коробка автомат
Сообщений в теме: 11
#1 Mihasy
Mihasy
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:16
А кто нибудь ставил коробку автомат с родной раздаткой или уазовской. Хочу поставить автомат на газика.но не знаю состыкуется с раздаткой или нет.
#2 bogerr
bogerr
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 05:59
Помоему с раздаткой состыковать проще всего, вот как ты с двигателем собрался стыковать?
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 14:02
Да, с движком задача посложнее будет. Если уж полез в это дело, так ставь уже все моноблоком - двиг-коробку-раздатку
#4 Mihasy
Mihasy
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 17:37
Идея взять движок с автоматом и состыковать с раздаткой, чтобы выход был с той стороныа. А моноблок не слишком длинный будет. и как будет работать задний кардан.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:13
у меня длина всего моноблока получилась в ровень с родным набором. Раздатка встала ровно на место 69-ой. Потому задный кардан углы не поменял практически. А вот передний будет сильно длинее. У меня еще с передним мостом заморочка была, кардан то у японца слева выходит. Пришлось мост перечулковывать. Но теперь уже все на своих местах.
Если ставить двиг и коробку, оставляя раздатку 69-го, то надо такую коробку, которая в длину будет очень короткой, а их мало. Обычно автомат и так длинее механки, плюс заднеприводные автоматы еще и с хвостами, как у волги-жигулей. Если мне память не изменяет, то вроде у мерсов и фордов есть короткие КПП. Вот и остается три варианта и их производные:
1 Двигатель сдвигать максимально вперед
2 сдвигать раздатку назад
3 укорачивать хвостовик коробки.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 07 Ноябрь 2011 - 08:19
#6 Mihasy
Mihasy
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 17:24
Спасибо, понял. Есле не секрет, а у тебя от чего двигателтель с моноблоком стоит?
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 18:05
Тойота -Тоун Айс - микроавтобус. В подписи сайтик, там подробней.
#8 Mihasy
Mihasy
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 16:58
дизель или бензин?
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 01:04
Бенз. А есть разница в установке? ))
#10 Mihasy
Mihasy
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 19:01
[quote name='Wuglusskr' date='11 Ноябрь 2011 - 02:04' timestamp='1320959046' post='270112']
извини, незнаю, поэтому и спрашиваю.
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 22:10
Разницы нет какой мотор к раме мостить. Потом уже системы по разному монтируются, проводка, питание..
#12 Mihasy
Mihasy
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:39
спасибо, понял.
