Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#241 ГАЗовод163
ГАЗовод163
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 23:13
Bubba - будь ласка, посмотри пожалуйста! :)
Буду премного благодарен!
Извини, но эти кронштейны давно уже у меня, скоро будут стоять на раме.
Сообщение отредактировал ГАЗовод163: 26 Сентябрь 2013 - 23:16
#242 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 08:47
Да ничего страшного.
Bubba - а ты где эти кронштейны покупал?
Может там еще есть?
#243 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 09:17
Значит отдал )
Может там еще есть?
на 3160.ru брал. Если на сайте у них нет, позвони им, я помню у меня с поиском их на сайте проблема была какая-то.
Если там нет, попробуй обратиться к DimaULN на уазбуке, может он найдет
#244 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 09:34
на 3160.ру нет.
В Ульяновске тоже нигде найти не могут
Спасибо за ответ :)
#245 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:51
на 3160.ру нет.
Спасибо за ответ :)
Удачи в поисках. Кто ищет, тот всегда найдет!
#246 Nil
Nil
  • 20 сообщений
  • Интересы:Жизнь,недавно ещё была работа.Хобби - авто своими руками, природа во всех её прявлениях, покатушки.
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:09
вместо кранштейнов взял кусок двутавра на 200 или 220 мм разрезал пополам и все отлично. фото попозже скину.
#247 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:02
В Ульяновске наконец-то  появились приварные кронштейны под подушки двигателя.
http://3160.ru/index...?productID=4956
И еще, чтобы не мудрить ничего с заменой выпускного коллектора на Уазовский, можно приобрести вот такую деталь:
3221-3116010-00   Труба приемная Газель УМЗ 4216 (заменитель нейтрализатора)
Стоимость ее разнится в разных магазинах. Самую дешевую у себя я нашел за 1300 р.
По сути нам от нее нужен только сам флянец крепления к коллектору с куском трубы.
Еще как вариант - обратится в сервис по Газелям. Там после замены умерших нейтрализаторов частенько остаются б/у приемные трубы с таким же флянцем.
#248 vroman
vroman
  • 1 сообщений
Отправлено 03 Январь 2014 - 17:12
добрый день!поставил мотор 4216 на свой уаз проблема в рампе,купил рампу с 4213 !как ее поставить???если ее ставишь то регулятор давления топлива получается к вер ногами!
#249 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 13:24
Не понял как верх ногами???
рампа такая
http://www.avtoall.r...m_pekar-617032/
её по другому не поставить!
#250 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:38
Тоже приобрел и уже поставил себе рампу Евро-2 с редукционным клапаном.
Спасибо Тимону за ссылку!
Но оказывается можно было бы обойтись и малой кровью.
Просто поставив после ,бензонасоса фильтр тонкой очистки топлива с встроенным регулятором давления от Mersedesa G500.
В этом случае рампа остается родная, без регулятора.
Фильтр на Экзисте стоит около 900 р.
Вот такой:
38A03BE2.JPG&Size=200x300&MethodType=8
http://www.exist.ru/...spx?pcode=G9526
#251 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 22:45
Умно у немцев придумано, вместе с фильтром и регулятор меняется :)
Дима а на какое давление он ?
#252 Deka
Deka
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 18:57
На уазбуке чёт молчат, здесь тема поживее, переадресую вопросы сюда с вашего позволения:
Установил человеку 4216, сцепление, шпильки под КПП, термос - всё сделал, пора подключать электрику. Мотор снимали с Газели, с ним пришла проводка на которой два штекера под катушки старого образца, а на двиге стоит четырехвыводная confused.gif. То ли катушку махнули, то ли должен быть переходник с двухвыводных штекеров на эту катушку? Также вижу два разъема одинаковых, на которые нет ответок, видимо на лямбды?
Если кто наведёт на схему подключения приборки и зажигания, буду весьма благодарен. Также не совсем ясен вопрос с регулятором давления и обраткой. Посмотрел на бмв, там регулятор стоит на обратке, а в теме люди пишут, что ставят сразу после бензонасоса. Вроде логичнее как на бмв, насос давит всё что может в рампу, регулятор регулирует обратку, чтобы при уменьшении давления рампа всё таки получала свою порцию. В то же время на 406 рампе вижу регулятор на входе в рампу. Сломал голову icon_sad.gif
#253 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:24
Назначение РДТ - поддержание требуемого давление в рампе, и похрену где он стоит, хоть на рампе хоть в модуле ЭБН, хоть рядом с ним...
Что касается электрики - в инете, на профильных сайтах полно схем различных ЭСУД. (Чиптюнер, Адакт, Автотехнолоджи и пр...) , посмотри маркировку на проводке, на ЭБУ, это сильно упростит поиск :)
#254 Deka
Deka
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 22:58
То есть, я спокойно могу ставить РДТ на выходе с рампы и с него снять обратку в бак? Кстати, есть ли существенная разница в сливе обратки - в бак или на тройник перед ЭБН?
#255 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 23:02
На евро 2 и евро 3 разные рабочие давления в топливных рампах
#256 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 23:05
Ставь клапан где угодно, лишь бы система работала.
Кстати от Вазовских авто клапан подходит по давлению. А стоит всего около 300 руб.
С обраткой та же фигня. Как тебе удобней, так и делай.
ПО фишкам на проводке ничего не подскажу. Это нужно к электрикам обращаться. У меня проводка уже стояла на движке подключенная, когда я его покупал
А Хрен его знает. На Экзисте не пишут,
А на Уазбуке нигде про цифры давления не упоминается.
Но раз Кулибины ставят его на Евро-3, то не менее 4 атм должен поддерживать
#257 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 00:02
Наверное лучше всего такой РДТ - http://www.avtoall.r...k_pekar-699007/
На нем давление выставить можно какое нужно :)
#258 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 00:08
у меня такой на рампе новый и стоит :)
#259 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 00:10
От магистрали подачи делаеш ответвление в любом удобном месте(через тройник) на РДТ, с него обратка в бак. Насчет тройника перед ЭБН - незнаю, но я бы так не делал.
#260 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 09:35
Дополню тему своими творческими изысканиями.
Вообщем закупил я заранее все требуемые для установки железки и вооружившись советами Юры Protectora и засмотрев до дыр его фотоотчет ,а также фотки установки движка Тимона на Драйве, приступил к установке своего 4216 на газик.
С колоколом все вопросы решилились без проблем. А вот с передними опорами все было не так гладко, как описывал Юра.
У Юры на "Яхте" стоит редуктор ГУРа Юбей (ZF). Возможно, поэтому левый кронштейн двигателя нормально подошел. Я же поставил себе Борисовский рулевой редуктор. А он скорее всего больше по размерам, чем китаец. Вообщем примерял, я примерял - ни левый, ни правый кронштейн двигателя не подходят совсем никак! Подушка упирается в корпус редуктора, точнее ее туда совсем никак нельзя поставить.
Пришлось левый кронштейн двигателя изготавливать самому из 2-х заводских. Выпилил из родного газелевского кронштейна пластину с отверстиями крепления, повернул уазовский левый кронштейн на 90о и приварил его к газелевскому кронштейну. 2 отверстия крепления уазовского совпали с газелевскими. Одно лишнее ухо отпилил. В итоге подушка встала отлично! Ничего нигде не задевает.  Справа использовал правый заводской уазовский кронштейн.
Фотки того, что получилось
