чертежи газ-67
Сообщений в теме: 23
#1 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:02
чертежи завод 50 51 год очень много попробую начать писать если не надоест итак -усилит лонжер в сб 64-5044-в -лонжер рамы 67-5015-б -накл усилит попер № 267-5052 -лонжер рамы/ 64-5015-ж 64-5016-ж 67-5015 67-5016/ - двигат в сб вид справа 67-6005 67-6004 - установка тяги соед двигат с рамой ск-64-34373 -цилиндр замка зажиг R-11576-б -головка буксирно прибора 64-5805 -корпус замка зажиг R-11578 -рычаг разжим колод тормоза м-2055-с м-2056-с -вал поперечн тормоза 67-2482 -сошка рулев управления 67-3590-б труба впуск патруб водян рубашки 64-123002 -раскос коробки буксирного прибора в сборе 67-2805037 67-2805036 -вал рулев управления 67б-34-01040 усилит прокл головки цилинд м-6059-в фланец кожуха полуоси пнрнд моста наруж 61-121027 ступица повор кулака 61-121112 корпус бензин бака в сборе 67б-9059 кронштейн тяги возд дросселя карбюр на бензин баке аа-9085-z валик акселер в сб 67-9734-а 67-9732-авалик акселерат 64-9733 пока все нет времени чертежи хаотично сложены поэтому беру просто по порядку если кого-то интересует быстрее спрашивайте
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:20
Сом ну что ты делаешь :)
Номер детали, наименование, формат
Сообщение отредактировал Артём39: 15 Ноябрь 2011 - 14:30
#3 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:31
понял
#4 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 18:21
64-140407-б 64-140406-б 64-140405 64-140404 64-140403-б 64-140402-б бак бензиновый в сб 75*87 см 67-5064 64-5065 скоба кронштейна оболочки троса привода заднего тормоза а3 64-5064 64-5065 косынка поперечины 1 а3 64-18120-6 кронштейн стоек амортизаторов зад подвески аз а-17255-ж спидометр в сб а4 67-1389 кронштейн держат запасн колеса- верх а3 все чертежи датированы 41 43 год изменения50 51 кому интерестно по каждому отдельно посмотрю
ни х,, не пойму набирал красиво а отправил стало как всегда
#5 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 19:20
аа-2845-в2 кронштейн поперечного вала ручного тормоза а4 67-140105-б 67-140404-б дно дополнительного бензинового бака а3 64-9733 валик акселератора а3 64-7061 вал вторич кор пер а3 67-1702120 рычаг перек перед а3 64-7212 тяга предохранит рычага перек перед а3 67б- 3401035 вал и черв рул упр в с,б, а3 аа-2845-в2 крон попер вала ручн торм а4
#6 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 19:32
67-10669 угольник упорной рамки креп аккум батареи а3 67-10668-б ободок рамки креплен аккум батар а3 ск-67-34042схема управления тормозами56*77см ск-67б-3800012установка гибкоговала спидометра 56*77см 67б-3402029 спица каркаса колеса рулев управл а4 11-5362 64-5532 64-5332 вкладыш распорн коренного листа рессорыа4 м-3573-б ось ролика вала сошки рул управ а4
#7 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 19:41
67-140503 67-140502 67-140501 67-140500 хомут креплен дополнит бензин бака а3 64-8511 валик водян насоса а3 67б-3721010 сигнал в сб /безрупорный/ двухпроводный 6вольт а3 67-1106 ступица перед колеса а3 /почемуто 2 чертежа под одним номером но размеры разные/
#8 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:12
