ресурс РК
Сообщений в теме: 16
#1 AMSHarriss
AMSHarriss
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 00:52
Доброго всем времени суток!
Строящийся мафын. Опель Рекорд Е2, 20S 100 л.с.
Уазовская рама, мосты спайсер 4.625, колесья
муды 33х12.5R15 на штамповке.
Компануя трансмиссию, оказался перед дилемой:
-- 5МКПП газель + 69РК
-- 2КПП УАЗ + РК УАЗ
Первый вариант более предпочтителен и прост,
но смущает ресурс РК (б/у, состояние при вскры-
тии откровенных нареканий не вызвало)
Заранее благодарен
зы: авто ездит на рыбалки сильно груженым и
ведомое нетрезвым водителем :rolleyes:
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:02
Убить по пьяни можно любую машину!
#3 AMSHarriss
AMSHarriss
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:13
... спасибо за четкий и аргументированный
ответ на поставленный вопрос :(
(тут все понятно ... пойду, пожалуй, к
стритрейсерам; может они что-нибудь умное
скажут)
#4 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 01:34
А самое главное себя и других искалечить можно!
#5 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 06:32
Действительно,по сути мужику ответа не дали,юмора не поняли,скорее обидели не за что!
Использовать эту раздатку(69) при 5-ти ступенчатой коробке - штука интересная.Раздатка прочная,но при высоких оборотах(для которых не предназначена) неизвестно сколько проживёт.
При капиталке своего 69 я заменил подшипники раздатки на более современные и предназначенные для высоких нагрузок - на всякий случай.Не люблю делать "на соплях",а потом тащить тачку на буксире домой.
По случаю мне предложили новую раздатку - купил в запас не раздумывая,всё когда-нибудь пригодится.
Сообщение отредактировал stas-tiger: 15 Декабрь 2011 - 06:42
#6 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:56
первый вариант однозначно (кпп-газёл и рк-69)
Уазовская раздатка это гумно по понижайке, вечно выбивающий нижний ряд, плюс качество самого агрегата тоже дрянь.
#7 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 09:47
По пьяне на моих глазах,на покатушках и тд.,столько было изуродовано машин.
#8 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:51
По надежности 69-ая рк одна из самых лучших, на мой взгляд. Многие котлеты и прочие самоделки с этой рк стоятся!
#9 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
  • Интересы:вино,кино и домино.....
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 12:09
Не согласен, когда строил машину перетрусил полностью УАЗ-РК,переделал понижение до 2.6 и нормально,больше года отьездил в основном по покатухам и соревнованиям и ни разу /тфу-тфу-тфу/ нигде не выбивало,просто надо сразу с ней помудохаться-И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ......Изображение А вот две КП подряд это спорный вопрос-товарищ мой отказался от такого варианта,не знаю правда по какой причине,?
#10 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 16:29
нельзя отрицать. что если сразу всунуть кит на 2.6, да еще и собрать руками, то ходить будет. Но вопрос стоял - что использовать готовое.
#11 SASHASHILL
  • 1 479 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 17:11
тоже отдам голос впользу 69-й РК , только стыковать ее с ГАЗелиной КПП будет проблемно, но если сильно захотеть то можно :).
#12 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 22:08
Рк 69 однозначно!Ну а почему не ставить с родной кпп?5-ти ступка и всяк лучше газелиной!Я поставил на 469 раму мотор с кпп "Опель 2.2i"и рк69. Правда со стыковкой рк и кпп пришлось чуть мутнуть.Ну и с геной тоже,мешал рулевой р-р поставить.
"...а Гагарина зря обидели,
принесли ............. матери!" :)
#13 AMSHarriss
AMSHarriss
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 00:57
Убил в каках две родных коробки. Одну из них по глупости (трезвыйс-с).
Газелевские КПП и сцепа уже стоят. У карабаса 1-я передача "вкуснее",
да и сама она (ИМХО) покрепче будет. И все запчасти есть.
Несколько вопросов:
1. Какую максималку по трассе вытерпит 69РК (на 33-х колесах)?
2. Какое масло лучше лить?
3. Правда ли, что лучше не отключать хабами пер. мост?
4. Где(теоретически)можно приобрести проблемные ведущий и промежу-
точный валы?
5. Кто барыжит раздатками в приемлимом состоянии и какова вилка цен?
6. Какие каталожные номера подшипников и какие есть импортные аналоги?
7. Можно ли отключить блокировку понижайки (по ресурсу)?
Спасибо.
/представителям Общества трезвости можно не беспокоиться /
Сообщение отредактировал AMSHarriss: 16 Декабрь 2011 - 00:58
#14 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 01:21
Несколько вопросов:
точный валы?
Спасибо.
1.до 90км думаю без проблем
2.хорошее-любую нормальную трансмиссионку-лиж-бы в дырочки не вытекалоИзображение 3.почему?-из-за кордана? 4.------5.--------6.------- 7.что такое БЛОКИРОВКА ПОНИЖАЙКИ? 7
#15 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:21
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/1803/page__hl__%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://www.gaz69.ru/..._1
Сообщение отредактировал Игорь & Петр: 16 Декабрь 2011 - 10:25
#16 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 11:47
http://www.gaz69.ru/...%B0%D0%B1%D1%8B
спасибо,интересная тема,но вопрос насчет хабов остался спорнымИзображение
#17 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 14:05
насчет подшипников взято с форума:
20-1701190 Подшипник вала ведущей шестерни - задний тип шариковый радиальный однорядный с канаками для стопорной шайбы на наружном кольце; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 - 1шт. - 6-50306 КУ
51-1215 Подшипник роликовый конический пром.вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 30 наружный диаметр 72; ширина 21 - 2шт. - ГПЗ 7306
63А-4207075 Подшипник роликовый конический ведомого вала тип роликовый конический; внутренний диаметр 35 наружный диаметр 72; ширина 24,5 - 2шт. - ГПЗ 7507
69-1802052 Подшипник вала ведущей шестерни - передний тип шариковый радиальный однорядный; внутренний диаметр 30; наружный диаметр 72; ширина 19 - 1шт. - ГПЗ 306
69-1802128 Подшипник роликовый вала включения переднего моста тип шариковый двухрядный радиально упорный внутренний диаметр 30; наружный диаметр 62; ширина 24 - 1шт. - ГПЗ 3056206
