рама
Сообщений в теме: 9
#1 харифа
харифа
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:26
имеется 2рамы новые одна от газ 69 другая от уаза какую лучше поставить на газ 69 под военн мосты подскажите
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:32
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/107206/
А поискать и подумать пробовал?
#3 харифа
харифа
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:39
много всего прочитал  уже запутался  хочется без проблем поставить вояки с 35 гудричами
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:57
родную продать ценителям, уазовскую для вояк оставить. и только так.
#5 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 00:29
На родную раму легко ставятся военные мосты.
Не надо портить газик уазовской рамой.
#6 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 09:52
Вот такой я колхозник...Это у тебя еще одна есть...А уазкина покрепче будет.....А потом двиг. поменять и потянется...:D
Сообщение отредактировал Емеля: 23 Ноябрь 2011 - 09:56
#7 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 18:42
С таким же успехом можно сказать,что не надо портить ГАЗик военными мостами и более мощным двигателем.Если человек задумал ставить военные мосты,то следующим шагом (я уверен) будет установка злой резины.А УАЗовская рама кроме того,что она крепче (как уже говорил уважаемый Емеля выше),даёт автоматический лифт минимум 40 мм,что при установке злой резины будет не лишним.
Сообщение отредактировал bolshoy74: 23 Ноябрь 2011 - 18:43
#8 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 12:48
База на "УАЗовской" раме длинней. Соответственно при установке кузова ГАЗ-69 не будет гармоничного вида - передние колеса, в основном, будут смещены в арке на несколько сантиметров вперед. Необходимо переваривать крепление рессор чтобы сохранить вид, да и под крепление кузова необходимо будет сверлить-варить новые "дыры". Точно также для установки "УАЗкиной" КП-РК на раму ГАЗ-69 необходимо приваривать кронштейны к раме и "играть" с подбором карданов. Если в задумке установка "родной" коробки и раздатки то предпочтение - рама ГАЗ-69.
Век живи - век учись!
#9 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:38
Выскажу свое мнение.,для оригинала р-69(если не жалко убить переделками,а ИХ осталось НЕ МНОГО!).Для постройки(чего угодно) р-469!!!И не надо пугать разностью баз,для того кто собрался СТРОИТЬ!,а не ВОССТАНАВЛИВАТЬ!,и сварка и болгарка-НОРМА!Но перекроить иль построить лодку правильнее,чем "уваривать"раму.А р-469 жестче,металл толще,и соответствено(при правильной)сварки не так боиться.
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 01:16
И еще,при постановке на раму69(с ее рессорами,для мягкости и т.д.),необходимо на военмостах(как и на гражданских)сместить площадки рессор на 1см(каждую)от центра к ступице.Сие необходимо т.к. Газ мосты имеют посадку рессор(и соответственно площадок)шире в базе на 2см.Для чего это надо- для нормальной работы рессор(без перекоса,ну и втулки,серьги,пальцы и т.д.),и отсутствия разности колеи,ну и про амморты не забываем.Как делать?Ну енто не в этой теме.
