проставки для лифта кузова
Сообщений в теме: 24
#1 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 05:17
Есть желание преподнять кузов на проставках. Немогу найти чертежи. Может есть у кого? Материал(капролон)есть :) , чертежа нет :( .
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:27
а какие там чертежи? цилиндр диаметром 60мм с отверстием под болт М10 соответствующей длинны.
http://www.avito.ru/..._50_mm_44686360
Сообщение отредактировал Лесничий: 14 Декабрь 2011 - 08:29
#3 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 08:53
Если материал есть - то вперед к токарю точить проставки любой нужной именно Вам высоты.
#4 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 09:19
http://forum.uazbuka...t=66609&page=16
#5 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 11:13
Внутренний диаметр - 13, Внешний диаметр - 40, Высота - 40.
#6 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 17:33
Спасибо Всем за ответы. Возник вопрос? какого размера родные болты(просто не лазил ещё готовлюсь чтоб все было) и чем грозит лифт на 40мм, что еще надо будет...? с высотой проставок не определился пока,хочется выслушать советов Знающих людей,машина не для спорта (пока :) ) для заездов в лесные дорожки с колеёй от 66-ого... :blink: (правда только местами) P.S. и 33-тие колеса задевают за педали. Жду Ваших советов ибо владеть сей техникой начал недавно.
#7 prorab59
prorab59
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:38
Будете смеяться, но я вставки сделал из деревянных брусков, перед монтажём прокрасил их на два раза и установил. С 1995 года стоят и не гниют.
#8 valiko
valiko
  • 60 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:33
еа резал трубу на 50 куски по 6сантиметров и заглушал двумиа вареними шаибами:) бот и всео:)
#9 Ar2r
Ar2r
  • 29 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Музыка, Рыбалка, Отдых, Любимая девушка, Друзья и Родные, Спорт
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 23:28
А каков процесс замены? все ослабить почти до конца и по одной вставлять?
#10 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 00:26
именно так!
#11 gazonshik
gazonshik
  • 6 сообщений
  • Интересы:газоны
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 01:04
а я подобрал тракторные сайлентблоки,которые под кабину ставятся 10 шт.вышло на 2500р.,зато за один день и без заморочек,поднимал таблетку(буханку)
#12 Ar2r
Ar2r
  • 29 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:28
при использовании проставок 50 или 60мм, потребуются ли еще какие-нибудь переделки?
#13 kuzik
kuzik
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 19:01
Тоже самое интересует
#14 Ar2r
Ar2r
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 18:37
ответьте пожалуйста))
#15 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 00:16
Кузов крепится к раме через подушки, а передние подкрылки, передние крылья и
облицовка радиатора жёстко к раме. Жабры и капот передней частью
крепятся к деталям на раме, а задней частью к кузову.
Получается значительный перекос при таком лифте кузова.
Есть-ли необходимость так поднимать кузов от рамы
и зачем?
#16 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 12:49
и зачем?
Перекос устраняется равномерным поднятием всех деталей т.е.удлиннением брызговиков и т.д.иначе не выйдет.Мне к примеру лифт требуется около 100 мм. т.к.прилив втягивающего на 417м движке не пускает кузов ближе к раме (рама переделана из уазкиной),а резать/мять кузов категорически не хочу,не так много их осталось,вдруг придётся раритет собирать,а он тута вот целенький стоит. Хочу попробовать старые ,добрые многими охаянные хокейные шайбы.В связи с этим вопрос - стальные втулки/трубки внутри шайб трэбэ устанавливать или нет?
А конкретно какие сайлентблоки,от какого трактора и какая у них высота?
#17 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 14:41
да, морда уезжает вверх. то есть брызговики не встают на штатные опоры, перед крыльев уезжает выше бампера и выше опор по углам, задний борт перестаёт ложиться горизонтально на задние бампера. всё это более-менее лечится - под крылья и брызговики делаются из двухмиллиметровой железки переходники. самое на мой взгляд сложное - это передний бампер. тут ведь задача и бампер поднять в ровень с крыльями, и функциональность крюков оставить, и эстетику соблюсти. я пока этот вопрос не решил, но скорее всего решается он только изготовлением с нуля нового бампера по месту.
как бонус - появляется место для становки бензобака пообъемнее, но его тоже придётся ваять с нуля.
...это сладкое слово хабар...
#18 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
При ливтовке родного кузова на родной раме более 40мм - не встают родные педали, возможно ограничение движений рычагов КПП, РК и ручника, изменяется угол наклона рулевой колонки. B)
И плюс нужно пересверливать отверстия креплений подкрылков и крыльев и жабер
Сообщение отредактировал трубогиб: 29 Декабрь 2011 - 14:43
#19 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 22:16
Лифтовал на 80мм.Использовал квадратную трубу и в качестве прокладки 10мм твердую резину.Сначала лифт лодки,потом решетка радиатора(подгоняем прилегание капота и жабер),далее брызговики(удлиняем "ногу") и крылья(поднимаем угловые крепления).Бампер можно и старый оставить,но будет "щель" между крыльями и бампером. Даже при лифте 30мм,лифтом одной лодки не обойтись(мое мнение).Да,и крепление подножек надо лифтануть.
#20 dimon7552
dimon7552
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:16
Доброго время суток, а не проще будет увеличить серьги на 10см.???
