Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#201 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 05 Июль 2012 - 08:20
Владельцам данного мотора,рекомендую возить с собой автоматический натяжитель ремня,бывает, что обламываются уши фиксации пружины,ремень провисает и приехали, а купить его на трассе очень проблематично.
#202 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:12
Юра спасибо за инфу. Есть ряд вновь возникших вопросов:
1) Маркировка реле(три штуки) на управление двигателем.
2) Вывод В+ от гены отправил на амперметр правильно или нет я сделал?
3) Указатель температуры остался родной на панели приборов или что то нужно переделывать? Потому как провод от жгута подсоединил к указателю, кажет херню какую - то?
#203 schum
schum
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:53
protector а если убрать этот натяжитель,взять ремень короче,и натяжку сделать через генератор-будет весчь !
#204 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:28
Реле поставил обычные, как на фары идут. От гены провод, тот что под гайку, я подсоединил на аккумулятор то же самое, что и на амперметр (просто у меня его нет). Второй оставил в воздухе, и так генерит. В верхнюю крышку термостата в крутил датчик температуры и соединил с указателем. Тот провод что с мозгов идет нормально показывать на родной показометр не будет.
#205 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:15
натяжной ролик обошел , натяжка ремня производится насосом гур. добавил паразитный гладкий ролик. ремень 6РК1980
#206 Alex0210
Alex0210
  • 5 сообщений
  • Интересы:Of road
Отправлено 18 Июль 2012 - 21:13
Так я и сделал.Ремень взял 976.Но думаю можно от 970.Это даже без обводного ролика.Возможно при большой нагрузке на генератор - будет пробуксовывать.Тогда нужно искать ремень длиннее - через обводной ролик.
#207 innokentiy
innokentiy
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:37
всем привет! У меня такой случай, мой дед отдал мне газ 69 А требующий полной рестоврации, и есть у меня TOYOTA MARK 2 с 2х литровым, 6ти рядным инжекторным Д.В.С (1G FE) и с МКПП 5ти ступая. По планам хочу перекинуть ДВС, МКПП, мозги, электронику, часть салона c marka на газик, но оставить штатные мосты, РК, ну и соответственно кузов и раму. Нуждаюсь вашем мнением, реально или нет и выдержут ли детали такой нагрузки? и подскажите диски и резину например для участия в ралли каую лучше брать и где? (подешевле) :)
Сообщение отредактировал innokentiy: 15 Январь 2013 - 10:47
#208 Chupa
Chupa
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 09:40
все это добро лучше запихать в какую-нибудь модель Волги ну или в Победу... в Газике оно на мой взгляд совсем никчему.
#209 Chupa
Chupa
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 02:57
Пришел двигатель от Александра с НижнеготНовгорода, все пришло по списку как и заказывал ( даже чуть сверху бонсик положил Алексагдр, за что ему отдельное спасибо)
доволен ценой и качеством посылки!
#210 Пчела
Пчела
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 20:42
Сколько на сегодня движка стоит?
#211 Chupa
Chupa
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 23:35
мне обошёлся в 50 тыр двигатель 5 тыр справка счет (остальное запчасти дозаказывал у Александра и пересыл) но по последней информации двигатели закончились, сам сижу жду пока появятся чтобы заказать еще парочку.
#212 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 02:51
что это еще за справка-счет, да еще за 5000 :o их же давно отменили, года 3 как
#213 Chupa
Chupa
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 05:54
вот так и живем, государство одно Гоавтоинспекция казалось бы одна, но у насё в Томске без справки счет двигатель не установить. перед покупкой ходил на прием к начальнику МРЭО и он сказал что без справки счет на учет не поставим. посему дабы не вступать в бестолковые конфликты с гос1 инспекцией, попросил Александра сделать справку счет на высвободившийся агрегат. справка эта добавляет к общему ценнику 5килорублей.
#214 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:35
Справку-счёт отменили,но никто не отменял св-во на высвободившийся агрегат и договор купли-продажи.При регистрации двигателя требуется тот или другой документ.Сказки о том,в что в МРЭО, на двигатель сейчас не смотрят можно рассказывать внукам.Цифру 5000руб.,Александр не сам придумал,а та контора где он брал моторы так оценила эту услугу.Для тех кто не в курсе:человек или фирма,покупающая новую ГАЗель-бизнес с УМЗ-4216,но не хочет этот мотор, просит продавца сменить этот двиг на ЗМЗ-405 или дизель Фиат или дизель Камминс и т.д. и чтобы получить св-во на высвободившийся агрегат на УМЗ-4216 нужно пройти круги ада в виде получения св-ва не внесение изменений в конструкцию транспортного средства, что занимает 1-2-3 дня тупой беготни за заключением и заявлением-декларацией лицензированной фирмы,за подписью нач.ГАИ(Главного инспектора по безопасности движения),за св-вом о внесении изменений, потом опять к нач.ГАИ он его подпишет и только потом в МРЭО, где впишут новый мотор и его мощность в ПТС и выдадут это долбаное св-во на высвободившийся агрегат.Я у Александра купил девять моторов,все по договору купли-продажи с печатью Нижегородской фирмы, при регистрации вопросов не возникало.
#215 Ефим_93
Ефим_93
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 13:37
А какая цена за двигатель сейчас?
#216 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 13:53
http://www.gaz69.ru/...umz-4216/page-2
здесь тема
Цена 55 т.р без справки на высвободившийся агрегат,  со справкой 58 т.р.
http://www.avito.ru/...z_novyj_9628273
#217 Alexey Boldyrev
Alexey Boldyrev
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 17:15
что-то сегодня весь день не дозвониться по этому номеру, то занято, то недоступен, то трубку не берут... Может еще номера есть?  Е-майл тоже молчит...
#218 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 18:46
Отпишется, тоже брал у этого человека. Все ОК.
18+
#219 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 14:28
Ганяю два дня в гаражах по сугробам на газике, мотор газика не чувствует прет как дурной! Всем рекомендую!
#220 alex888a
alex888a
  • 5 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 15:22
Рад за тебя. МОЛОДЕЦ!
