Ar2r
Подойдет ли резина?
Добрый вечер!
Досталась резина 275/70-16, подойдет ли она на штатные диски или нет? Если штатные диски окажутся узкими, то можно ли заменить их на диски от хантера? у них ширина вроде 6.5...и как насчет вылета? Будут задевать или нет??
Заранее спасибо!
Гость Лесничий
ширина диска должна быть 70-80% от ширины резины.
275 это 11 дюймов,диск в идеале должен быть на 8 дюймов.
А родной диск в ширину сколько? 5 дюймов?
А если диски от хантера попробовать?
Гость Лесничий
то же узки резина бугром встанет.
это как?
Не, Димон, не выручат. Думаю, что с этим дивайсом ОРД прийдётся сильно попотеть. Наверное проще купить
А что за резина?
Резина Yokohama Geolandar AT
Доброго всем вечера!
Поставил данную резину ради интереса на диски от соболя(вылет 40), сзади она упирается в рессору, а спереди справа в рулевой наконечник. Вопрос такой: если поставить диски шириной 8 дюймов с вылетом минус 19, будет ли что-то задевать?
Заранее спасибо!
Кстати, резина шириной 275 очень даже нормально встала на диск шириной 6 дюймов...
Гость Лесничий
А какое давление накачивал?
Заранее спасибо!
Сорок маловато канешно, но помнится мне у Кивкова так и стояло 31х10.5/16 на соболевых дисках, ничего не задевало...
вопрос можно решить выносными шайбами
минус 19 нормалёк будет на 8", туда и х12.5 встанет
http://rimsntires.com/specs.jsp
Изменено пользователем AlexL
Давление накачивал 2.5 атм., я пока что не решил делать ли шайбы либо покупать диски с -19 вылетом...а не будет ли задевать за горловину бензобака в левой задней арке?
+20 еле задевает на 265ой, вот и думай.
Я так понял подойдет))
Спасибо большое за подсказки!
Ещё один вопрос: имея резину 275-70-16 какие диски приобрести, шириной 8 дюймов и вылетом минус 19 или шириной 10 и вылетом минус 44?...в перспективе(год или несколько больше) планируется покупка резины большего размера. Или вообще не стоит покупать более широкую резину, а взять резину шириной около 275, но более высокую? места эксплуатации машины: от катания по городу, до маниакального желания залезть по самые уши...вот как то так...
Посоветуйте пожалуйста...
я писАл уже, что диски с вылетом -19 и шириной 8 позволяют спокойно ставить резину на 12.5
высота её абсолютно никаким боком к диску не влияет!
дальше, уж простите, от включения головы зависит
я бы лебеду поставил, на всяк случай...оч расслобляет ;)
Спасибо!
Лебедка очень сильно кошелек расслабляет)))
Спасибо!
деньги это так...валяецо ;)
Спасибо!
31 декабря в 22:00 себе скажешь.
Изменено пользователем Вячеслав
