рама 69
Сообщений в теме: 33
#21 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 08 Январь 2012 - 13:13
мне сказали заводская, и укосинки там на ней стоят
на 2ой фото не видно укосин. Надо фото передка снизу.
#22 Вереск
Вереск
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 00:07
Мой знакомый продает раму заводскую в хорошем состоянии за 10000 р.
За сколько знакомый раму продает и где это территориально?
#23 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 16:16
747.jpg А это родная или ремзавод?
Сообщение отредактировал Fritz: 05 Май 2012 - 16:16
Gott mit uns!!!
#24 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 18:53
Это родная рама, бавает еще с одной короткой поперечиной в районе фаркопа.
#25 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 05 Май 2012 - 21:57
А как фаркоп ставится без короткой поперечины? Там пружина с втулками должна куда-то опираться.
#26 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 23:31
Читай внимательно, здесь речь идет о раме , а не о фаркопе.
#27 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 07:52
У меня рама была без короткой траверсы, хотя отверстия для ее крепления были. Снял с донора, без нее фаркоп не поставить. Я интересуюсь, может фаркоп без нее как-то ставится?
#28 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 09:29
ребят на моей раме эта перемычка и факои были демонтиррованы для удобства зачистки рамы :derisive:
Gott mit uns!!!
#29 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 09:52
Можно поставить фаркоп без демпфирующей пружины, другой конструкции, вопрос всегда в том что для чего делается
#30 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 12:51
вот так :meeting:
у меня стоял большой фаркоп и естественно в правильном положении он мешал открыванию борта)по этому был повёрнут дедом (прежним владельцем)набок и благополучно закоксился там невеки........крутить ломом пытался за сам фаркоп но побоялся отломить открывающуюся часть....вылили на гайку ведро вэдэшки не помогло ....пришлось болгаркой срезать поперечину .теперь фаркоп вращается .дёргали меня из болот за него ничего выдержал правда теперь немного вбок может отклонятся при нагрузке но это никакизх неудобств не доставляет по крайней мере мне 51.jpg
Gott mit uns!!!
#31 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 16:42
Я тоже не открутил. Зубилом грани гайки надрубал, тогда отошло. В родне оно еще на толчки прицепа работает.
#32 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 21:45
Таскал на жёсткой треугольной сцепке и газика и уазика,ничего не произошло вроде)так что думаю не особо критично если не спускаться по горному серпантину .
Gott mit uns!!!
#33 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 22:04
С пружиной по-моему все-таки лучше! Особенно, если сел где-нибудь по самое не хочу и приходится сдергивать машину рывком. Динамический трос не каждый с собой возит, а простой трос в такой ситуации легко порвать. А пружина как раз смягчает динамический рывок.
Если такая задача не стоит, то можно прикрутить фаркоп от Уаза. Правда придется в задней поперечине сверлить дырки. И выводить болгаркой плоскость.
Сообщение отредактировал speedoff: 06 Май 2012 - 22:21
#34 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 22:09
бесспорно)смягчает рывок
Gott mit uns!!!
