проставки для лифта кузова
Сообщений в теме: 24
#21 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 16:52
Увеличивая серьги поднимаешь раму над мостами,а делая лифт-кузов над рамой.Задачи разные.
#22 dimon7552
dimon7552
  • 15 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 01:29
я извеняюсью, а смысл в поднятии лодки??? или я что то не понимаю?
#23 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:27
Кроме эстетического вида - смысла нет никакого. Но при подъеме лодки на 40 мм,а при этом передняя решетка остается на своем месте, получается наклон капота вперед, а не во внутрь (будто рама сломана) и внешний вид выходит более выиграшный. И при лифте 40 мм никаких переделок не происходит все встает в родные отверстия.
#24 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 16:43
Смысл лифта кузова в том,что при замене родного двигателя на Волго-Уаз(кому какой нравиться,у меня 24д)надо решать ряд вопросов.Кто-то режет траверсу, кувалдой мнет кузов,режет колокол и тд. Но можно и по другому-лифт! Повторюсь,лифт,НАДО делать ВСЕГО кузова,а не одной лодки!,даже при 20мм.
#25 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 22:29
Хочу установить проставки под кузов и морду 50 мм, т.е. приподнять кузов. Так понимаю изменится угол рулевого вала. Установив рулевое управление с уаза с одним карданчиком, можно ли компенсировать этот угол, и нужно будет укорачивать рулевой вал?
