при ржавых пальцах серьг резиновые втулки изнашиваются на раз!
