Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#221 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 13:35
Простите за тупой вопрос, но нужно ли ставить расширительный бачок? Если нет, то нужно заглушить чем-то трубку на радиаторе? :umbrage:
#222 Федот68
Отправлено 23 Май 2013 - 14:02
Необходимости ( даже при "за бортом -35*С")- нет Объёма верхнего бачка даже "современного" УАЗорадиатора вполне достаточно для компенсации разницы объёма холодного и горячего антифриза.. А трубку глушить не надо
#223 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 16:39
Спасибо! Очень нужная информация, а то уже собрался искать бачок и думал куда бы его присобачить!
#224 pan
pan
  • 32 сообщений
  • Интересы:Авторская песня, горные лыжи,горы.
Отправлено 23 Май 2013 - 22:57
Комрады! Машину собираю с нуля,  Перерыл все форумы, в т. ч. и на УАЗБУКе, но все равно осталось много вопросов:
1. Унас город маленький, прошивальщиков мозгов -мало, У меня микас  10.3 под Е0 шить  не берутся, да и на форумах пишут, что при неправильнм обращении можно испортить. я уже трубу сварил без дырок под зонды, Что, ставить 1 зонд?, я их в глаза не видел, или искать спецов,? все таки хотелось Е0, Чем проще, тем лучьше, подскажите, плиз.
2 Датчик  неровной дороги обязательно нужен?,
3.Адсорбер нужен ? (бак в заднем свесе от газели с погружным насосом) как у протектора,шланг на адсорбер из бака вывел под капот, воткнул клапан на всос. Правильно сделал?
4.про датчики температуры: пишут, что если не такой, как надо, то расход сильно увеличивается, какой надо? радиатор новый верху и внизу 2 дырки, куда какие датчики?, (вентилятор принудительный, через проставку ,пластиковый от газели)
5.расширит. бачек поставил, что зря?
6. Проводки никакой нет, скоро потащу к электрику, посоветуйте от чего лучьше взять? Заранее благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал pan: 23 Май 2013 - 23:07
#225 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 30 Май 2013 - 13:55
1.Прошивальщиков поищи в Ставрополе, просто БУ свозить на прошивку, пусть Евро-0 делают.
2.Не нужен.
3.Не нужен.
4.Датчик у тебя на движке должен был стоять с завода, на корпусе термостата,он и есть правильный.Он и указателем управляет и с него же БУ берёт инфу когда включать эл.магнитную муфту вентилятора.В верхний бачок радиатора датчик лампы перегрева.Всё.
5.Не помешает.
6.Я использовал от УАЗ-31519.
#226 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 10:59
Возникло пару вопросов - поставили шкивы для обычно ремня, но соосности нет - шкив генератора (или сам генератор) выдвинут вперед по отношению к остальным шкивам, кто как выходил из положения или я что-то не так сделал? Вентилятор принудительный на помпу поставил, правильно? или лучше другую компановку?
Датчик давления масла - пошел в магазин, говорю дайте штуцер чтобы бочонок поставить, а они говорят нет такого. Возможно вопросы странные, но у меня уаза и газа никогда не было, так что извиняйте.
#227 alex888a
alex888a
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 20:51
Все вопросы к ГЕНИЮ ГАЗ 69,  ник - "protector".
Это СУПЕР - КОНСТРУКТОР и Очень Порядочный Человек.
#228 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 13:25
Спасибо Протектору за ответы на вопросы. Исходя из ответов я выяснил, что у меня вместо клапана масляного радиатора стояла заглушка, поэтому и на датчике резьба не соответствовала. У генератора 90А свой шкив какой-то, который я и не смог найти, буду с имеющимся шкивом мудрить.
#229 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 23:15
Брал нужный шкив в Ульяновске за 440 руб. Прислали ТК.
TIGERA
#230 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 07:13
Где конкретно, подскажи. На 3160ру нету
#231 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 01:36
Привет! В личку написал!
Сообщение отредактировал TIGERA: 28 Июнь 2013 - 01:52
TIGERA
#232 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 19:36
Сегодня прошил мозги под евро 0, но сказали что двигатель будет выдавать ошибку из-за отсутствия датчика скорости, отключить его нельзя. Заметил что есть провалы, на второй или 3 скорости когда сильно резко нажимаешь на газ , он как захлебывается, тяга пропадает, потом резко все исправляется. У кого как было, подскажите. Провалы очень неприятные
#233 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 19:49
Тебе бы с Фёдором (Сахаром) связаться, он сам писал программу и прошивал. Всё работает у него.
TIGERA
#234 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 19:55
Спасибо. Свяжусь! А может быть причина провалов в другом?
#235 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 19:31
Оказалось было мало бензина :)))))) , причем уже долго, в горку чуть совсем не заглох, еле до заправки дотянул. Мне и в голову не пришло что проблема в бензе ! Залил бенз и он попер, провалы вроде пропали. Еще поезжу-посмотрю.
#236 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:39
Сейчас готовлюсь к установке 4216 на свой 69-й.
Нигде не могу найти  "Кронштейн крепления двигателя (приварные к раме) (3шт.) 3160"
У нас в магазинах нигде нет, в интернет-магазинах тоже кончились. Даже в Ульяновске у оптовиков нет в наличии.
Может кто-нибудь глянет у себя в магазинах. Может есть где-нибудь еще на остатках?
А то придется тогда ставить движок на обычных кронштейнах как на старых Уазах.
#237 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:46
Честно говоря мы крутили эти кронштейны, примеряли, но как-то они не вставали, поэтому сделали из уголка - получилось отлично, и надежней чем эти хлипкие железки. я посмотрю, может они у меня остались, или я земляку-форумчанину отдал, не помню. Если найду, отдам безвозмездно.
#238 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 17:29
Нормально они стают, просто на фото левая и правая это на левую сторону, а средняя на правую.  То что хлипкие, это не правда потому как метал на них тройка, а рама вся сварена у нас из двойки. когда в руках крутишь они вроде как играют а когда приваришь все нормально будет.
Правая опора:
Левая опора правда видно плохо
#239 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:06
Вопросов нет, я не навязываю
#240 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:28
Bubba - будь ласка, посмотри пожалуйста! :)
Буду премного благодарен!
