Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#41 Alex0210
Alex0210
  • 5 сообщений
  • Интересы:Of road
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:16
Всем доброго здравия.Ставлю 4216 на 3151.Вопрос к <Protector>.ВАЗовские спецы говорят у Приоры в рампе-2.7-3 атм.а здесь надо (я так понимаю) больше 3.5.Будет ли справляться УТЁС?
#42 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 05 Январь 2012 - 11:24
У Приоры Евро-3,давление 3,8
#43 Alex0210
Alex0210
  • 5 сообщений
  • Интересы:Of road
Отправлено 05 Январь 2012 - 20:09
Юрий,будь добр дай маркировочку УТЁСА. А Приора разве может быть Евро-2?
#44 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 05 Январь 2012 - 21:07
Приоры ,Евро-2,быть не может. На 2110, 1,5 л.,давление было 2.4-3.0, а на 2110-1.6л.,2173(Приора)-3.8.
Каталожный номер "Утёса" Приоры напишу завтра.
#45 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 05 Январь 2012 - 21:21
<Protector>.если поменять не корпус термостата, а только верхнюю крышку, чем это будет грозить? датчик тм 101 вворачивается в верхний штуцер идущий на печку.
#46 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 05 Январь 2012 - 21:50
Завтра)))Обязательно отвечу.
#47 Alex0210
Alex0210
  • 5 сообщений
  • Интересы:Of road
Отправлено 05 Январь 2012 - 22:00
В спешке попробовал-резьба как будто не такая. Но на корпусе термостата стоит датчик - не тот? Прошу прощения, резьба в корпусе не та,а в штуцере она.С датчиком тоже ясно.
Сообщение отредактировал Alex0210: 08 Январь 2012 - 09:34
#48 cicorin
cicorin
  • 22 сообщений
  • Интересы:Много их, Газег счаз на первом месте
Отправлено 08 Январь 2012 - 19:53
А почему бы не прилепить темку наверх, оч для многих полезная темка :rolleyes:
#49 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 09 Январь 2012 - 08:37
Я начал юзать этот двиг!На моей,очень тяжёлой ,буханке потрясающая динамика на не обкатанном двигателе!
#50 Axma00707
Axma00707
  • 584 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:37
Юра по доставке мотор сколько выходит?
#51 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:02
Нижний Новгород - Ростов-на-Дону, 1600руб. ПЭКом
#52 Axma00707
Axma00707
  • 584 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:06
Понял, Спасибо
#53 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 17:48
Сургут - Нижний Новгород 3600р. ПЭК
#54 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:28
Пришел мотор все в лучшем виде!
#55 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:21
на этом двигателе трубопровод топливный к рампе установлен? у меня на двигле его нет , и найти его засада
#56 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:35
быстро не гоняй. Особенно - долго и быстро. А то перейдёшь в стан "нелюбителей" 421 и 249 моторов.
Ибо поршня у них тяжеловастенькие и слабовастенькие на перегрев....
#57 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:53
незнаю как насчет "слабовастенькие" а вот масса 421-х на 10грамм меньше 53-х поршней(92мм) , правда палец ровно на 10-12грамм тяжелее , так-что поршень+палец один к одному , вот насчет шатуна ХЗ.
вот здесь можно глянуть - http://www.motordeta...ds/div10/div21/
#58 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 22:40
Бред какой-то.
Сколько себя помню - "53" поршня ( и "24" тем паче - отличия есть. Хотя бы в толщине колец) - имели массу около 300 грамм. От 270 до 32о ( в зависимости от модели и производителя)
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Январь 2012 - 22:43
#59 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 23:42
Бред какой-то.
да ну ты брось , я недавно собирал свой 24д , взвешивал поршня , точно помню больше 500 грамм !
у М-20-го 465грамм при диаметре 82 ! наверно ты просто забыл или путаеш чего :lol:.
#60 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 00:23
Одно знаю точно:
лопание донышек поршней с последующим ( через некоторое время) разрывом поршня с "кулаком дружбы" - "фирменный стиль" 421 мотора.
правда - проявляется на моторах под "высокооктановый бензин"( 92-95 иль газ) и после "трассового отжига" - когда " в полну тапку килОметров... многа".Да с практически максимальной нагрузкой ( на Газелях -"дальнобоях")
З.Ы. месяц тому как - лично в руках крутил новую ГБЦ 4213 ( " с форсункиме") высотой 98 мм. ( "под 76 бензин") - сам вынимал из заводской упаковки.
