Распределитель Р-23Б
Сообщений в теме: 9
#1 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:17
Подскажите пожалуста о распределителю Р-23Б, куда ставился , как выглядит. По предварительным данным шел на двигатель 21Б.
#2 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 21:51
Ставился на ГАЗ 69М и ГАЗ 69АМ
#3 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 21:01
размер крышки верхней как у уаза?т.е. меньше чем на родном победовском и 60-ом
#4 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 22:15
Он, как Р 23 выглядит
#5 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 08:34
От Р-23 отличается деталями и настройкой центробежного автомата рег. зажигания, крышкой, бегунком и ещё кой какой мелочевкой. В принципе не критично. В сборе и отдельными деталями взаимозаменяем.
Сообщение отредактировал ODI72: 05 Ноябрь 2011 - 17:31
#6 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 19:17
хочу поднять тему.        купил новый р-23 , поставил - не работает, попробовал поставить старый конденсатор который точно рабочий -не работает, ставлю старый рабочий р-23б -прекрасно заводится,                                     крышку с проводами не менял , может в ней всё дело?  двигатель форсирован ,может лучше  так старый и оставить 23б ?
#7 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Май 2014 - 19:26
Кроме конденсатора, там еще много чего есть. Если новый контакты почисть и прострели, могли окислиться.
#8 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 20:21
Прострелить это как?
#9 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 20:27
Крышку снять, контакты в замкнутое состояние, отверточкой подвижный контакт подвигать, добиваясь наличия искры на центральном проводе.
#10 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 09:21
...и её отсутствие на контактах(присутствие - неиспр. кандёр)
