Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#261 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 19:44
Дима, опора у тебя не встала потому, что ты кронштейн левый перевернул вверх ногами(который к раме приварен), он с завода состоит из двух частей.
 смысл в том что сама подушка стоит внутри кронштейна в раме вот здесь хорошо видно
http://www.unisnab.b...del=80&group=49
#262 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 21:00
Дополню тему своими творческими изысканиями.
Вообщем закупил я заранее все требуемые для установки железки и вооружившись советами Юры Protectora и засмотрев до дыр его фотоотчет ,а также фотки установки движка Тимона на Драйве, приступил к установке своего 4216 на газик.
С колоколом все вопросы решилились без проблем. А вот с передними опорами все было не так гладко, как описывал Юра.
У Юры на "Яхте" стоит редуктор ГУРа Юбей (ZF). Возможно, поэтому левый кронштейн двигателя нормально подошел. Я же поставил себе Борисовский рулевой редуктор. А он скорее всего больше по размерам, чем китаец. Вообщем примерял, я примерял - ни левый, ни правый кронштейн двигателя не подходят совсем никак! Подушка упирается в корпус редуктора, точнее ее туда совсем никак нельзя поставить.
Пришлось левый кронштейн двигателя изготавливать самому из 2-х заводских. Выпилил из родного газелевского кронштейна пластину с отверстиями крепления, повернул уазовский левый кронштейн на 90о и приварил его к газелевскому кронштейну. 2 отверстия крепления уазовского совпали с газелевскими. Одно лишнее ухо отпилил. В итоге подушка встала отлично! Ничего нигде не задевает.  Справа использовал правый заводской уазовский кронштейн.
Фотки того, что получилось
О, у меня практически так же сделано, тоже использовали часть газелевского кронштейна
#263 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 11:37
Тарас, да я в курсе как это должно стоять на Уазе.
Это я сам ее перевернул, так лучше всего встало.
У тебя все встало, потому что ты не устанавливал ГУР.
А с редуктором ГУРа туда подушка не помещается совсем никак. Как не поворачивай кронштейн. Хоть вверх ногами, хоть боком :)
На 3-й фото видно, что левее подушку двигать некуда, по-любому упрется, даже если ее опустить в раму
#264 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 19:21
Я тоже гур установил! У меня все получилось, кстати хоть под родную рулевую стояло хоть под гур-юбей. просто у тебя машинка Борисовская она сама по себе большая, наверное из-за этого.
Сообщение отредактировал Тимон: 10 Март 2014 - 19:25
#265 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 17:53
Итак сегодня посетили диагностику. Короче меня вообще не устраивало как работал мотор на всех режимах, а расход так и вовсе меня вгонял в шок. На холостых он сам мог газовать, ну короче я был не в ударе и если честно боялся ехать на диагностику потому как думал если и там не помогут то все трындец и россказни о том что этот мотор электронное чмо подтвердятся. НЕВЕРТЕ, Короче приехал сегодня подцепили диагностику, мастер говорит короче, что ты от него хочешь получить, говорю стабильной работы на всех режимах, тягу на низах. и поменьше расход. Мастер сказал лады и выкинул все лишнее из мозгов,а там чего только не было. И еще регулятор на рампе под выносной насос дает 2,8 бара,а нужно 3,8-4 бара, долбались с регулятором два часа, винт посажен на краску не прокручивается только грани убили. Разобрали подложили шайбу под пружину клинит клапан и давление уходит за 6 бар. Короче пока оставил регулятор под 2,8 бара но машину не узнать даже с таким давлением в рампе, тяга как у слона нужно пятиступку однозначно я когда еду на прямой резко газ в пол ускорение как будто я на ракете. На холостых мотор работает так тихо что рычаг кпп не шевельнется, я в шоке от результате всем рекомендую прошить, только у человека который знает как это делаетсья.
Мойшик на СТО офигел  :fie:  когда я ему сказал что на компьютерную диагностику заезжаю. :gamer:
#266 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 18:46
Подо что тебе прошили? Под Евро-0 или что-то другое? Что за прошивка не в курсе?
#267 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Март 2014 - 19:08
Дима, ни чего тебе по этому поводу не скажу, они на своем "птичьем" языке говорили там что то типа "63", или какие то другие цифры, а что это значит я не знаю но машину не узнать.
#268 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 29 Март 2014 - 20:43
Мотор для наших машин, то , что доктор прописал.Напомню, что я поставил его ,себе, на буханку, на ГАЗ-69 и на ГАЗель. На ГАЗели прошел 73000км., вопросов нет, работает , в основном , на метане и пропане. На буханке 15000 , на ГАЗике 5000. Учитывая, что ГАЗик ездит только летом и на фестивали, хватит мне его надолго.Подтверждаю, что ГАЗон летает как ракета.
#269 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 07:40
Юра, изложи пожалуйста подробно установку пятиступки на газик, и какие детали нужно покупать, и фото если можно, ну как ты умеешь! Очень буду признателен.
#270 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 31 Март 2014 - 09:18
1.Размечаем отверстия на кожухе сцепления под 5-ступку,просверливаем,нарезаем резьбу,шпильки закручиваем на резьбовой герметик и контрим гайками изнутри, на фото всё видно.
2.Поперечину рамы переносим на 10 см. назад.
3.Устанавливаем КПП/РК, крепим заднюю опору с поперечиной №2 к КПП, к поперечине №2 крепим приварные кронштейны поперечины.Затем подгоняем эти кронштейны к раме и привариваем.
Сообщение отредактировал protector: 31 Март 2014 - 09:20
#271 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 13:42
Спасибо. Не совсем понял зачем переносить поперечину, которая на раме под раздатку?
#272 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 31 Март 2014 - 14:06
Тормозной барабан ручника в неё упрётся.5-ступка длиннее обычной КПП на 10 см.,соответственно РК сдвигается назад.
#273 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:37
Не дает мне покоя датчик скорости, уже неоднократно мне говорили, что его отсутствие сказывается отрицательно на работе двигателя и симптомы у меня похожи. Может его куда-нибудь установить можно? Коробка с раздаткой родные.
#274 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 16:55
Не знаю мне выкинули его нах из мозгов и ни каких проблем. Перепрошить нужно у нормального спеца и все, а по поводу установки то тогда нужно спидометр ставить уазий электронный, а датчик я так понимаю внедрять заместо привода тросика.
#275 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:26
Датчик вместо тросика ставится, только тогда спидометр электронный надо, или вообще без него...
#276 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 15 Апрель 2014 - 19:47
Коллеги, не усложняйте. Кто не хочет ставить электронный указатель скорости, не ставьте.Покупаете проходной датчик скорости(400-600 руб),накручиваете на него трос спидометра, сигнал с датчика тянете к БУ.
#277 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 20:47
Отлично! Спасибо! А то машина не тянет совсем. И прошил под евро 0
#278 Nil
Nil
  • 20 сообщений
  • Интересы:Жизнь,недавно ещё была работа.Хобби - авто своими руками, природа во всех её прявлениях, покатушки.
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:51
Бубба мне около гаража переделали в сервисе детали машин, машина летает
#279 cicorin
cicorin
  • 22 сообщений
  • Интересы:Много их, Газег счаз на первом месте
Отправлено 14 Май 2014 - 15:09
protector Юра, подскажи пожалуйста, блок у 4213 обычный сотовский или тоже уже свой идет, и ещё посоветуйте  https://e-a.d-cd.net/12b5bf8s-480.jpg , восстанавливаю движок, обломило ухо (на фото видно) попробовал направляющие - в блок идут норм, вроде не разбило, есть смысл приваривать обломыш или искать новый блок???
#280 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 14 Май 2014 - 19:41
Здесь, в основном, речь о последних 4216, на которых нет прилива под бензонасос , в остальном это обычный 421-й блок.
На фото плохо видно, насколько обнажен край заглушки распредвала. Пробовать варить, новый блок купить никогда не поздно.