аа-5830-г штырь голов буксирн прибора а4 64-5248 патрубок прием конца глушит а4 67-5285 скоба креплен глушит а4 67-5284 тяга креплен глушит а4 67-2298 оболочка тросса прив зад торм с наконеч в сборе а4 ск-67-34573-б расположен трубок бензопровода 60*80 см 67-9289-б 67-9289-б трубка бензопр от бензинов краника а3 аа-5834-б аа-5833-б стопор штыря буксирн прибора в сб а4 64-18074 стойка амортиз задн подвески в сбореп а4
#9 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:35
ск-64-34283 опора двигателя передн а2 67-13005 фара в сб а1 64-11575 замок зажиг в сб а2 67-5230 67-5229 глушит с прием выхлоп трубой в сборе60*80см 67-121000 передний мост с тормозами в сб 60*80 см 64-122934-е вилка регул рычага прив вкл перед мостаа4
#10 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 22:19
64-5250 труба прием глушита2 11-11001-м стартер и бендикс в сборе а1 ск-67б-3700001 принципиальная схема электооборуд 60*80 см 67-2097 оболочка трос привода к перед тормозам в сб а1 67-1116 ступица заднего колеса а1 67-2430 кронщтейн оболочки тросса при заднего тормозаа4 11-2013 усилит щита тормозаа4 м-2057-с м-2058-с поводок разжим рычага колод тормоза а4 64-3305-в тяга прод рулев управл а3 64-5440-а буфер перед мостаа4 67-2770 скоба оттяжной пруж тяги от ручного рычага тормоза а4 ск-67-34708 установка глушителя60*80 см ск-67б-34905 схема монтажа проводов на автомобиле газ-67б 60*8/0см 64-7003 коробка передач в сб 60*80 см 64-5301-б рессора передняяв сб 60*80 см 64-9649 флан возд фильт установочный а4 67-5804-а стерж буксирного прибора а4 67б-2805023 цепь штыря буксир прибо п4 аа-5824 скоба цепи штыря букс приб а4 67-5817 трубк направ пруж букс приб а4 67-5800 головка и стержень букс приб в сб а467-5842 шайба крышки короб буксир приб а4 61-5835 пруж буксир приб а4 аа-5827-б аа-5839-в цепь штыр букс приб с кольц и стопор в сб а4 67-5804 стерж буксир приб а4аа-5830-б шты голо букс приб а4 64-5808 палец голо букс приб а4 67-5815 втулка напр стерж букс приб а4 67-5849 67-5848 крышка короб букс приб а3 64-8546 заглушка отверст переп патруб водяе насоса а4 м-3575-н вал сошки рулев управ а3 64-10010 кроншт генерат а3 64-121260-г 64-121254-в рычаг поворот кулака а3 пр-139 профиль полос для листов рессор а3 ск-67-340425 схема управл тормозами 60*80 см м-2053-с м-2054-с рыча разжим колод тор в сб а4 м-2051-с рычаг приводной тормоза а4 11-2042 наконеч опорн колод тормоза а4 64-7006-б аа-7006-в картер короб перед 100*100см
#11 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 00:19
67-5093 трубка распорн к болту крепл задн кронш двиг к раме а4 64-5094 прокладка наруж кронш задн опоры двиг а4 67-5074 планка креплен кронште задне опор двиг а4 64-9777 тяга валика акселерат а4 аа-7264 вилка тяги соединения двиг с рамой- поковка а4 67б-3707058провод высок напр от катушки зажиг к гасящ сопротив а3 67б-3707051 пров от распред к свече в сб а3 67б-3401191 сепарат с роликом и нижним кольц подш червяка рулев управ в сб а3 64-121260-в рычаг повор кулак а3
#12 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 06:50
а сами то чертежи где?
глаза боятся-а руки крюки
#13 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:17
в бумаге
#14 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 17:34
извините ,я где то чего то прогулял.проясните,пожалуйста?!
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:00
Это перечень листов которые есть на руках. Дано все хозяйство на несколько дней. Сканирование и поездка в Минск и обратно (200км), требуют расходов.
На дружественном форуме, организован сбор денег, вы можете участвовать.
Собираем и тут.
