Ещё одна новостройка
Сообщений в теме: 83
#61 сергей50
сергей50
  • 37 сообщений
  • Интересы:Все, что мы любим, либо вредно для здоровья, либо аморально, либо противозаконно.
Отправлено 20 Апрель 2013 - 08:52
Эх, маркетологи, маркетологи... им задачу поставили, вот они и пишут.. а вы, блин, читаете, всю эту мудату.
Суть проблемы любой шумки заключается в том что она ограничивает поступление воздуха к металлу, в результате чего там скапливается влага! Со временем, битум твой (а на этой шумке он далеко не самый качественный) от пола отойдет, образуются микрополости в которых будет стоять вода - результат, как в теплице, сгниет все очень быстро.
Это не риторика, и не для красного словца, это реальный жизненный опыт. Шумка на полу - зло!
После вскрытия на купленном ГАЗике: очень бодрый кузов под шумкой зацвел. Вскрытие было своевременным.Шумка.jpg Полик.jpg
Сообщение отредактировал сергей50: 20 Апрель 2013 - 08:53
Раньше девки были моложе!!!
#62 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:16
Сгонял в гараж. Ещё не высохла даже на отлип. Есть подтёки. Странно. После того как закончил краска держалась. А потекла через час. Видимо температура понизилась.       Печалька!
#63 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:36
Какой краской пользовался? Чем красил? На каком давлении? Сколько слоев? В каких условиях?
#64 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:56
  Саш, нарушений конечно много, и давление маленькое было, и освещения никакого, и температура около 15гр, да и заливал в один слой. Ну чтож тут скажешь? Торопыга!   Красил Садолином.    Ладно, критичные места поправим, не знаю только когда.
#65 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 20 Апрель 2013 - 14:43
Мдя.. уж.
Какая основа у Садолина этого? Он вообще используется в качестве автомобильной краски-то?
А то может его сушить при 80 нужно!? ;)
#66 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 15:51
автоэмаль алкидная возд сушки. 24ч при +20
#67 Партизан
Партизан
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 23:26
Садолин... Красил им, получалось. Краска была популярна в середине 90-х. Сегодня-мечта мазохиста :nyam: Критичные места суши хорошо, шкурь и перекрашивай. Сопли Садолина необходимо очень хорошо просушить, полировка возможна, но проблематична-проще перекрасить элемент.
Сообщение отредактировал Партизан: 20 Апрель 2013 - 23:42
#68 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 17:16
*Критичные места суши хорошо, шкурь и перекрашивай.*...  *проще перекрасить элемент*.
   Да, в курсе. Тут я согласен.
#69 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 23:03
Сегодня вдрючил педальный узел + вакуум, ГТЦ, БМВшного происхождения, присланный мне камрадом ПИЛлАУ.
  Долго примерял, прикидывал. Пришел к выводу что встаёт только в одном положении. Выше нельзя - ноги надо будет задирать.
Ниже нельзя - вакуум упирается в рулевую колонку, Правее нельзя - опять же рулевая колонка. Левее нельзя - потому, что не надо уже левее. Немного смущает малый ход педали сцепления. Видимо это зависит от хода поршня в ГЦС. Хотя может просто кажется. Ходовые испытания покажут.
  • Smile2 это нравится
#70 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 01:10
хрен его знает как будет жить пол в моей машине НО мы сделали следующим образом
НОВЫЙ пол
со всех сторон обработка маслом (растительным)
после высыхания и вытирания поверх эпоксидный грунт
сверху мастика
сверху 2 мм изолон
и в конце 2 мм ришленного алюминия
я конечно не уверен НО чтото мне позсказывает что этому сендвичу будет очень далеко до коррозии
А можно прочитать логическое объяснение проделанной работы????? :prankster:
#71 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 23:04
Сегодня хороший день. После двухлетнего молчания, почихав и побздев чуток, запустился и как бы переваливаясь заработал движок. Ах как сладки эти забытые звуки!  Больше всего боялся течи из под сальниковой набивки.  Учитывая, что сегодня движок проработал 2 мин, пока не успокоился. Завтра дам поработать подольше. Кроме того возникают текущие проблемки. Например : штатный волжский маслофильтр был выброшен и вместо него вставлен переходник на жигофильтр , вот такой 7605.jpg  И в дырку указанную стрелкой был вкручен датчик давления масла. Проблема проявилась вот в чём: когда датчик стоит, невозможно поставить фильтр - он при закручивании  упирается кромкой в кромку датчика.  Получается сперва нужно поставить фильтр, потом датчик. Но это нонсенс - как тогда фильтр менять? Или может я фильтр не тот ставлю ( я взял с классики) ?
    Из последних картинок:27042013113.jpg 27042013114.jpg 27042013116.jpg
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 29 Апрель 2013 - 23:16
#72 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2013 - 08:04
Поздравляю с первым дымом!
По поводу датчика. Я отверстие, помеченное на твоей картинке стрелкой, заглушил болтом. А датчик давления масла ММ-9 вкрутил с правой стороны двигателя, рядом с генератором.
Датчик также можно вкрутить на этом переходнике сбоку, как я указал на рисунке синий стрелкой. У меня так на одном движке тоже было.
И еще, при установке этого  переходника под жигофильтр нужно быть очень аккуратным. Обязательно использовать отожженые медный шайбы, чтобы мягкие были! А то очень легко сорвать резьбу в блоке. Я раз попал так. Купил новые шайбы в магазине. А они оказались стальными, омедненными. Так и тянул, пока резьбу из блока не вытянул :)
P.S. А переключатель поворотов не по моде! ;)
Сообщение отредактировал speedoff: 30 Апрель 2013 - 08:22
#73 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2013 - 10:18
Дим, по твоей стрелке - дырка для подводящего масляного канала, есть ещё вот здесь дырка под датчик,7605.jpg но я думаю это под аварийный. Ибо он стоит до входа в фильтр, а датчик на манометр должен стоять после фильтра. Или нет?
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 30 Апрель 2013 - 10:40
#74 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 14:50
Проблемы свалились под конец как всегда не вовремя. На майскую покатушку не успеваю. Тормоза недоделаны, с проводкой-зажиганием засада, задней подушки двигателя нет, со сцеплением вопросы.
  Пришел к выводу - надо ставить бесконтактную систему зажигания. Теорию покурил, на практике воплощать буду после праздников.
#75 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 15:03
А со сцеплением то какие вопросы?
#76 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 15:44
Не, по твоему узлу вопросов нету. Поставил РЦС а в колоколе резьба сорвана , вилку подобрать не могу. Волговские короче почему то, а старую найти не могу, выбросил наверное.
#77 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 20:51
Распили волговскую вилку и ввари вставку.
#78 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 20:55
Да, и еще... По контурам тормозов, первый штуцер(от "сковороды" ВУТа)идет на задний контур,второй на перед.
#79 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 21:29
ПИЛлАУ, Это я так и предполагал. Про вилку тоже так думаю.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 07 Май 2013 - 21:30
#80 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 21:38
Сегодня снова копался в зажигании как жук в навозе, проверяя всё, что можно. Причину незаводки так и не нашёл. Психанул, выкинул всё нах! Наковырял по сусекам составляющие для бесконтактной системы (трамблёр, коммутатор, реле, другую катушку) Час про....ся,  попробовал. ЁПРСТ! Завелась с полтычка.
Незнаю как вам, но для меня, человека никера не смыслящего в электротехнике, это просто прорыв!
  Одной проблемой меньше стало. Теперь с приборами,светом разбираться буду.
