проблемы с переключением передач
Сообщений в теме: 19
#1 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:45
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, почему при включении с первой на вторую передачу раздаётся скрежет? в чем может быть проблема и как сней бороться?
чтобы не строить дорог, русские изобрели газ 69
#2 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:51
Ну смотря какой скрежет.
А вообще-то в родной коробке нет синхронизатора на первой передаче. И даже в руководстве по эксплуатации написано, что переключении необходимо выдерживать паузу, чтобы уравновесить вращение шестерен и передачи переключались мягко.
Ну или пользоваться 2-м выжимом и перегазовкой
#3 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:57
кстати забыл сказать коробка с уаза 469 4-х ступка
#4 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:06
*с первой на вторую передачу раздаётся скрежет?*
Синхронизатор не работает, снимать КПП и ремонтировать.
#5 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:24
а не может быть из-за не правильной регулировки сцепления, потому что до этого она включалась нормально, но первая включалась с хрустом?
#6 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:36
ФУК ю
В: Что-за треск при переключении передач родной коробки? На <жигулях/свой вариант> такого нет! Может что-то сломалось?
О: Треск при переключении передач может возникать и при относительно исправной кпп при резком переключении.
Время синхронизации передач даже при исправных синхронизаторах нередко более секунды.
Таким образом, следует немного задерживть рычаг в положении "нейтрали".
Если при этом коробка всёравно трещит, то это говорит чаще всего об износе синхронизатора.
(есть ещё вариант "не выжимается/недовыжимается сцепление" - можно исключить заведя двигатель на выжатом сцеплении и нейтрали- тогда при включении 1 передачи тоже будет треск, кроме того- ещё много всего может быть- не стоит лениться открыть боковую крышку коробки. это просто, зато всё сразу понятно станет. собрать обратно также несложно)(KbICb)
В: А как тогда ездить без синхронизаторов чтобы не убить коробку до конца?
О: Для успешного переключения передач в кпп с неисправными/отсутствующими синхронизаторами делают так:
1) "вверх" (1->2 и 2->3) - "двойной выжим"
- набираем скорость
- выжимаем сцепление, переводим с низшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем и снова выжимаем сцепление (за это время обороты движка упали)
- переводим на высшую,
- отпускаем сцепление, едем
2) "вниз"(3->2 и 2->1) - "двойной выжим с перегазовкой"
- снижаем скорость- падают обороты двигателя
- выжимаем сцепление, переводим с высшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем сцепление, в этот момент даём газу, обороты подскакивают, выжимаем сцепление
- переводим на низшую,
Навык приходит быстро.
Многие после ремонта синхронизаторов берегут коробку
и переключаются как описано выше... особенно при переключении "вниз" (KbICb)
В: Так откуда взять эти самые синхронизаторы? Что вобще в магазине можно найти на родную коробку?
О: Синхронизаторы подходят от УАЗ старого образца
(те, что на неполностью синхронизованную коробку, они немного меньше, чем нового образца)
кроме того:
"Точно подходит полностью муфта переключения передач 2-3
синхронизаторы и роликовый подшипник первичного вала." (гар)
задний сальник также покупаем в магазине.
но не обольщайтесь - водить с нашими синхронизаторами не намного лучше, чем без них ;)
Про характерные времена синхронизации читать uot;1766"]тут
обсуждение про притирку синхронизаторов uot;1273"]тут(KbICb)
#7 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:44
Есть кпп уаз 4-х ступка полусинхра,там синхронизаторы только на 3 и 4-й передачах.А посему переключение вверх с двойным выжимом,а вниз с перегазовкой. Про регулировку сцепления-оно должно быть отрегулировано :P.
#8 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:46
это то понятно что должно быть отрегулировано
#9 Федот68
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:48
Так. К слову.
на авто УАЗ469 ( и 469Б) - НИКОГДА не устанавливалась КПП с индексом деталей. начинавшимся с "469".
Там стояла - КПП с артикулами "452" .
Поясню.
КПП "УАЗ-недосинхра" "в целом" имела "452" происхождение. "Полносинхра" - уже позже. Её детали - с артикулом "469".
Но ставиться серийно она стала с 1989 года. Когда уж четыре года как и УАЗ469 и УАЗ452 - были сняты с производства.
Их заменили семейства "3151" и "3741/2206".
То есть ( возвращаясь к теме вопроса) : на КПП "от УАЗ469" никак не могло стоять синхронизаторов ни на первой, ни на второй передачах.
И "быть неисправными" они не могут. По причине полного отсутсвия.
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:51
Ну если сцепление в норме,и двойной выжым с перегазовкой не помогают,снимайте кпп-вскрытие покажет.
#11 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:52
перегазовка помогает
#12 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:55
а какой должен быть зазор при выжатом сцеплении?
#13 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:01
Зазор ЧЕГО?
#14 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:13
зазор между диском сцепления и маховиком
#15 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:44
Диск сцепления прижимается к маховику корзиной сцепления!И зазора ТАМ НЕТ!!!
#16 Федот68
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:45
Должен быть ЗАЗОРОМ и РАВНОМЕРНЫМ.
Чем равномернее - тем меньше. ( вплоть до полного "оптического неопределения".)
Главное - шоп не "вело".
Ага. И при полностью нажатой педали сцепления - тоже ??? :D :D :D
#17 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:49
спасибо за советы :rolleyes:
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:54
:unsure:Извеняюсь!не прочел про"выжатое сцепление". :rolleyes:
#19 vovan69
vovan69
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 23:02
бывает ;)
#20 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 05:49
Так. К слову.
Поясню.
:DВ первом посте , о КПП , ничего, так и подумал , родная. 3-тий пост , уже по фиг.
