Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#81 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 05:58
Всем привет! Юра к тебе есть вопрос. От чего выжимной ставил.
Значит по порядку. Снял я сцепление с мотора, думал менять диск только, но когда глянул на эту красоту, стало жалко оставлять её без дела. Да и выжимной родной на лепестки давит самим внутренним краем подшипника. Вообщем поехал по магазинам и вуаля в одном нашелся компетентный мужик, который все разложил по полкам. Показал мне вал тонкий для полусинхры, я поехал домой взял свой первичный вал, взял диск сакс(сцепления) взял вилку и попер, короче результат первичный вал с полусинхры один в один такой же как на трехступке, сегодня буду стыковать. По задней опоре двигателя вопрос в воздухе остался, перечитал весь форум так ни чего конкретного и не понял, Робинзон пишет при установке, ни чего не переделывал с опорой, еще кто-то писал, что ни чего не менял кроме как кузов малость подрезали. Другие жж..пу падают кричат, что переделывают опору, что есть подводные камни с карданом, может встречаться если опустить, но конкретно ни кто не показывает и не рассказывает как он это делал или делали, кто-то где-то видел, кто-то где-то слышал.
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/60028/
С форумом после очередной реконструкции тоже трабл запускаешь ссылки на фото вылазиет х..н знает чЁ
http://www.gaz69.ru/...p...1318&pos=10
http://www.gaz69.ru/....php?album=1107
Вот объясните мне теперь на кой …. Перекраивать форум если ни чего вытащить потом нельзя все, что накапливалось несколько лет все опять посчезло. Прошлый раз такая же ерунда была я вообще не любитель перемен и прошлый раз очень болезненно все было.
#82 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 15 Март 2012 - 08:28
Выжимной,постоянного вращения,Волга,Газель, желательно в Вологодским подшипником.
#83 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 08:56
на купленом моторе стояло сцепление сакс, с ведомым диском под тонкий вал с мелкими шлицами. с этим диском я пошел в магаз и продаван показал такой же диск,но с крупными шлицами -его и купил. в корзину диск встал без проблем. выжимной подшипник волговский(мотор с газели) на уазовской муфте-купил в том же магазине готовый, родные вилки сцепления не подошли! упор (солдатик) стоит ближе к коленвалу и рабочий цилиндр с креплением там оригинальные(газель бизнес умз4216 сакс). для того чтобы использовать самоподводящийся рабочий цилиндр от волги была куплена вилка сцепления от газель-бизнес. метал на ней толще и место для упора солдатика где нужно. для того чтобы муфта выжимного подшипника заходила в вилку болгаркой стачивается по 2-2.5 мм с каждого пера вилки. чтобы шток рабочего цилиндра ходил параллельно первичному валу кпп задняя часть вилки с выемкой под шток отпиливается, но не выбрасывается, а привариваетя внахлест на вилку сцепления.таким образом упор под шток смещается к коленвалу и шток рабочего цилиндра сцепления ходит без перекоса.
#84 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 15 Март 2012 - 10:55
Чтобы избежать этого гемора,нужно внимательно прочитать мой отчёт и вместо покупки усиленной вилки и потом её доделки,просто на 8 мм. смещается отверстие в кожухе сцепления под опорный шар.
P.S. Готов купить Ваш диск сцепления под мелкий шлиц.
#85 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 11:35
видел на уазбуке чертеж димы-uln , не захотел рядом ещё одно отверстие сверлить. дел по доработке вилки на 15 минут плюсом получаем усиленную вилку.
по диску с мелкими шлицами: отдам так вопрос по доставке.
#86 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 15 Март 2012 - 12:50
Так не возьму,могу,какую нить , полезную деталь на ГАЗ-69 предложить,давай в личку дальше..
#87 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 13:11
Пошел собирать коробку вал долбанный прослабленный в шейках как КПП так и шейка подшипника что в коленвалу. Поеду отдавать!
#88 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 13:55
Тимон, вот мой пост в теме про установку УМЗ:
http://www.gaz69.ru/...post__p__210911
Изнутри к поперечине приварены две закладные с резьбой М10,толщиной 17мм,пластина с подушкой от "Волги" вставляется снизу и крепится к ним четырьмя болтами с головками под внутренний шестигранник.
Отверстие в поперечине сделано симметрично относительно родных ,ещё на подушку поставил самодельный аналог ограничителя 24-1001037.
В колоколе снизу просверлил два отверстия ф10,5 на расстоянии 30мм от задней плоскости,не очень удобно закручивать изнутри гайки,но пережить можно.Ничего не цепляет,два сезона отъездил.Если надо,чертежи могу выложить.