#16 dalex
dalex
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:13
Систематизировал для удобства чтения:
11-11001-М - стартер и бендикс в сборе -
А1
11-2013
- усилитель щита тормоза - А4
11-2042 - наконечник опорный колодок тормоза - А4
11-5362
64-5532
64-5332
- вкладыш распорный коренного листа рессоры - А4
61-121027 - фланец кожуха полуоси переднего моста наружный
61-121112 - ступица поворотного кулака
61-12187 - прокладка фланца поворотного кулака - А3
61-5835 - пружина буксирного прибора - А4
64-10010 - кронштейн генератора - А3
64-11575 - замок зажигания в сборе - А2
64-121260-В - рычаг поворотный кулака - А3
64-121260-Г
64-121254-В
64-122934-Е - вилка регулировочная рычага привода включения переднего моста - А4
64-123002 - труба впускного патрубка водяной рубашки
64-140407-Б
64-140406-Б
64-140405
64-140404
64-140403-Б
64-140402-Б
- бак бензиновый в сборе – 75х87 см
64-18074 - стойка амортизатора задней подвески в сборе - А4
64-18120-Б - кронштейн стоек амортизаторов задней подвески – А3
64-2469 - наконечник тяги от ручного рычага тормоза к поперечному валу - А4
64-2780 - ручной рычаг тормоза в сборе - А4
64-3305-В - тяга продольная рулевого управления - А3
64-5015-Ж
64-5016-Ж
67-5015
67-5016
- лонжерон рамы
64-5044-В - усилитель лонжерона в сборе
64-5064
64-5065
- косынка поперечины №1 – А3
64-5092
64-5091
- прокладка внутреннего кронштейна задней опоры двигателя - А3
64-5094 - прокладка наружного кронштейна задней опоры двигателя - А4
64-5248 - патрубок приемного конца глушителя - А4
64-5250 - труба приемная глушителя - А2
64-5301-Б - рессора передняя в сборе - 60х80 см
64-5440-А - буфер переднего моста - А4
64-5805 - головка буксирного прибора
64-5808 - палец головки буксирного прибора - А4
64-7003 - коробка передач в сборе - 60х80 см
64-7006-Б
АА-7006-В
- картер коробки передач - 100х100 см
64-7061 - вал вторичный коробки передач - А3
64-7212 - тяга предохранительная рычага переключения передач - А3
64-8511 - валик водяного насоса - А3
64-8546 - заглушка отверстия перепускного патрубка водяного насоса - А4
64-9649 - фланец воздушного фильтра установочный - А4
64-9733 - валик акселератора - А3
64-9777 - тяга валика акселератора - А4
67-10668-Б - ободок рамки креплен аккумуляторной батареи - А3
67-10669 - угольник упорной рамки крепления аккумуляторной батареи - А3
67-10670-Б - стяжка крепления рамки аккумуляторной батареи - А4
67-1106 - ступица переднего колеса - А3 (почему-то 2 чертежа под одним номером, но размеры разные)
67-1116 - ступица заднего колеса - А1
67-121000 - передний мост с тормозами в сборе - 60х80 см
67-13005 - фара в сборе - А1
67-1389 - кронштейн держателя запасного колеса верхний – А3
67-140105-Б
67-140404-Б
- дно дополнительного бензинового бака - А3
67-1404001-А - бак дополнительный бензиновый с пробкой в сборе - А4
67-140503
67-140502
67-140501
67-140500
- хомут крепления дополнительного бензинового бака - А3
67-1702120 - рычаг переключения передач - А3
67-2097 - оболочка троса привода к передним тормозам в сборе - А1
67-2297 - оболочка и трос привода к задним тормозам в сборе - А2
67-2298 - оболочка троса привода задних тормозов с наконечниками в сборе - А4
67-2430 - кронштейн оболочки троса привода заднего тормоза - А4
67-2482 - вал поперечный тормоза
67-2770 - скоба оттяжной пружины тяги ручного рычага тормоза - А4
67-2805037
67-2805036
- раскос коробки буксирного прибора в сборе
67-3590-Б - сошка рулевого управления
67-5015-Б - лонжерон рамы
67-5052 - накладка усилителя поперечная №2
67-5064
64-5065
- скоба кронштейна оболочки троса привода заднего тормоза – А3
67-5074 - планка крепления кронштейна задней опоры двигателя - А4
67-5093 - трубка распорная к болту крепления заднего кронштейна двигателя к раме - А4
67-5230
67-5229
- глушитель с приемной выхлопной трубой в сборе – 60х80 см
67-5284 - тяга крепления глушителя - А4
67-5285 - скоба крепления глушителя - А4
67-5800 - головка и стержень буксирного прибора в сборе - А4
67-5804 - стержень буксирного прибора - А4
67-5804-А - стержень буксирного прибора - А4
67-5815 - втулка направляющая стержня буксирного прибора - А4
