Газон не катится
Сообщений в теме: 17
#1 vik
vik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Техника, рыбалка
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:09
Парни, чё делать? Газон не катится, тормоза не причем.
#2 Вячеслав
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 07:44
Если не Салехард,подшипники ступиц глянь.
#3 ив.ив
ив.ив
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 08:29
Поставите машину на подставки так чтобы все 4 колеса свободно вращались. Отсоедините карданные валы. Проверните колёса. Клинят мосты? Поставите в раздатке нейтраль, проверните за хвостовик. Вращается свободно? Раздатка включена в коробке передач нейтраль - вращается свободно? Отсутствие выбега или колодки заклинины или подшипник. Ручной тормоз точно исправен?
Сообщение отредактировал ив.ив: 21 Ноябрь 2011 - 08:30
Доставленный в ремзону, поставлен на осях, возится нет резону - заминка в запчастях.( В. Зубарев. Технари)
#4 vik
vik
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:21
Где на севере Москвы, возможно, сделать такое обслуживание?
#5 ив.ив
ив.ив
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:30
Любой сервис где не гнушаются Уазами. Большой разницы в диагностике Газ - Уаз нет. Советовать не буду. Гарантировать честность незнакомых людей не могу.
Работы должны проводится в Вашем присутствии. Оставь - мы посмотрим не самый лучший вариант.
Не подходит " армян сервис". Если делают от "Оки" до "Мерседеса" - значит всё делают плохо.
На мой взгляд - сервис специализирующийся на Уазах. Смотри уазбуку.
А мосты у Вас какие? "Родня до 68 года"? Уазовские ? Самоблоки? "Вояки"? Если проблемма в мостах то там есть нюансы.
Сообщение отредактировал ив.ив: 21 Ноябрь 2011 - 11:50
#6 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:43
мда, и добавить нечего.
скажу по своей машине - промыл мосты(там было уже не масло, а тягучая грязь), поменял масло по кругу и теперь машину катаю одной рукой за клык :-)
#7 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:41
В Москве готовьте деньги.
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:40
Если расчитываешь на сервис, то лучше машинку продай.
А так берешь(если ямы нет) фуфаечку, кладешь на землю, встаешь в позу белого медведя , подводишь домкрат под мост , поднимаешь и крутишь колесо, предварительно включив нейтраль на кпп и рк. Прокрутка скажет о состоянии и затяжке подшипников ступицы и положении тормозных колодок. А если снимешь тормозной барабан, то и состояние тормозных накладок и рабочего цилиндра(ов). И так все 4 колеса. Про смазку в картере редуктора моста правильно замечают,т.к. может быть нигрол очень не первой свежести. Ну, а дальше по восходящей.
#9 vik
vik
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:09
Мосты у меня перепресовки. Вообще, ГАЗон, заточен под повседневную езду.4х ступая синхронизированная коробка,длинные редуктора, 402мотор с электронным зажиганием. Не хочу издеваться над ним, коль нет нормального выбега.
#10 ив.ив
ив.ив
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 20:18
Ситуация прояснилась - Уазовская ходовая - Уазовский сервис.
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:42
Длинные редуктора,это надо понимать волжские? Нормального наката нет по многим притчинам, о части из них уже написали.
#12 vik
vik
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:47
Именно, волжские редуктора.Как думаете, что еще может быть.
#13 vik
vik
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:52
Наилучший вариант сервиса, это рем.зона предприятия, эксплуатирующие ГАЗ-УАЗы.Может, люди добрые, подскажут пару адресов............
#14 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:18
нет не всегда ,я работаю на предприятии где много уазов а вот агрегатчики у нас мягко говоря олени ....агрегаты до капремонта работают лучше чем после капремонта (((так что лучше самому делать уж думаю колёса покрутить каждый сможет либо по совету друзей найти какого то мастера не из сервиса ...
Gott mit uns!!!
#15 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 11:42
А откуда уверенность, что тормоза не при чем? Колодки при движении не греются?
#16 vik
vik
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 13:57
Барабаны холодные, по сему, не тормоза.
#17 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 17:49
Все мои советы только если сам гайки крутишь.
1- отсоединил передние хабы - проверил как идет
2- вытянул задние полуоси - проверил вращение колес.
Всё))) далее логика.
#18 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:29
На севере Москвы, на юге Ашхабада, в центре Кейптауна... - какая разница ? :blink:
Выложить четыре стопки кирпичей на относительно ровной поверхности - вот и вся сложность ( под мостами, ессно, поочерёдно поднимаемыми домкратом)
