строю джип
Сообщений в теме: 11
#1 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:34
После того как устоновил кузов Г69А на раму от УАЗ469, после того как стал центровать кузов столкнулся с тем что кузов смещен в передней части на 2см.В задней части с торца вымерел по центру( может я ошибаюсь)Кузов не удленял, может мешает колокол, стартер стоит маленький двигатель УАЗ.Может в кузове в районе пидали газа нужно подрезать? Помогите мне с моей проблемой :(
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:08
Ой Вова 93! Пошлют тебя "учить матчасть"на форум.В крадце: у рам 69 и 469 существует разность баз.Вот от сюда и пляши...
#3 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 08:14
Почти на всех газах с уазовским движком вырезан или вмят кусок кузова в районе педальки газа - мешает колокол.
#4 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:07
да, я уже догодался что нужно либо менять колокол, либо вырезать в районе пидали газа. Какой размер делать выемки? Базу изменил, и столкнулся с этой бедой.
#5 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 00:05
Дабы вернее,оставляешь минимум места под пЕдальный узел(можно еще перенести пЕдаль газа левее),а остальное режешь-варишь. Можно и кувалдой,но не эстетично :rolleyes:!
#6 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:20
Делай лифт кузова и не надо резать портить кузов,все равно захочется побольше колеса
#7 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:35
если интересно можешь для наглядности посмотреть в моем альбоме как я сделал.
Делаю ГАЗика для себя...
#8 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:47
доброго времени суток форумчане вопрос номер 2 после того как я зделал вырес под уаз колокол то родные крепления кузова г69а в районе ног водителя и пасажира встали на центр рамы это правильно? Акак лучше закрипить кузов сзади я думаю приварить квадрат к раме и кнему гайки
и потом прикручевать к нему кузом возможно так подскажите мне ?
#9 Вячеслав
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:59
Вварить целиковый профиль, на заднюю поперечину,а гайки в него.Что б поэстетичней смотрелось.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:27
Лучше на сварку вкруговую. Шутка! Между кузовом и рамой подушки однако ставятся. На раме 469ого для них есть посадочные места.
#11 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:49
Можно еще гвоздями и загнуть с обратной стороны шоб не отвалился. :lol:
#12 prorab59
prorab59
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 22:19
Я просверлил отверстие в раме и нарезал резьбу, стенка рамы 4,2 мм. советую сделать тебе народный "антикор", в данные отвертия залить отработку, покрайней мере я так сделал.
