Зима, кто чем топит, или турбо-буржуйка.
Сообщений в теме: 30
#1 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:52
Прокачали буржуйку до талого, близко даже не подойти).
#2 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
  • Интересы:вино,кино и домино.....
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 01:12
Если не трудно дайте пожалуйста схему -как это работает-отработки -море,
#3 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 01:23
примерно система такова..
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 09:05
Уже лет 10 подобной системой пользуюсь, только выглядит по другому.
Принцып работы такой - масло поступает по трубке в расходный стакан, который на трубе, входящей в топку. Стакан на трубе-горелке. По прорезям масло стекаетпо стенке трубы, равномерно ее смачивая. Для растопки - внутрь кладу пару тройку дощечек, поливаю горючкой и поджигаю. Через 10 минут печь начинает выходить на рабочий режим. Труба снизу разогревается и масло испаряется. Одновременно по трубе в печку засасывается воздух. Получается подобие паяльной лампы - пары воздухом подхватываются и внутри сгорают. Колосников и поддува снизу быть не должно, иначе фокус не получится. Снизу есть дверца для регулировки тяги. Под трубой должна быть емкость для не сгоревшего масла! При чрезмерной подаче масло может не догорать. Не будет корыта - оно будет растекаться по печке и выливаться наружу, если есть неплотности. При правильной подаче масло сгорает полностью, на трубе оседает шлам, который надо ершом счищать раз-два в день при ежедневной топке.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 26 Ноябрь 2011 - 09:07
#5 Вячеслав
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 09:07
Варил такую,из инета...Вопрос-Если в трубу вставить трубку,скажем от тормозов,к ней резиновую,и подключить отработку,на какой высоте от дна делать стопор для поршня,и надо ли делать вообще?
#6 kedr
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 09:27
Ой ребята, скажу как бывший печник, опасное это в пожарном отношении, имейте ввиду.
#7 Вячеслав
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:07
Как ты вовремяИзображение ...а я ацетон рядом с ней переливаю...не так руки мёрзнут.Изображение
#8 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:22
Таким котлом (только с водяной рубашкой) отапливаю дом,если в системе до 150 литров то газового баллона хватает с головой.
На придушеном режиме,полная закладка дров в перемешку с опилками горит до 12 часов.
А если в системе воды больше,придется топить на максимуме с полной открытой подачей воздуха.
На максимуме без опилок дрова выгорают за 2,5-4 часа.
Ребята ставят в гаражах,довольны.
#9 Вячеслав
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:31
Нужно что бы и на дровах и отработке работала! Как подключил к ней котел? Ежели её змеевиком опутать,то или не ТО будет?!
#10 rokovak
rokovak
  • 0 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 11:51
а мы не чем не топим, просто отопление провели и хорошо)))
#11 Вячеслав
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 13:03
А можно гараж рядом с магазином построить...тоже хорошо будет. Ты пока нам не мешай,ладно?!
P.S. ......нИчем...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 Ноябрь 2011 - 13:03
#12 kedr
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 13:08
Юмор оно конечно дело нужное, особенно когда дилетант над специалистом посмеивается. Я собственно не против, просто пыхает очень и очень неожиданно и сильно, а там сопутствующие факторы добавляют эксперссии. Есть в одной интересной профессии понятие инициирующий заряд. Так-то юморной.
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 13:25
Не, то, что аккуратность и техника безопасности превыше всего - это аксиома. С маслом пока настроишься - не раз гараж дымом наполнишь.. Но потом уже знаешь что, сколько, когда.. Работая - по шуму печки понимаешь чего ей надо.
А отказываться от халявного топлива довольно глупо. Мне привезли две бочки отработки. Причем "вкусной" из под дизелей. Говорили - забери четыре... а мне ее ставить некуда. Вот пока одну жгу - там уже еще одна готова )) Расход в оптимальном режиме полтора литра в час. Многовато, но я не парюсь. Горючки хватает.
#14 Вячеслав
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 13:42
Почему пыхает?! Почему очень?! Почему неожиданно?! Факторы "экспрессии" устранены.С профессией знаком "близкоблизко"...от того то и юморной.
#15 kedr
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 14:28
Это еще одна проблема, по идее отработки, бочки с бензином, канистры со спиртом, (эх бля жили плохо при коммуняках) и прочее надо хранить за пределами, например в подземном хранилище.
#16 Вячеслав
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 14:57
Да блин,так и хранится! Про печку ответь!
#17 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:23
Народ!!!! Есть и отработка и твердотопливный котел! Старорежимный чугуневый! Как Его поженить С ентой системой??? Вячеслав кинь ссылку иль еще чего? У меня газовый на ладан дышит:(...А дров и угля мало....Не хотелось бы по зиме встрять....
Сообщение отредактировал Емеля: 26 Ноябрь 2011 - 15:34
#18 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:24
Змеевиком можно,даже лучше будет чем рубашка!.Если рубашкав контакте с топкой то со стороны топки смолистый налет достает.
Где ты раньше был?,у меня и змеевик есть.Чет когда делал котел не сообрази елы-палы...
Придется делать еще адын.
#19 Вячеслав
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:03
Народ!!!! Есть и отработка и твердотопливный котел! Старорежимный чугуневый! Как Его поженить С ентой системой??? Вячеслав кинь ссылку иль еще чего? У меня газовый на ладан дышитИзображение...А дров и угля мало....Не хотелось бы по зиме встрять....
Вань! да какую ссылку?! я про змеевик только что придумал,бак неохота ,да и неизчего
...хочу сделать печь верхнего горения,на дровах и опилках,а в поддувало-поршень засунуть трубку с отработкой.Хоть одним глазком подглядеть у кого как, а уж дальше я сам соображу...как горение поддержатьИзображение
#20 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:28
Да у меня котел 60-х годов!!!!!!!!! ОН ЧУГУННЫЙ!!!!!! Все из него вынимается!!!!!( ОН на болтах : колосники и т.д.) Вот как в него вкарячить горелку? И какая она должна быть?:blink:
