Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#281 cicorin
cicorin
  • 22 сообщений
  • Интересы:Много их, Газег счаз на первом месте
Отправлено 14 Май 2014 - 20:29
край не обнажен, ровно по краю скол
#282 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 11:47
Поставили датчик скорости, машина стала совсем другой! Подрывается с места, двигатель ровно работает, расход топлива явно уменьшился. 80 не напрягаясь идет. Кстати сколько максимально можно ехать на этом двигателе, родной коробке и военных мостах?
#283 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 11:54
Поставь борт компьютер с функцией тахометра. 4000 оборотов вполне достаточно будет при движении на дальняк. Сам и посмотришь какая скорость будет.
Да и вообще полезная штука на инжекторе. Не будешь ездить на диагностику лишний раз, а сам видеть и стирать ошибки
#284 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 13:28
Можешь порекомендовать какой-нибудь?
#285 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 15:01
Я себе хочу вот такой поставить:
http://www.multitron...vc730#Mikas10_3
Ориентировочные ценники на него здесь:
http://market.yandex...itronics VC 730
#286 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 19:17
Вещь хорошая подумаю, только его надо как-то от влаги защитить и прятать-снимать, так как машина не закрывается
#287 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 19 Май 2014 - 19:44
4000 оборотов,многовато,конечно)
У меня стоит именно такой компьютер, подключается к разъему OBD-2 и если не пользоваться датчиком внешней температуры воздуха, хоть каждый день отключай и уноси домой.
#288 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 10:09
Понял. Какие все-таки максимальные комфортные обороты для этого двигателя?
#289 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:26
Юра,protector карданы от чего ставил или нужно резать, варить???
#290 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:20
Не смотря на многообразие карданов, для УАЗа, ни один не подошёл.Передний сами укоротили(по трассе с ним не гонять), а задний на наш, судомеханический, завод отдавал, получилось удачно, без балансировки никаких вибраций на любой скорости.
#291 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 04:04
Понятно, спасибо.
#292 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:48
Юра, подскажи пожалуйста.
Купил коробку АДС 5 степенек, раздатка в наличии прямозубая, устанавливать буду через дополнительную траверсу снизу как у тебя!
1) Возможно ли поженить прямозубую раздатку и КПП АДС, нужна ли пластина между ними?
2) Ну и вообще как их поженить?
#293 Nil
Nil
  • 20 сообщений
  • Интересы:Жизнь,недавно ещё была работа.Хобби - авто своими руками, природа во всех её прявлениях, покатушки.
Отправлено 19 Август 2014 - 21:27
Сотню идёт по навигатора, по спидометру минус десять км
#294 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 20 Август 2014 - 08:24
Прозевал вопрос)) Женятся они легко,через пластину от легкового УАЗа.Уши надо обрезать, с одной стороны оставить выступ ,где отверстия для крепления ручника.И нижнюю шпильку,которая вкручивается в КПП укоротить на 8-10 мм., иначе упрётся в шестерню.
#295 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 09:48
Разгонял по GPS до 110. Но движок на такой скорости работает на пределе.
Крейсерская скорость 80-90 км/ч. Колеса 33-и. Спидометр тоже врет где-то на 10 км/ч в минус.
Зимой наверное поменяю  колхозы с ГП 5,125 на Спайсеры с ГП 4,1.
#296 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 13:53
Спасибо!
Кстати да, свой тоже разгонял на родной трансмиссии по GPS показало 108, для двигателя совсем не комфортно обороты дурные, по этому пятиступка вам в помощь. да и вообще с карданами нужно что то решать, родные и уазовские все бьют, вибрация после 60 бесит просто. Наверное буду с иномарочных делать себе карданы.
#297 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:46
Protector,а что за электронный датчик скорости?
#298 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:20
Про электронный датчик скорости в первый раз слышу.
Ставится электронный спидометр и импульсный датчик скорости.
#299 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 18:42
ш
Значит,не правильно понял Вас,надо установить себе такую штуковину)))
#300 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:20
Тебе будет нужна другая КПП
TIGERA
