Что б не дуло.
Сообщений в теме: 7
#1 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:49
Похолодало. Для меня и моего Газика это первые холода. Тент и надставки родные, восьмиместка. Щели между тентом и надставками вверху и сбоку у водительской двери. Нужен уплотнитель. Придумать не могу, чтобы и плотно было и красиво. Помогайте.
#2 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 08:33
А я это, временно пришил подвязки. Аккуратно по швам тента. Подтянул тент и подвязал изнутри, спрятав "бантики". Временное перешло в постоянное... Только Ашка у меня, каркас тента позволяет. А с утеплителем пока не определился. Все руки чешутся старый ковер приладить :).
#3 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:30
Хорошо получилось, снаружи ничего не видно. Привязать у меня тоже есть к чему, только что подвязывать?
#4 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:52
Я брал утеплитель для труб (самый тонкий),оборачивал материалом, из которого тент пошит (или похожим) и приклеил по периметру надставки изнутри. Когда дверь закрывается,получившийся валик как бы затягивается внутрь и щели уплотняются.Примерно так же было сделано в заводском варианте,но там использовалась пористая резина и для уплотнения она была тонковата.Утеплитель очень хорошо сжимается и закрывает щели,даже если они разные по ширине.
  • hampen это нравится
#5 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 21:27
...только что подвязывать?
Ну на фото видно где пришиты шнурки. А как понять "что подвязывать"?
#6 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 20:19
Есть вопрос,какой зазор в идеале должен быть между рамкой стекла и трубой каркаса надставки?
Собрал машину с другой рамкой,в щели теперь рука пролезает,каркасы буду заново делать.
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 21:27
Наверное, толщина уплотнительной набивки на брезенте надставки передней.
#8 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 22:37
Посмотрел по лучше - разобрался.
