"Пресую" передний мост
Сообщений в теме: 34
#1 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:15
Всем привет !
в обшем занялсо перепресовкой переднего моста, "натягиваю", УАЗовские "чулки" на волгомост, точнее вставляю :), ну и раз такое дело решил заодно и кастор увеличить, уже затрахалсо "ловить" руля на скорости по трассе.
хотелось бы услышать мнение и отзывы знающих людей
1. какой кастор самый оптимальный ?
2. чем чревато слишком большое значение ? (про износ шкворней знаю)
3. на 469 , 452 и 69-м кастор разный или нет?? (при внимательном изученнии чулков от УАЗоГАЗов я заметил отличие в этом плане)
4. ШОПК всех моделей одинаковы или подогнаны под определенные мосты и "поразномупросверлены" ?
з.ы. поиском не нащел , если что ткните носом , на уазбуку просьба не посылать.
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:31
А по русски первый пункт написать можно?
Кастор (угол) (англ. caster) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Сообщение отредактировал Лесничий: 23 Декабрь 2011 - 21:40
#3 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:46
эт чё типа для тех кто не знает что такое кастор ?? :lol:
те кто не знает врятли знают что-либо вобще по данной теме !! согласен ??
#4 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:48
Так тему все читать будут!!!
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:53
Оптимальный до 7 градусов
ШОПК сейчас сверлятся одинаково. На старые УАЗомосты.
Сам эксплуатирую волго-редукторы 41\10. Давно. Главное-соблюсти соотношешние в переднем мосту кастор-угол подъема хвостовика.
Сообщение отредактировал ХАБ: 23 Декабрь 2011 - 22:04
#6 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:59
Всем привет !
Делай смело 8-9 градусов
#7 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 22:04
ага , я примерно так и думал , на уазбуке правда читал что делают до 9.
там же написано что угол подьема хвостовика на бухани и 469 разный , думаю это зависит от удаленности раздатки (угол кардана меняется) , значит на 69-ке по идее должно быть каое-то "свое" значение !?
#8 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 22:11
Когда перепрессовывал чулки под волго-редуктора, КПП и раздатка были родные. Угол подъема хвостовика делал 10 градусов. Все получилось. После установки моноблока подъем хвостовика пришлось увеличить до 18 градусов. Сооответственно,больше смазки.
#9 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 22:22
ну по науке чем больше увеличивать угол подъема хвоста тем больше получается разница углов кардана, соот-но будет вибрация, в говнах понятно скорость небольшая , а как по трассе если кардан вращается ?
#10 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 22:55
Конечно так! Но ведь хвостовик волгоредуктора длиннее уазовского примерно на 5 см. эти сантиметры компенсируем подъемом. Соглашусь,идеальные условия работы карданной передачи создаются при параллельностьи флянцев... Иначе, возникают паразитные резонансы и вибрации. На практике пробовал влключать передок на СУХОМ ! асфальте. До95 км\ч ничего машину не разносило.Накат,конечно, уменьшился :lol: .
Да,предельный угол работы крестовин 23-24град.,в зависимости от конструкции вилок.
#11 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 23:29
ладно буду варганить , мне кастор более важен , поглядим мож еще ктонить выскажецо.
ты мне еще по картеру подскажи , крышку УАЗовскую оставлял ?? если да , перепресовывал или пересверливал ??
#12 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 23:44
Не.. Ничего не пересверливал. Просто, раньше, была такая вешь,как картер заднего моста ГАЗ24 без чулков. Вот и внедрил. Вообще,проще пересверлить, чем перепрессовать.
#13 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 18:26
сёдня опять разглядывал чулки от УАЗа и ГАЗ69 получается странная весчь !
чулок от бухани УАЗ3741 91г.в., примерно транспортиром замерил угол между плоскостью рессорной площадки и осью шкворней получается где-то 9-10гр. :blink: , если предположить что рессорная площадка горизонтальна, то неужели на стоковой бухани кастор 9гр. :blink:.
так-же измерил на чулке 69-го - примерно 1-2гр. , это больше похоже на правду.
выходит мосты по чулкам разные !? но ведь на 69-й после модернизации ставились буханкины мосты !?
короче полная неразбериха , или на заводе их штампуют как попало или еще что ?
#14 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 22:35
угол подъёма хвостовика у "69" и "452" - одинаков.( ессно -для родных подвесок, агрегатов и рам)
А вот кастор ..- больная тема. Иногда ( на некоторых экземплярах) - вполне нормальный. иногда - практически "нулевой". Иногда попадаются мосты ( с завода!) - где левый и правый касторы разные....
#15 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 22:52
вот вот , и я о том же , насрать бы им в руки этим заводчанам !
у тебя-то как на бухани ? ты ведь любитель "прожига" по трассе ?
#16 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 00:10
Не мерял ниразу. Но ( судя по тому. как ведёт себя на дороге) - всё ОК. А был " в хозяйстве" головастик - дык на ём - как на атракционе "кофейная чашка" - полное очучение, чтопрям вокруг рулевого колеса машинка крутится...( и удержать дорогу - та ещё удача).(все люфты - в норме были, ессно)
#17 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 09:06
Примерно так у меня , раньше когда был М-20 я быстро не ездил , незамечал , щас на 24-д можно смело "топтать" но после 70км/ч. начинается "рыскание" , если попадешь колесом в яму то ваще пи...ц можно улететь , кстати мост у меня передний с 452-го.
в общем так оставлять нельзя, надо принять экстренные меры :D.
#18 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 12:47
Рыскание после ловли ямки - сначала колдуй с аммортами и подвеской ( рессорные втулки, серьги, люфты шкворней и рулевых тяг) .90 из 100- аммортизаторы хреново работают ( гораздо хуже, когда один - рабочий. а другой дохлый, чем оба сдохшие...)
#19 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 13:02
на аморты тоже грешу хоть и новые они (были два года назад) , все остальное в идеале , перечулкую мост а там и до них доберусь если фальшивят я их в металолом приговорю , поставлю телескопы !
щас мозгую как наварить чулок моста , почему-то на уазбуке советуют наварить две полосы покругу :blink: .
чет стремно как-то , помоему лучше на всю длину запресовки наварить !?
#20 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 13:37
Была труханка,особенно после установки роликошкворней. Поставил хороший демпфер. Все успокоилось. http://www.gaz69.ru/...mage&img=108994
