Бензобак Г-69.
Сообщений в теме: 19
#1 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 07:32
Добрый день.
На моём газоне Б\Б перенесен "взад", а на его месте установлен глушитель.
Наверняка , у кого нибудь, есть фотография собранного шасси , что бы было видно бак.
Поделитесь , пожалуйста.
#2 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 07:44
Добрый день.
вот тут есть фото
Сообщение отредактировал PSSerge: 11 Ноябрь 2011 - 07:44
#3 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:54
Спасибо, большое.
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 18:03
вот на этой фотке яснее:
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:08
Что характерно, стоит не штатном месте :)
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:59
Это как же не на штатном??? Ты что то путаешь.. самое что ни на есть его место. Притянут лентой в штатных крепежах на раме, вторая лента уже к кузову будет крепиться. На баке выштамповка под поперечину рамы..
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 11 Ноябрь 2011 - 22:00
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 00:34
Звиняюсь,Вить,пятница :rolleyes: . Хотел сказать что на самом штатном.Есть еще деревянный брусок под задней частью бака с каталожным номером.
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 02:31
понятно :lol:
сам вот не сплю - пивка хапнул поздно вечером, сон сбил. Время 6:30 а сна ни в одном глазу.. Щас чайку с бутерами приму и в гараж пойду печку топить.. У нас как то резко за вечер с -5 до -20 погода прыгнула (((
#9 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 06:16
А, что такое в заднем левом углу бензобака, по ходу авто?
#10 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:25
Штуцер отвода воздуха при заправке.
Сообщение отредактировал ХАБ: 12 Ноябрь 2011 - 16:52
#11 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 19:46
Спасибо.
#12 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:48
Парни, ещё одна просьба, измерьте пожалуйста, на какую величину доп. бак *8-ми местки возвышается над своим местом , то есть высота верхней половинки какова?
Сообщение отредактировал БИМ: 15 Ноябрь 2011 - 20:48
#13 chester605
chester605
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 06:20
у меня 69А и возникла проблема со снятием бака. может кто подскажет как снять бак без снятия или подъема кузова?
#14 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 20 Февраль 2013 - 07:44
chester605, а что именно мешает? бак родной, на родном месте?
#15 chester605
chester605
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 08:49
вроде бы родной. а мешает либо рама либо горловина бака. бак висит выше рамы см на 4-5, ни вперед, ни назад бак практически не бвигается (самую малость). вот и получается что похоже надо поднимать кузов. либо я что-то не понимаю и не так делаю. подскажите люди добрые
#16 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:11
У меня родной тоже ашкин. После откручивания кардана, заливной трубы, щупа и воздушного шланга (которые в салоне под сидухой) -снимается/ставится. Правда не всегда с первого раза: мешает все, что висит на левом лонжероне (проводка, трубки), а также нижние полки лонжеронов рамы - впритык, вперед-назад - тоже почти нет хода. Но если аккуратно, не перекашивая бак влево-вправо, начать вытаскивать, как-бы вращая при этом вниз за передок , то, если набраться терпения - снимается. Обычно лежа на спине и манипулируя баком обеими коленями и руками. Короче - камасутра отдыхает ))). А потом, когда приходит время ставить обратно, всегда откладываю этот процесс до наступления состоняния "смирись и покорись судьбе", и неспешно ставлю ))), ато когда с такой-то матерью - не помогает, да еще и крепко заклиниться может, так что лучше, когда неспеша и спокойно, иногда даже чуть не с задержкой дыхания как при стрельбе ;) Первый раз думал застрелюсь, особенно когда ставил, а потом приноровился.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 20 Февраль 2013 - 09:13
#17 chester605
chester605
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:24
:mosking: спасибо! на днях попробую. А-то надоело с канистрой ездить. течет бак. Снизу возле трубки появились трещины, как уже позже заметил. началось все с того что аппетит стал как у слона! посмотрел все что можно было. и когда вконец надоело кормить проглота решил начать досканальный осмотр. когда нашел причину возник вопрос как снять бак, и так и сяк мучался и камасутру изучил - помогло мало! на выходных попробую снять. еще раз спасибо
#18 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 23:27
Возьми монтажку - помогает. Менял Ашкин бак, рама проварена, чуть шире низ - намудохался, как тот бобик.... Немного покривил закраины бака, но вставил. Аккуратненько, чуть играя право-лево. иногда помогая монтажкой ласково.... задача решаема.
#19 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 23:36
Может чуть флудону...,но когда достал меня родной бак....,а найти оригинальный целый(не новый) у нас проблема... поставил в багажник вертикально от мерса,и счастЪе...!!!! Если интересно,то могу и далее...
#20 chester605
chester605
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:37
продолжай, заинтересовал
