Использование крестовин в ШРУСах
Сообщений в теме: 39
#21 kedr
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:55
Вот вот, до меня тоже дошло только после личного опыта.
#22 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:01
а в чём опыт-то был?
#23 kedr
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 03:44
Коллега, неудобно советовать, почитайте страничку внимательно. Опыт был в том что покатавшись по профилям от души через пару дней при выезде со стоянки вышел клин, благо скорость была практически нулевая. Но хватило впечатлений и при скатывании с дороги и при выбрасывании наломанного жопой на снегу, благо рядом с домом. Я так полагаю просто крупно повезло.
#24 kedr
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 04:20
Насчет опыта что еще можно сказать. На узкой просеке разворот бывает проблемой, поэтому приходится искать или съезд или еще чего и мостится. Мне показалось что нагрузка на ШРУСы в этом случае очень большая особенно если немного в гору, колеса вывернуты полностью и пробуксовка неоднократная, поэтому быстрее и проще взять лебедку хоть ручную и в два приема затянуть в съезд и вытянуть обратно в другом направлении. Если нужно снег лучше разгребать снеговой лопатой, удобнее сделать специально и закрепить. Насчет запасных ШРУСов тут кому как, еще раз оговорюсь, если они есть, то выкинуть старый и запихнуть новый часа 2-3 неторопливой работы, зато потом поехал как и раньше. Если их нету то выкинуть ломанный можно, а выехать из леса уже не получится. В нашем случае, (километров на 10 в лес и на 40-50 от города), нужно было бы пешком по снегу на станцию километров 5-7, за бутором и ШРУСом, затем обратно и ремонт, плюс к этому вечерело, расписание электричек, на работу надо было и прочие хлопоты. Для перевозки ШРУСов посоветую или в пленку завернуть или фанерный ящичек по размеру под ноги.
#25 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:09
У нас стоял пиленый шар на 35 катках. В одном из трофи-рейдов остались без передка.
В итоге срезало не сам шрус, а шлицы в редукторе дифференциала, т.е там остался чиж. Пришлось половинить мост и вытаскивать обломок.
А сам ШРУС остался цел.
мы ездим на:
и еще был
#26 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:19
Коллега, неудобно советовать, почитайте страничку внимательно. Опыт был в том что покатавшись по профилям от души через пару дней при выезде со стоянки вышел клин...
в таких случаях, коллега, я рекомендовал-бы отключать передний мост вместе с хабами...и всё тогда будет хорошо!
передок он на ГАЗике не для активной езды
#27 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:40
Всем кто ратует за ШРУсы на крестовинах.
1. Так как показано на фото не делают. Уши обрезаются до диаметра полуоси и под углом 45 гр. делается фаска. От родного кардана берутся проушины,
рассверливаются под диаметр полуоси и напрессовываются с натягом. Затем обваривается по фаске. Соответственно все это хозяйство отценровывается.
2.В связи с доступностью в автолавках родных ШРУсов ,все эти конструктивные изыски делать КАтегоричеСкИ не рекомедую. Жизнь дается один раз!
3.Дело в том, что когда крестовина рассыпается, а это происходит на ходу, иглы подшипника попадают под поворотный кулак и намертво его клинят.
Как правило это происходит при повороте. Испытал на себе, благо снега в кювете было много.
4.Звод изготовитель такие штуки делал, но это завод. Кстати на форуме кто-то выкладывал на эту тему статью с фотографиями.
#28 kedr
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:39
Да дискуссия, не совсем понял совет отключать передок с ХАБАми. Особенно если учесть что у меня ХАБов нету. :blink: Да и включал я его когда было нужно, а на заснеженном профиле нужно было всегда, снегу до 30 см, там речь шла пониженная-обычная.
Видимо надо брать исправные запчасти и следить за техническим состоянием. :unsure:
#29 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:58
на новых полноприводных Соболях и Газелях стоят в переднем мосту крестовины, и вроде народ ездит-тоже лежат один собран , другой подготовлен к сборке(нет крестовины), а езжу на пиленом шаре -нравится.
-Мама, я найду!!!
#30 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:06
И убивать тем самым передний кардан в шлицах?\
Отключение передка по словам многих влечет за собой разбалтывание подшипника хвостовика, люфт переднего кардана в шлицах, т.к кардан не вертится и при работе подвески шлицы вынашиваются в одном положении, и еще говорят в раздатке бронзовая втулка подыхает.
неотключение передка вредно как раз для шариковых ШРУСов (бендикс-вэйс), а пиленому шару пофигу.
Но говорят, расход больше бензина.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 02 Декабрь 2011 - 17:12
мы ездим на:
и еще был
#31 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:41
Шрусам вообще пофиг чего там отключено, а чего нет. Не пофиг втулке бронзовой в РК.
#32 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 20:26
Пятишариковым шрусам не пофиг. Федот тебе объяснит, он раньше это постоянно писал. Федот, ау!
О кончине втулки я вживую с документальными фактами ни от кого здесь не слышал.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 02 Декабрь 2011 - 20:27
мы ездим на:
и еще был
#33 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 20:48
надеюсь объяснять не нужно, зачем?
а коли нет, а эксплуатируете постоянно, то верно стоит поставить!
крутится или нет, всё одно разбивать будет...или не будет? :rolleyes:
на мой убогий взгляд под накрузкой бьёт больнее
#34 kedr
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 06:45
Собственно эксплуатирую я передний мост крайне редко от случая к случаю, но он конечно нужен.Конструкция без ХАБов меня устраивает, зачем что-то выдумывать, да и то что кардан сам по себе крутится думаю полезнее, нет "однобокой" сработки.
#35 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:03
Коль без хабов - ставь "бирфильды". их ресурс ( заявленный) - порядка 200т\км под нагрузкой. ( не под "перегрузкой"!)
Да и ценники нынче примерно равны на все виды приводов в лабазе....
#36 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:31
Поставил бы себе с удовольствием. Но стоят пиленые шары.Надежная но шумноватая весчь.
УАЗы сейчас без хабов идут, то-есть с бирфильдами. Незнаю,правда,как насчет вновь возрожденных UAZ469/
По теме .Использовал немножко. Впечатления отрицательные вышеизложенные в теме.
#37 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 00:34
Нью-469 имеет "тимкеномосты" ( "колхозы") , но с кулаками "от Спайсера" ( дискитормоза с "новошариковыми" говношкворнями). Пружинную подвеску...
Короче - говнокомпиляция "на тему" просто удешевлённого хунтера( 421 мотор , а не 409, 4-хст. КПП, но с говно"1,4" раздаткой... и т. д...Проть..."качество" покраски - даже стыдно упоминать... Реально краска чулком слазит...)
#38 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 06:26
Фуууу. Гадость то какая. А раздатка, типо,мелкомодульнаяи не шумит :lol:
Отрыжка УАЗпрома. Раму еще осталось убрать....
Извиняюсь за офф топ.
#39 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 07:25
Тимкеномосты" ( "колхозы") , но с кулаками "от Спайсера" ( дискитормоза с "новошариковыми" говношкворнями). Пружинную подвеску...
А я бы себе такие мосты с заводскими дисками и пружинами с удовольствием поставил. А говношкворня поменял бы на "вечные" с Уазбуки
А раздатка 1.4 конечно совсем не айс
И еще, Уаз 469 New перестали уже выпускать, так же как и Патриот Спорт
#40 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:54
И я об этом жэ.
