двигатель
Сообщений в теме: 11
#1 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:07
на протяжении 8 лет владения этим авто заводился с пол тычка как говорится ключа боится простояв месяца 4 не могу завести искра есть кольца в норме снимал головку там вообще все ок стоял в теплом боксе до этого он жил где попало и заводился как уже писал. Может кто что подскажет заранее всем спасибо. В общем все работает но двс не работает.
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:14
а бензин поступает в карб? движок вообще не чихает?
#3 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:16
Для того , что бы двигатель заурчал нужны три условия : Что поджечь, чем поджечь, вовремя поджечь.
#4 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:21
да бенз поступает у самого шарабан лопается искра есть снимал бошку клапана шевелятся одного не пойму что ему надо машина стояла на космет рем разобраный по цеху ездил как только собрал его гнать до дома все писец не хочет пришлось на веревке тянуть
#5 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:25
могло ли срезать шпонку на распреде либо зубья что не попадают клапана в такт
#6 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:28
А шестеренку ГРМ снимали?
#7 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:42
нет ничего не трогал прсто разобрал ему морду чтобы его покрасить разобраный ездил по цеху даже после длительных простоев заводился как обычно ок только собрал его все забрыкался самое интересное ни каких признаков жизьни даже не пернет хотя повторюсь ничего обсолютно не менял и ни куда не лазил просто разобрал железо облил его антигавием и все писец
#8 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 08 Январь 2012 - 23:29
Чудес то не бывает! Проверь ещё раз по кругу. Искру , бензин. Выверни свечи посмотри.
#9 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 23:45
Искру проверь на каждом цилиндре.
#10 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:00
присоединяюсь - выверни свечи и закрепи в порядке работы на движке как-нибудь, крутани с помошником движок и смотри, будет ли там цветомузыка... Еще не исключена версия подмены тех же свечей там или катушки предприимчивыми дельцами-сторожами СТО например. С загрязненными контактами тоже искра будет, но вот завестись... Наводящий вопрос - свечи мокрые? Если после нескольких неудачных пусков они сухие - смотри систему питания - заборник в баке, отстойники, бензонасос, иглу карба (залипнуть могла). Чудес тут в принципе быть не должно (ну или очень редко...). Удачи!
#11 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:02
А... еще ты же разбирал морду! Ну кинь еще один провод просто на + катушки с аккума напрямую и попробуй завестись. Мог какому-нибудь проводу голову отвернуть или замок ерундовничает.
#12 камаз215
камаз215
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 18:20
всем большое спасибо. Дело было в электричестве
