теч масла из под маховика на 421 движке
Сообщений в теме: 6
#1 василий33
василий33
  • 46 сообщений
  • Интересы:газ 69. газ 21. ява 350. рыбалка.
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 21:22
Подскажите течет масло изпод маховика .на 421 должен стоять сальник если не ошибаюсь . Чем это гразит ? нужно снимать коленвал ?
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 21:44
Снимать для замены сальника только маховик,сальник от 2108.
#3 Федот68
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 00:48
только сначала неплохо убедиться, что течёт именно сальник маховика, а не прокладка поддона ...( "серп" сзади). да и полюбасу прокладки поддона "вкруг" поменять гораздо проще, чем снять маховик B)Вроде как колокол - тоже откручивать приходится ? - лично не приходилось на 421 моторах маховики на установленных на машинах моторах снимать...)
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Ноябрь 2011 - 00:49
#4 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 20:04
Спасибо . Тока если маховик снимать лучше движок выдернуть .
#5 Федот68
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 00:36
Зачем ?
Преимущества работы " в удобном положении" снимаются некислым объёмом "гайковерчения" при демонтаже/монтаже мотора....
( хотя - если стоит УАЗомоноблок - мотор снять пожалуй проще, чем КПП...)
#6 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 05:47
Зачем ?
Стоит моноблок .Одинраз откручивал колокол на 3110 на машине (умучился )резбы на р. цилиндре сорвал .легче матор выдернуть.
#7 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:00
Колокол откручивать не нужно,маховик снимется.
