Раздатка
Сообщений в теме: 5
#1 Lone Wolf
Lone Wolf
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:45
Если мне изменяет память то на раздатке у уазки прежде чем включить пониженную, нужно включить передний мост, а можно сделать так чтоб пониженную можно было включать не включая передний мост
#2 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 14:00
Теоретически можно, разобрав механизм включения штоков раздатки, и убрав фиксатор. Только это сделано специально, чтоб при включении понижайки нагрузка распределялась на два моста, в противном случае из-за возросших нагрузок на задний мост он может сломаться. Это по мануалу.
#3 Alex0210
Alex0210
  • 5 сообщений
  • Интересы:Of road
Отправлено 07 Январь 2012 - 18:38
Ради опыта сделал так(выкинул блокирующий шарик из кулиски).Хотя и знал что нельзя так будет ездить.Понижайка в этом случае не довключается и при малой нагрузке выскакивает(только шестерни зализывать).Может что-то можно сделать-не стал даже думать.Незачем это.Это про РК-469
Сообщение отредактировал Alex0210: 07 Январь 2012 - 18:41
#4 Федот68
Отправлено 07 Январь 2012 - 19:15
А зачем ?
Коль авто с хабами ( разлоченными) - то ноу проблем. "включил" передок - и пожалуйста.
Коль хабов нет ( иль они залочены) - тож ноу проаблем - ибо понижайка как правило нужна тогда, когда ПОХ на ресурс той же раздатки ( пример - когда припёрло "по сухому" что-нить тяжёлое дёрнуть).
Единственное, что в башку приходит ( по вопросу ТС) - либо чрезвычайно скоростные ГП, либо колёса "ну оченно большие"( шоп тронуться с места).
Но и тут - нелишне пользовать оба моста. Так. чтобы не лопнуло чего....
#5 Lone Wolf
Lone Wolf
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:46
Просто будет ставиться две раздатьки, а к первой к выходу на передний мост я хотел подключить лебедку
#6 Санечка
Санечка
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Январь 2012 - 12:39
Добрый день решил перебрать раздатку газ 69,а точнее поменять подшипники ,слышал что вместо бронзовой втулки
хвостовика переднего кардана ставят игольчатый подшипник .даже где то тут на форуме встречал про это
Вопрос такой какой номер у подшипника ??? от куда он
