Ещё одна новостройка
Сообщений в теме: 83
#21 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 01 Март 2013 - 23:55
С завгаром тебе скучать не придется.Сачковать не даст :derisive:
#22 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 00:01
Это да! Жрёт как слон . Срёт как носорог. Пометил в боксе все углы, а я жуть как не люблю запах кошачьего сцанья! Грю, Васька, падла, если тока к ГАЗеку жёппу свою притуливать начнёшь - пендаля схлопочешь такого, что лететь бушь далеко и долго.............. Видимо понимает интонацию :)
#23 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 01:33
Каркас по типу Юриного сделан? Чертежи есть или все на глаз?
#24 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 01:52
  • Вот я щас писал 10 минут ответ тебе ,Дим. Написал много, и ставя точку, понял что мой сабж улетучился в атмосфэру не сохранившись.
Писать всё вновь неохота
Поэтому буду теперича писать коротышами
Ибо админ, подозревает меня в некомпетенции и ложных жалобах
вот
#25 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 01:55
Администрация! что не так? Укажите на ошибки. Или скажите в чем проблема.
#26 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 01:59
беда однако...
#27 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 02:00
да уш
#28 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 18:02
касательно вот ентой фоты
смотрю номера черные
соответственно ПТС и СРТС тоже старого образца
что с доками? вы переоформили газека на себя?
ветер тебе ни чего не должен даже если он дует в парус твоей лодки
#29 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 19:11
Че то мне кажется затянулась новостройка............времени как и всем не хватает, друг?
#30 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 22:07
Pftrol555 . Бибика досталась после смерти родственника. Ближайший наследник в права наследования не вступил. Машина стояла в гараже безхозная 7 лет. Когда поняли, что оформить продажу не получится , отдали мне.  Пока была на даче, выезжал только в лес с черными номерами и фуфельной рукописной доверенностью (на всякий случай, чтобы не отобрали) . Чтобы легализовать, купил ПТС н\о , однако на учет ещё не поставил. Собираюсь сделать это в ближайшие 2 мес.
Антон,  да, затянулась, по разным причинам, но сейчас форсирую, несмотря на трудности и нехватку времени\денег. Пока дело движется. Тфу,тфу,тфу......
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 06 Март 2013 - 22:08
#31 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 23:03
вот и я про то, что документами все занимаются в последнюю очередь а надо в первую
сам правда наступил на те же грабли
пока делал владелец богу душу отдал
#32 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 06 Март 2013 - 23:14
Друг, шумка - зло! При активной эксплуатации, пол твой умрет через 2 года, поверь.
#33 Ковров63
Ковров63
  • 16 сообщений
  • Интересы:Газ69,Газ63,старая техника.
Отправлено 07 Март 2013 - 00:17
Насчет шумки поподробней если можно,почему так считаете.
#34 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 09:26
Mr. Schmitt. Сань, шумка поролоновая, либо другая\проистая - да зло. Но я пользовал ту, которая битумная, . Вот такая: "Противошумная изоляция STP ВИБРОПЛАСТ М2/Голд лист 0,53х0,75м 2,3мм"
 вот описание:  " Вибропоглащающий материал. Не требует нагрева при монтаже. Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Легко монтируется на неровные поверхности, не требует дополнительного обезжиривания и нагрева при установке. Материал пластичен и легко монтируется на поверхность со сложным рельефом. Обладает герметизирующим и антикорозийными свойствами. Коэф. механических потерь 0,13 ед. Оптимальная площадь покрытия 70-80%. Материал не впитывает влагу и не разлагается, обладает свойством герметика.Размер листа 0,53х0,75 м, в упаковке 10 листов (4 кв.м.), толщина 2,3 мм.
Рекомендуемые зоны обработки : пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона."
  Учитывая что зима, и что в гараже не Ташкент, я всёже фен использовал. Выкроил , нагрел металл, постелил, и далее, грея со стороны фольги, ладошкой проглаживал, чтобы весь рельеф проклеился, не оставляя полостей и пузырей.
  Получается как прорезиненный слой мастики толщиной 2мм, сверху фольгированный.
Мне понравилось.
#35 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 09:34
Speedoff . Дим,  да, форму каркаса по Юриным чертежам делал.Труба 57мм - 9 м , отводы 57 - 4шт . передняя дуга вдрючена в стойки на всю глубину до порога.
#36 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 08 Март 2013 - 10:05
Эх, маркетологи, маркетологи... им задачу поставили, вот они и пишут.. а вы, блин, читаете, всю эту мудату.
Суть проблемы любой шумки заключается в том что она ограничивает поступление воздуха к металлу, в результате чего там скапливается влага! Со временем, битум твой (а на этой шумке он далеко не самый качественный) от пола отойдет, образуются микрополости в которых будет стоять вода - результат, как в теплице, сгниет все очень быстро.
Это не риторика, и не для красного словца, это реальный жизненный опыт. Шумка на полу - зло!
  • ДeД это нравится
#37 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 10:18
Эх, маркетологи, маркетологи... им задачу поставили, вот они и пишут.. ........... это реальный жизненный опыт. Шумка на полу - зло!
100500!!!! Таким же макаром за 3 года пол на 469 сгноил....
#38 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 08 Март 2013 - 10:21
Труба водопроводная, да!?
#39 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 10:43
конденсат там будет скапливаться-это да!
У Махновца на новом Уазе под ЗАВОДСКОЙ! мастикой в полостях все заржавело!когда отдирали-очень удивлялись...
Если перед STP-шкой обработать хорошей краской по ржавчине,потом хорошей мастикой, то есть шанс, что продержится подольше!
#40 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 08 Март 2013 - 11:14
Справедливости ради: эти чертежи мне присылал камрад
Chumohod
из Астрахани. На счёт STP согласен со Шмиттом.