67-5817 - трубка направляющая пружины буксирного прибора - А4
67-5842 - шайба крышки коробки буксирного прибора - А4
67-5849
67-5848
- крышка коробки буксирного прибора - А3
67-6005
67-6004
- двигатель в сборе вид справа
67-9289-Б - трубка бензопровода от бензинового краника - А3
67-9734-А
67-9732-А
- валик акселератора в сборе
67Б-3401035 - вал и червяк рулевого управления в сборе - А3
67Б-2805023 - цепь штыря буксирного прибора - А4
67Б-3401040 - вал рулевого управления
67Б-3401191 - сепаратор с роликом и нижним кольцом подшипника червяка рулевого управ в сборе - А3
67Б-3402029 - спица каркаса колеса рулевого управления - А4
67Б-3707051 - провод от распределителя к свече в сборе - А3
67Б-3707058 - провод высокого напряжения от катушки зажигания к гасящим сопротивлениям - А3
67Б-3721010 - сигнал в сборе (безрупорный) двухпроводный 6 вольт - А3
67Б-9059 - корпус бензинового бака в сборе
69-2401036 - манжета сальниковая полуоси заднего моста - А3
910854
- фланец горловины [пробки?] бензинового бака - А4
910870
- пробка бензинового бака в сборе - А4
910872
- корпус пробки бензинового бака - А4
910872
910871
А4
910873
- пластина пружинная пробки бензинового бака -
А4
910876
- прокладка уплотнителя облицовки пробки бензинового бака -
А4
910877
- прокладка пробки бензинового бака - А4
R
-11576-Б - цилиндр замка зажигания
R-11578 - корпус замка зажигания
А-17255-Ж - спидометр в сборе - А4 - смотри здесь: http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=26968
АА-2845-В2 - кронштейн поперечного вала ручного тормоза - А4
АА-5824 - скоба цепи штыря буксирного прибора - А4
АА-5827-Б
АА-5839-В
- цепь штыря буксирного прибора с кольцом и стопором в сборе - А4
АА-5830-Б - штырь головки буксирного прибора - А4
АА-5830-Г - штырь головки буксирного прибора - А4
АА-5834-Б
АА-5833-Б
- стопор штыря буксирного прибора в сборе - А4
АА-7264 - вилка тяги соединения двигателя с рамой (поковка) - А4
АА-9085-Z - кронштейн тяги воздушного дросселя карбюратора на бензиновом баке
М-2051-С - рычаг приводной тормоза - А4
М-2053-С
М-2054-С
- рычаг разжимной колодок тормозов в сборе - А4
М-2055-С
М-2056-С
- рычаг разжимной колодок тормоза
М-2057-С
М-2058-С
- поводок разжимной рычага колодок тормоза - А4
М-3573-Б - ось ролика вала сошки рулевого управления - А4
М-3575-Н - вал сошки рулевого управления - А3
М-6059-В - усилитель прокладки головки цилиндров
ПР-139 - профиль полос для листов рессор - А3
СК-64-34283 - опора двигателя передняя - А2
СК-64-34373 - установка тяги соединительной двигателя с рамой
СК-67-34042 - схема управления тормозами – 56х77 см
СК-67-340425 - схема управления тормозами – 60х80 см
СК-67-34573-Б - расположение трубок бензопровода 60х80 см
СК-67-34708 - установка глушителя - 60х80 см
СК-67Б-34905 - схема монтажа проводов на автомобиле ГАЗ-67Б – 60х80 см
СК-67Б-3700001 - принципиальная схема электрооборудования – 60х80 см
СК-67Б-3800012 - установка гибкого вала спидометра – 56х77 см
Сообщение отредактировал dalex: 18 Ноябрь 2011 - 01:01
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:25
ай молодец!!!!
#18 dalex
dalex
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:31
Может попробовать отсканировать через Слуцкую укрупнённую типографию:
http://www.slutsk.mi...len/tipografia/
Сообщение отредактировал dalex: 17 Ноябрь 2011 - 13:31
#19 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:24
dalex респект есть немного времени продолжим 64-2780 ручной рычаг торм в сб а464-2469 након тяг от руч рыч торм к попер валу а4 67-10670-б стяж креп рам аккум батар а4 910872 корпус проб бензин бака а4 910872 910871 корпус проб бенз бака а4 9108877 прокл проб бен бака а4 910876 прок уплот облиц проб бенз бака а4 67-1404001-а бак допол бензин с пробк в сб а4 910873 пластина пруж проб бенз бака а4 910870 проб бен бака в сб а4 910854 фланец гор проб бензин бака а4 64-5092 64-5091 прокл внутр крон задн опор двиг а3 67-2297 оболо и трос привода к задн тормоз в сб а2 69-2401036 манж сальн полуоси задн моста а361-12187 прокл флан повор кулака а3
#20 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:42
образец