Недавно ставил УМЗ на машину с родной подушкой,сначала сверлил отверстия в колоколе ф4мм,потом зенковал сверлом ф27 вручную коловоротом,чтобы выступы подушки утонули и она легла на низ колокола всей плоскостью.Болты крепления вставлял сверху вниз.Всё.
#89 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 15:00
Значит так, когда вчера брал вал продавец мне мол последний больше таких нету, приехал менять вал грю типа прослабленные обе шейки подшипники показываю как болтаются, продавец ушел в подсопку тащит от туда штук пять, первый же беру раз по подшипникам все нормально, а этот обратно на витрину ждать своего ло... покупателя. Значит по пкреплениям двигателя, задняя подушка новая у меня толстая зараза сегодня померял 27 мм. По передним креплениям по совету Юры делаю как он написал только из-за своей тупости взял не два левых(как рекомендовал Юра), а два правых ну в итоге имеем, что при выставлении мотора по креплениям левое по ходу машины упирается в рулевую колонку, а если взять два левых то подушка уйдет вниз сантима на 4 и этого не будет!
Кронштейн крепления двигателя левый (УМЗ) 3160-00-1001015-00-2 шт.Нужно брать эти
Деточкин спасибо думал уже над такой конструкцией!
#90 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 15:03
Да еще вопрос мучает по лябда зонду, что это такое с чем его едят, и что за обманки, если можно ссылки на магазины что бы поглядеть
#91 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 15 Март 2012 - 16:35
Если на газе ездить не будешь.то при прошивке,инжекторщик,уберёт всё нах:оба датчика кислорода,датчик неровной дороги и клапан адсорбера,в итоге получаем Евро-0 и гоняем)
#92 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 17:14
Вот мои замеры,делал по родной подушке.Волговская выступает над поперечиной на 23мм+ограничитель 3мм=26мм.
Начинай с заднего крепления,потом под поддон домкрат и передние приваришь.Удачи!
#93 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 18:00
Как это скажеться на расходе?
#94 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 18:03
Спасибо буду думать!
#95 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 16 Март 2012 - 12:35
Это скажется на экологии...
#96 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 16 Март 2012 - 19:08
Ну это понятно! Думаю если бы это был М20 то экология пострадала бы куда больше! :)
#97 Nil
Nil
  • 20 сообщений
  • Интересы:Жизнь,недавно ещё была работа.Хобби - авто своими руками, природа во всех её прявлениях, покатушки.
Отправлено 16 Март 2012 - 21:21
Проще и лучше - КПП пятиступку. "АДС" иль "корейку". На "469/3151" - проще , чем на "бухле" - ибо карданы есть готовые в массовой продаже ( с "бухлом" - сложнее. Ещё сложнее - когда УАЗоагрегат такой в "69" ставится)
Китайскую 4 ступку можно с родной рк рассмотреть и цена кпп 16500-17000
#98 Федот68
Отправлено 16 Март 2012 - 22:15
У неё нет "повышайки".
А именно она нужна на 421 моторах, чтобы ездить быстро.
Почему ? - выше уже сказал.
#99 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 21:08
Федоту привет! Прочитал все ,что здесь написано и возник вопрос:- а на хрена козе баян. Из нашего ГАЗика делать скоростной( гоночный) ретроавтомобиль? Я считаю, чем меньше электроники в машине(газике) тем дальше в степь и в говна можно без оглядки в одиночку ехать. Одно из главных достоинств нашего газона ,- это т.н. полевая ремонтнопригодность. Я в лето на своем агрегате вообще хочу электропроводку заменить( стоит от ВАЗ-2106) и собрать простейшую схему, хотя сейчас самый, если можно так сказать, сложный узел это безконтактная схема зажигания.А мой 417й меня вполне устраивает.Конечно, если есть время и бабки, то можно и по фантазировать на вольную тему.
Сообщение отредактировал 1707: 18 Март 2012 - 21:10
#100 Федот68
Отправлено 18 Март 2012 - 21:34
Ну..
Во первых: все "21-24" моторы на 92 -95 бензе ныне имеют порядка 100 кобыл максималки (ну - вдвое льше М20 полюбасу)
Вдобавок - хороший "инжектор" имеет весьма неплохое распределение крутмомента по оборотам ( наши "древнемоторы" - те же 421 -е - не уступают тут многим атмосферным дизелям)
Тем паче - три литра объема при тех же оборотах - гораздо тяговитее....
Так что 417 в этом плане проигрывает 421....
Можешь апгрейдить свой 417 до 420 - установить ГБЦ и прочее от 4213 иль 4216....
Разницу - сразу заметишь ( в стоимости приобретения запцацок - охренеешь ещё раньше).
Ша. Устал базарить. Продолжение - "далее последует" ( коль будет востребовано)
