Проблема с раздаткой
Сообщений в теме: 10
#1 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 07:13
Здравствуйте.Разобрал раздатку для замены шестерни.При сборке обнаружился трабл-шестерня понижайки до конца не задвигается вилкой на нужное место.Вал задвигается до конца.В чем проблема?!
#2 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 16:49
может вилку на 180 гр. повернул неправильно?
#3 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 17:14
Вроде так и стояла.Я фотал перед тем.как разобрать:rolleyes:
#4 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 14:41
Вилку наоборот если мне память не изменяет не поставить
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 07:32
Вилка точно правильно стоит. Ибо буквально вчера столкнулся с такой же проблемой.
#6 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 11:57
на днях при переборке получилось также. более того, пришлось ставить дополнительные самодельные шайбы из жести на сам подшипник под его крышку, чтобы первая шестерня промежуточного вала встала вровень с другими. Но даже при этом шестерня понижающая не доходит. Но не настолько, как у автора. Может если только стачивать плоскость шестерни промвала и подкладывать еще больше шайб на сам подшипник, но тогда он совсем вглубь корпуса РК "утонет".
#7 BORA
BORA
  • 13 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 02:42
Эх что совсем мало ответов, новую тему заводить не буду, спрошу тут,
Похоже что аналогичная проблема, на раздатке втыкаю подключение переднего моста (на зад до упора) и если держать рычаг то он подключен а если отпустить то он самопроизвольно буквально на 2 см отезжает обратно и крутит только задок, наверняка сталкивались, если можно поподробнее...
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:09
Проверь поджимную пружинку стопорного шарика и сам шарик(для начала...)
#9 BORA
BORA
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 22:58
Спасибо за ответ, спецы сказали что возможно ещё гнутые вилки тому виной, как бы странно это не казалось но проблема оказалась плавающей, буду тестировать и диагностировать...
#10 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 03:35
Ждем результаты!
#11 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 00:39
BORA как успехи с ремонтом раздатки??? У меня такая же проблема.
