вибрация на 2 скорости
Сообщений в теме: 6
#1 ruapca_70
ruapca_70
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:25
Товарисщи! у меня следующая проблема. После реставрации на второй скорости в интервале 38-41 км/ч появляется очень сильный шум и вибрация, ни до ни после этого режима ничего подобного нет. смена коробки не помогла. Что посоветуете? спасибо
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:52
1. карданы
2. раздатка
3. шимми
#3 лоза
лоза
  • 19 сообщений
  • Интересы:помощь лядям попавшим в трудную жизненную ситуацию
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:03
лучше всего поставить авто на домкраты; запустить передачу и посмотреть соединения карданного вала с мостом и коробкой.Возможно есть прослобление в болтах.
#4 Axma00707
Axma00707
  • 578 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:20
Сними с раздатки барабан ручного тормоза и почувствуешь разницу.
#5 ruapca_70
ruapca_70
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 14:59
Други, всем привет и спасибо за рекомендации.
Что сделано для исключения агрегата дающего вибрацию:
1. Машина вывешена, снят поросенок (пром вал), двигатель вместе с коробкой работает ровно, на любых оборотах и вибраций нет.
2. заменен пром вал, поставлен на место и вибрация возобновилась. Как бы вытекает вывод, что вопрос не в коробке (была заменена) см. выше и не в пром вале (был заменен), а возможно в раздатке.
3. меняем раздатку, вибрация аналогиная.
4. снимаем раздатку с штатного крепления, подкладываем прокладки чтобы добиться единой оси с поросенком (на предмет возможного нарушенния соосности), вибрация остается.
По факту, собранные воедино агрегаты: двигатель, сцепление, коробка, поросенок, раздатка дают вибрацию на определенных оборотах. На живой машине это 2 скорость и 38-41км/ч. Вибрация сильная. Вышеописанными действиями я попытался исключить слабое звено, заменой соответствующего агрегата на другой. Уперся по моим рассуждениям в радатку.
Вывод:
а) 2 раздатки с одинаковой проблемой (вероятно конечно, но все же).
б) Проблема не в радатке? Вопрос а в чем?
P.S.
(барабан ручного тормоза был снят при проведении данных манипуляций)
Прошу совета. Спасибо
#6 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 16:07
трансмиссия подключена (колеса крутятся)? Если да, то из изложенного следует, что вибрация от карданов, а не от раздатки. Если трансмиссия не подключена, тогда зачем вывешивать мосты. откручивать надо задний кардан теперь.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:31
Вывод:
P.S.
А ты его (барабан) на место поставь, только родные шурупчики его держащие на место водрузи. Аналогичная проблема была недавно у товарища из Калмыкии.
Насчет РК спорить трудно, она дюже живучая. А вот шестерню 2 передачи и особенно ее втулку я бы посмотрел. Без нагрузки все путем, а как карданы с мостами закрутит то проблема.
А еще там есть Два игольчатых пдшипника (один кроткий М-7118, другой длинныйМ-7121_блока шестерен промвала кпп. При их износе такие явления наблюдались.
