Zhorik-228 11 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2011 Добрый день! Интересует процесс установки переднего моста на газ 67 от газ 69! Кто сталкивался расскажите. Нужно ли ставить другие рессоры и аммартизаторы. И про переварку креплений! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2011 Сколько видел уколхоженных 67 с 69 мостами "всборе" - все с "69" рессорами. Установка же цапф и ступиц от 69 ( УАЗа) - весьма распространённый "тюнинг"( нужен только сверлильный станок или дрель). проблемсы со ШРУСами - несложно решаемы ( "правильный" вариант - нарезать шлицы на УАЗошрусах под муфты моста "67". Более простой - перебрать "родные" бендикс-ввейсы , поставив наружные половинки от 69) Но нынче у народа обратная проблема : Как восстановить "родню" после такого уколхоживания.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhorik-228 11 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 Вопрос: можно ли поставить в мост ГАЗ 67 пару от ГАЗ 69 или Уаз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 Скажу так: Попробовать - стоит. Ибо ГП ГАЗ69 - это "Победина" ГП. А мосты 67 и Победы - весьма схожи. Точнее - скажу чуть позже ( когда доберусь до корешка, собирающего свой "67" и помацаю ручками сам) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhorik-228 11 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2011 Они схожи но у них разные передаточные числа. У Победы 5.125 у Газа 67 4,44. Самое главное можно ли запихать другую пару Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муса 13 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2011 Они схожи но у них разные передаточные числа. У Победы 5.125 у Газа 67 4,44. Самое главное можно ли запихать другую пару У большинства ГАЗ-67 так и есть главные пары ГАЗ-69 или Победа. Полуоси заднего моста различные, у Победы корОче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhorik-228 11 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2011 Значит проблем при установки в родной мост другой пары и хвостовика не возникнет? Задаюсь этим вопросом так как заднеий мост газ69 а передний родной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhorik-228 11 Жалоба Опубликовано: 3 января 2012 Пытаюсь запихать в мост газ 67 Уазовскую начинку. Много чего не подходит. Например родный подшипники меньше чем Уазовские и из-за этого надо растачивать посадочные гнезда подшипников. А так все подходит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanzan 211 Жалоба Опубликовано: 3 января 2012 (изменено) Пытаюсь запихать в мост газ 67 Уазовскую начинку. Много чего не подходит...надо растачивать посадочные гнезда подшипников. А так все подходит! Э как Вы завернули Шож все так маются над мыслью впихнуть не впибалдемое Может лучше и проще найти родное? Или:-Лёгких путей не ищем. У большинства ГАЗ-67 так и есть главные пары ГАЗ-69 или Победа. Полуоси заднего моста различные, у Победы корОче А чулки заднего моста и ступицы разве не отличаются? Какие гл.пары ГАЗ-69? Изменено 3 января 2012 пользователем vanzan2009 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 3 января 2012 Э как Вы завернули Шож все так маются над мыслью впихнуть не впибалдемое Может лучше и проще найти родное? Или:-Лёгких путей не ищем. А чулки заднего моста и ступицы разве не отличаются? Какие гл.пары ГАЗ-69? Ванзан! Хорошь ёрничать. базар - про передний мост. И про ситуёвину - "выехать. хоть раз, но своим ходом". про 100% родню речи не идёт ( надеюсь - "пока"). Так что основная проблема - собрать редуктор. С полуосями ( шрусами) ,да при "69"- УАЗо кулаках - есть масса вариантов. При попытке хотя бы воссоздания оригинального внешнего вида - чуть сложнее. найти "родню" ? по заднему мосту - порой бывает проще найти "вход" в серьёзный завод ( П/Я, как правило) и наплавить/прошлифовать посадку подшипника задней ступицы...( к примеру) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муса 13 Жалоба Опубликовано: 4 января 2012 Э как Вы завернули Шож все так маются над мыслью впихнуть не впибалдемое Может лучше и проще найти родное? Или:-Лёгких путей не ищем. А чулки заднего моста и ступицы разве не отличаются? Какие гл.пары ГАЗ-69? Чулки тоже отличаются. Какие тогда гл. пары стоят на задних мостах и карданом от УАЗа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АргоНавт 6 Жалоба Опубликовано: 4 января 2012 Чулки тоже отличаются. Какие тогда гл. пары стоят на задних мостах и карданом от УАЗа? Тоже задавался таким вопросом по заднему мосту . наверное хвостовик с переднего или с победы . когда колхозил себе уаз кардан мудрил с родным длинным шлицом . фланцем . сальником . но без переделок хвостовика так чтоб можно было поставить на место родной кардан-трубу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhorik-228 11 Жалоба Опубликовано: 4 января 2012 Значится так! Сегодня пытался поставить поставить в мост газ 67 начинку уаз. В этом случае меняются все подшипники под Уазовскую начинку. Планетарка не заходит в кожухи моста-надо подрезать. Вся начинка подгоняется у токаря к нужным подшипникам. Но пришел к выводу что легче поставить мост уаза и переварить крепления чем устраивать камасутру! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zav_gazikk 4 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Чем же всё таки закончилась эпопея по установке на ГАЗ67 моста от другой машины?Сейчас такая-же проблема поставить мост от 69-го на передок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kayot76 48 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Чем же всё таки закончилась эпопея по установке на ГАЗ67 моста от другой машины? Сейчас такая-же проблема поставить мост от 69-го на передок. Да, весна еще не закончилась... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zav_gazikk 4 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2016 Как так? Уж лето к концу подходит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
