Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#161 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 15:29
Здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, в купленном корпусе термостата уже есть штатное место под установку температурного датчика, для чего изготавливаем новое отверстие по установку штатного датчика температуры двигателя УМЗ 4216, не лучше ли высверлить отверстие под штуцер для подогрева воздуха впускном коллекторе, как это изготовлено на двигателе в родной комплектации?
А я вообще оставил родной корпус термостата, Заменил только верхнюю крышку, поставил от 4218.
#162 alex888a
alex888a
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:58
Вот новая ссылка на этого продавца:
http://www.avito.ru/...z_novyj_9628273
А еще сейчас появилась другая объява от другого продавца и по меньшей цене:
http://www.avito.ru/...biznes_66375630
В наличии только у меня, по 45 т.р., а по меньшей цене нет в наличии и не будет!
Сообщение отредактировал alex888a: 06 Апрель 2012 - 20:05
#163 alex888a
alex888a
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 20:23
Есть в наличии ДВС со свидетельством на высвободившийся номерной агрегат. Цена 55 т.р.
#164 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:09
Купил диск сцепления триал 417( дальше не помню маркировку), взял свой и поехал в магазин по внешнему внутреннему диаметру фиридо совпадает, визуально такой же, но фиридо толще чем сакс на 1,5-2 мм. поставил на двигатель сцепление, кажеться, что диафрагма сильно во внутрь ушла!
Подложи между корзиной и маховиком шайбы,мне пришлось так делать,новый диск тоже толще оказался.Несколько лет езжу без проблем.
#165 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 02:45
Поступил точно так-же
#166 Nil
Nil
  • 20 сообщений
  • Интересы:Жизнь,недавно ещё была работа.Хобби - авто своими руками, природа во всех её прявлениях, покатушки.
Отправлено 10 Апрель 2012 - 22:21
Сегодня забрал двигатель, все порядке: договор, Александр положил приемную трубу, скорей бы выходные.
#167 Nil
Nil
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 18:29
Приветствую!
Наконец-то поставил сие чудо 4216 в свой Газик.
Это - СУПЕР, после родного движка.
КПП и РК оставил родные.
Ремень сделали один на всех потребителей - поликлиновый.
Андрей, нижние шпильки для кпп пересверливали?
#168 monster2169
monster2169
  • 1 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 17:15
А кто подскажет что там с проводкой я не понял как подключить косы и что не хватает которые в комплекте
#169 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:27
Вот тут http://www.gazellecl...y_view&iden=204 хорошая схема этого двигателя. Я по ней делал. Нужно подсоединить два широких разъема и один двухпроводный к бортовой сети авто. Многое придется переделывать.
#170 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 13:05
Распечатать чет не могу нормально
Сообщение отредактировал Тимон: 20 Апрель 2012 - 13:06
#171 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 17:49
Возник вопрос по питанию двига. Подскажите кто знает.
Оставил родную рампу ставлю погружной насос от Приоры.
Вопрос такой зачем на насосе два штуцера и как правильно их подсоединить?
#172 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 04:20
Топливная трубка сливной магистрали(обратка короче). Смысл в чем. В насосе стоит клапан обратный но он срабатывает когда создается лишнее давление за фильтром тонкой очистки топлива. Чтобы это организовать, за фильтром ставиться тройник. простой без клапанов и прочей фигни, один край подсоединяешь к фильтру, второй к рампе третий к каналу обратки.
#173 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 27 Апрель 2012 - 09:22
Примерно так..
Сообщение отредактировал protector: 27 Апрель 2012 - 09:22
#174 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 10:02
Юра, на фото которые ты выкладывал вижу регулятор напряжения прикручен к кузову. Если не секрет с какой целью установлен, в гене есть свой по идеи или я что то не так понимаю????
Еще вопрос по эмулятору лямбды. Какой ставил и где его взять в городе проехал по магазинам на меня все шары пячат.
#175 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 27 Апрель 2012 - 10:46
Этот РР стОит 550 руб., вставляется в гену вместо штатного и имеет три положения, в пол. "макс" выдаёт 14,6 В , что есть гут,когда у тебя, люстра,туманки,музыка,эл.карлсон и т.д.
У меня стоит ГБО с впрыском, поэтому один датчик кислорода я оставил, а второй убрал прошивкой блока.
Сообщение отредактировал protector: 27 Апрель 2012 - 12:43
#176 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 17:06
ОК! Спасибо все понятно!
#177 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 08:29
То Тимон, protector большое спасибо! Буду придумывать тройник.
Сообщение отредактировал Stich: 28 Апрель 2012 - 08:29
#178 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:23
http://www.drive2.ru...69/69/timon-86/
По ссылке можно найти отчет по установке моего мотора. Мотор ставлю на родную раму с родной трансмиссией.
Сообщение отредактировал Тимон: 30 Апрель 2012 - 18:24
#179 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 16:09
Мужики вопрос. При применении выхлопного коллектора от 417 движка, кто как решил вопрос с тепловым экраном? Или ну его нах.
#180 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 10 Май 2012 - 15:12
Выкинь его нах. Я в буханке его оставил, он жужит теперь падла, а снять теперь не могу..
