Чтобы крутить колеса 38 дюймов
Сообщений в теме: 20
#1 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 17:34
Здравствуйте. Задумал сбе на ГАЗ-69 поставить колеса на 38. Вот думаю теперь-а ведь трудно теперь придется мотору крутить такие тапки.Вторую КПП может поставить? У кого есть опыт или мысли по этому поводу?
http://jeeptoys.ru/s...38-15-5r15.html
Сообщение отредактировал triker: 19 Декабрь 2011 - 17:35
#2 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:14
Смотря какой мотор и мосты, с родными вообще не вариант. 33ие катки кое-как родной мотор тянет в нормальном бездорожъе.
18+
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 21:24
А почему именно такие тапки?
#4 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 21:42
опыт соответствующий есть на уазбуке. по моим представлениям, можно и три КПП, а можно мотор помощней.
#5 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 22:08
эти колёса легкие должны быть.
#6 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 22:21
стоят у меня maksis 37" мосты колхозы, двиг 2401. легкое бездорожъе вытягивает на верхнем ряду, ну на понижайке движки вроде хватает. колесья есть в альбоме
#7 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 03:50
Забыл добавить,что мотор 451, КПП КНР (первая 3,9 вместо стоковой 3,1) ГП 41 зуб. Карб двухкамерный КНР ( жрет под 20 литров зато едет как надо) В данный момент стоят колеса 33. Проблем с тягой не испытываю. С этими колесами хочу использовать ГП 37 т.к. она покрепче будет. Вот и боюс теперь,что не понянет такой набор 38 колесья. А так хочется....:huh:
#8 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 04:07
Просто давно хотел большие колеса. А тут подвернулись не за дорого:blink:
А КПП и ГП какие стоят?
#9 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 04:46
должны быть в природе "тюнинговые" понижающие комплекты в кпп (если не для Газоновской рк, так для уазомоноблока) и в гп, а в раздатку понижение где-то тут обсуждается периодически. Можно военмосты с гп колхозными скрестить. Имхо - проще, чем из-за колес трансмиссию усложнять (да и место где взять для второй кпп) и вес утяжелять. Встречал описание уазика с рк от 69-го вместо родной, это тоже более-менее вариант, т.к. дает некоторое увеличение передат. отношений (особенно если уазо-кпп старого образца. цифр не помню но если не ошибаюсь то у нас в рк отношения больше чем у уазки, а у него в кпп оношения больше, ем в газовской, отсюда эффект) - как раз под 38-е, галагриновской выпечки машинка
Сообщение отредактировал lexx_nk: 20 Декабрь 2011 - 04:46
#10 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 12:08
Поставь ГБЦ газ 24 с правильным выпуском 4x2x1 + военные мосты и будет тебе счастье.
#11 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 12:15
Сколько весит тапок?
#12 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 14:25
38 кг
#13 Серый100
Серый100
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 18:35
Привет,я себе установил 39.5-15-15 TSL,пары в мостах 41,коробка 451 Уаза 4 ступка,двигатель 417,но головка пилена под 92 бенз,раздатка родная.Только сегодня завел,проедусь отпишусь по ощущениям.До этого гонял на 35 Симексах,мотор был убитый,пары 37,жесткая эксплуатация охота рыбалка,весна-лето-осень,все вроде бы нормально-тяги хватало,мост,коробка раздатка все живо.Думаю сейчас на ТСЛ тоже должно тяги хватить
#14 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 04:02
А у коробки УАЗ какое передаточное число на первой передаче?
#15 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 07:52
Передаточные числа:
- коробка передач ссинхронизаторами включения всех передачпереднего хода
I передача - 3,78(3,80?)
II передача -2,60
III передача -1,55
IV передача -1,00
R задний ход -4,12
- коробка передач ссинхронизаторами включения третьей ичетвертой передач
I передача -4,124
II передача -2,641
III передача -1,58
IV передача -1,00
R задний ход -5,224
Передаточные числа раздаточной коробки:
прямая передача -1,00
понижающая передача- 1,94
Сам пробовал ставить вторую КПП, только задом наперед с целю повышения. Надежды не оправдались, шума много - толку мало. Сейчас думаю замутить раздатку с понижением 2.6 хотя бы. На "Уазбуке" есть понижение 4.2 даже.
#16 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 14:17
вот что получится:
#17 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 00:11
У меня КПП РК родня, ГП-5,125
#18 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Февраль 2012 - 00:20
У меня КПП РК родня, ГП-5,125 http://www.youtube.c...=1&feature=plcp
Вот ещё чуток в горочку по буксуй и ппц твоему дифу будет.
#19 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 22:56
НУ если не трудно объясните на пальцах почему ему придет ппц?????????????????????
#20 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 19:47
потому что есть такое понятие запас прочности метала
