На своем авто проехал не много. Когда взял его на скорости в 70, ощущалась небольшая вибрация. И звук не постоянный а волнами: РРРР.....РРРРР....РРРРР. Сейчас уже после 40 трясти начинает. Задний и пром. кардан без люфтов, передний отключен. Ставил РК в нейтраль и на з-ей передачи крутил, вибрации не было. Как только начинаю трогаться, слышится это прерывистое РРРР... КПП до этого вскрывал, РК нет. На неё и думаю. Подскажите, что может быть?
Снимай барабан ручного тормоза и попробуй проехаться и увидишь что вибрация прошла <_< Потом покупаешь новый барабан устанавливаешь, и получаешь удовольствие от езды! У меня такое уже было, пока нашел причину, задолбался...
На выходных попробую. Очень хочу, чтобы ты оказался прав!!! А барабан запасной имеется, правда б/у.
Барабан должен быть отбалансирован и крепко прикручен по месту- тогда будет все в порядке!
+1 тоже самое проделал и усё прошло.
Вы все правы. Осмотр показал: один болт из четырех уже потерян, остальные отпущены, кардан гуляет. Сам барабан тоже болтается, два винта полность не вкручены (и не вкручиваются) и все корявые. Думаю их заменить на новые. Они обязательны, или можно прижать только болтами кардана?
Шурупы заверни на место, они как бы центрируют барабан относительно оси. За одно проверь подшипники крестовин кардана. В них может быть перво притчина болезни.
раз уж зашла речь про барабан ручника....
а он вобще балансирован ?? в смысле на заводе ??
ато я на своем сверлений не нашел !? , вибрация тоже присутствует после 60-ти км/ч
может заменить барабан на УАЗовский , он вроде балансированый !?
камрады кто в курсе ??
На заводе барабан балансируется. С торца(со стороны кардана) присутствуют по окружности сверления D5мм.
щща возьму щетку по металлу , полезу под машину буду смотреть , мож грязью забило дырочки !
