Раздатка от Газ 66 с КОМом
Сообщений в теме: 94
#1 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:39
Помогите советом!!! Хочу поставить на Газ 69 раздатку от Газ 66 с КОМом, с целью установки механической лебедки. Кто ставил, какие проблемы могут возникнуть, как будет работать весь узел.
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 23:16
Главный нюанс в том,что выход на передний кардан у рк-66 с левой стороны,а у мостов газ-уаз флянец с правой.Надо перепрессовывать передний мост.Ну и крепления для подушек рк надо на раме мастрячить.
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 08 Январь 2012 - 23:24
мож легче кпп газ 53 поставить и ком от 66го ?
#4 Федот68
Отправлено 08 Январь 2012 - 23:57
Кпп ГАЗ 51 ( проще влезет в 69, чем 53. ) КОМ - туда.( коль память не врёт - есть "двусторонняя" установка КОМа на КПП).
Коль аутентичность ( и родной мотор) - уже пох - то КОМ на УАЗо раздатку " в принципе" - есть ( где он - этот "принцип".....)Да и комплекты шестерён на УАЗоРК "2,6" - вроде как торгуют ныне...
#5 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 09 Январь 2012 - 00:36
КОМ на кпп газ51 не найдёшь!!!!!
#6 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 01:28
Не могу понять, какой смысл ставить коробку от 51 (52). Не проще всадить туда раздатку, переделав крепление. По поводу моста, планирую вначале оставить как есть и попробовать, что получится, а уже в последующем, если что не так, то перечулковать мост (стоят вояки). Меня больше интересует вопрос, как поедет машинка на этой раздатке, каково будет передаточное соотношение. Движка УАЗкина, резина Ф-Бел 160.
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 01:50
ехать будет как на УАЗкиной раздатке !
передаточные у нее - прямая 1 к 1 , пониженая 1 к 2 (приблизительно)
#8 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 04:21
зато какие у КПП Газ-51 передаточные числа! мммм........ вкуснятина
На 1-й на КПП + 1-й пониженной на родной РК понижение зверское получается! Машина будет ползти как черепаха где угодно B)
#9 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:26
Да и сейчас неплохо ползет, на родной РК. Хотелось бы еще и в скорости не потерять, т.е. на прямых участках дороги.
#10 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 18:34
в скорости не потеряеш , с шишигиной раздаткой ехать будет быстрее.
#11 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 23:44
А кто нибудь все таки устанавливал?
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 12:37
у меня дело почти дошло до установки , но сейчас устанавливаю "волгомосты" и "скоростная" раздатка мне теперь не к чему.
планировал так - срезать кронштейны шишигиной рамы и тулить их на уазораму , флянцы сделать из двух (на шишигины шлицы приварить УАЗофлянец) , барабан ручника вместе с потрохами выкинуть т.к. он ацкитяжелый , ручник организовать "как на волге" , ну и естессно перепресовать чулки на передке. (это походу самое сложное) :)
#13 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 20:20
Если я правильно понял, то передаточное соотношение будет больше все таки на скорость??? Что касается соединения, планирую установить шайбу между газ. флянцем и уаз. карданом. Перепресовывать мост пока не думаю, хочу посмотреть, что получится при такой установке кардана.
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 00:56
я так понял ты для начала хош попробовать на заднем приводе !?
ну пробуй , чё еще посоветовать , тебе наверняка понравицо , потом серавно передок перепресовывать !
один минус - понижайки той что была на 69-й РК уже не будет (на любителя , можно и без неё обоитись)
#15 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 02:29
Весь вопрос и заключается в понижайке. Поэтому здесь и пишу, какая она будет??? Мотор 416, мосты вояки и на Ф-Бел 160 его определенно не хватает. Раньше на УАЗкиных колесах в говна на повышеных лез, а теперь, извините... Что касается привода переднего моста, планирую его подключить так, как получается. Угол наклона позволяет это сделать. Единственный вопрос, на каком расстоянии он будет находится от поддона и КПП.
#16 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 17:28
Весь вопрос и заключается в понижайке. Поэтому здесь и пишу, какая она будет???.....Что касается привода переднего моста, планирую его подключить так, как получается. Угол наклона позволяет это сделать....
Я ж говорил , понижайка будет как на УАЗе.
если я прально понял , ты что хочеш кардан передний по диагонали поставить ??? (флянец моста справа , а раздатки 66 слева) , и причем тут угол наклона ?
з.ы. чё за движок 416-й , незнаю такой ?
#17 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:01
по диагонали точно хрень полная получится. крестовины на такие углы не расчитаны
#18 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:31
практически это невозможно, и даже не из-за критических углов , просто маховик до кардана будет доставать :lol: , если он ваще станет(кардан) !
#19 Dikert
Dikert
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:19
Так а КОМ 66-го, пойдет в КПП 51-го??? А КПП от 51, без проблем садится на кожух маховика или нужны будут какие то переделки?
#20 Lone Wolf
Lone Wolf
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:04
Может я ошибаюсь но в раздатке от 66 не какая КОМ не стоит и не ставиться, она ставится к коробке
