Как оформить замену двигателя на другую модель
Сообщений в теме: 14
#1 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 14:18
Просветите кто делал после вступления в силу нового регламента замену двигателя на другой иной модели( как пример М20 заменить на 24 официально). Что за процедура, какие документы требуются к двигателю?Нужна ли справка счет или справка на высвободившийся агрегат?
Сообщение отредактировал Midved: 10 Ноябрь 2011 - 14:18
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:09
Да ничего не надо. Делаешь и ездишь :)
мы ездим на:
и еще был
#3 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:20
Это же изменение конструкции , модель двигателя сходиться не будет, а это до первого поста(в отличии от номера модель двигателя в документах остается)
#4 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 17:04
еще бы кто-нибудь из современных гаишников разбирался в этом.
номер кузова у меня никто найти не мог...
#5 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 17:12
Стоит М20 в документах газ21 поставили на учет без вопросов (вернее спросили почему двигатель другой модели, я ответил что это родная комплектация) и после продажи новый хозяин зарегистрировал.
Сообщение отредактировал ромич: 10 Ноябрь 2011 - 17:15
#6 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 23:22
Модели двс в свидетельстве тоже не пишут, так что не морочь голову.
#7 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 01:43
Интересно, а если я хочу змз 409 поставить с "патриота" там не вооруженным глазом видно, современный и инжектор, то как?
#8 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 09:27
То что в свидетельстве не указывается -это все фигня, главное что в базе данные эти есть и номер и модель двигателя. А доступ к базе сейчас есть в любой машине ГАИ. И всю тему с заменой двигателя как я понимаю, кроме номера агрегата, никто не отменял.
Я не очкую поставить не родную движку, просто выясняю что проще зарегистрировать или хрен забить.
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:31
Мне тоже тема интересна !
Все же хотелось бы услышать тех кто делал замену после вступления закона , а не просто догадки.
то что на ГАЗека можно поставить старенький УМЗ или ЗМЗ и ездить без проблем не регистрируя это козе понятно , уже давно нет тех ГАЙцев которые смогут отличить М20 от ЗМЗ24 например.
Другое дело если ставиш современный навороченый двиг или дизель , полицаиведь сразу подвох почуют !
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:56
Если коротко:
А)был М20 - поставил 21-ю серию. Просто идешь в гаи и меняешь в ПТС модель движка.
Б)был м20 - поставил 406-409 серию. Два варианта, зависящих от лояльности гаи.
1-проходит так же как и выше.
2-через НАМИ.
В)было что угодно, поставил вообще левый, с иномарки.
идешь в гаи, берешь заяву на смену агрегата, где они должны сделать резолюцию "разрешается с приложением свидетельства соответствия от уполномоченой организации"
Обращаешься в любую контору, что дает такие бумаги. (можно ко мне, я в одной из них технический эксперт). Стоимость заключения от 3 тысяч. Обычно около 5.
С готовыми бумагами идешь в гаи и регаешь новый двиг.
Важно знать:
1-машина должна быть на учете!
2-прямые документы на двигатель
3-нужно еще бумаги от лицензированого автосервиса на выполненую работу. По закону у нас нельзя в частном порядке менять агрегаты.
4-гайцы НЕ В ПРАВЕ ЗАПРЕТИТЬ переоборудование (замену двигателя). Это не их прерогатива. Ихняя задача регистрационные действия. А техническая сторона лежит на конторах, имеющих разрешительное право. Потому если на заявлении о просьбе сменить модель двигателя ставят крест - надо идти или к начальству выше, или в суд. Есть письмо ДОБДД МВД РФ от 4.06.2007 г. № 13/ц-98 "О контроле за внесением изменений в конструкцию зарегистрированных ТС" и ГАИ обязано его принимать к сведению.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 11 Ноябрь 2011 - 21:57
#11 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 23:03
Спасибо за полный ответ."Важно знать" я так понимаю относится ко всем трем вариантам? В принципе технология не изменилась совсем, коме того что бу агрегат не ясно как использовать ,справок то на высвободившийся агрегат не дают. А новую отечественную движку покупать безумно дорого.
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 23:42
СВНА не выдают ??? откуда такая инфа ? от ГАЙцов ?
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 02:36
Вообще дело идет к тому, что если мотор чистый по базе и не стоит в каких нибудь розысках и запретах, то можно просто сделать ДКП от любого частного лица как покупку запчасти, или от комиссионного магазина. Пока еще непривычно без номера жить. Те же коробки и задние мосты ни у кого не возникает мысль проверять.. А с движками так не привычно..
#14 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 16:17
Сам не ходил, но несколько человек уже мне говорили ,что справку не дают
#15 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:28
Ну в общем то логично.. Если контроль номеров отменили, значит двиг стал просто запчастью, а не номерным агрегатом. Соответственно и справки ему не нужны.
