Газогенератор в Газ
Сообщений в теме: 109
#61 Вячеслав
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:32
Среди миллинов европейских машин на газгене. Вы хотите сказать когда установки ставили,моторева разбирались???есть пруф?
#62 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 22:39
Может,проще на спирт перейти? Бразилия давно ездит,машину переделывать почти не надо,а самогон гнать,думаю,в России ещё не разучились! :derisive: Кстати,из теж же опилок...
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 10 Февраль 2013 - 22:41
#63 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 10 Февраль 2013 - 23:21
Так то Бразилия. Там тепло. Теплотворная способность в 2 раза ниже, т.е. расход в теже 2 раза больше. Опять же пуск зимой. Из масла и метанола делают биодизель. Если есть халявное растительное масло- выгодно.
#64 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:52
Могу показать,что я собрал используется в сцепке с запариком, и на москвич подцыплял .Скорость 70 км
по ровной дороге. Масса прицепа 200кг ,установки
100 кг, балласта 100 кг . Итого 400кг , высота борта
прицепа 85 см, высота ГГ 80 см , загрузка без
дозаправки около 50 км . Розжиг 5-8 минут ,
топливо -древесные чурки, фильтра циклон,
кирамзит и мин.вата . Так на сегодня 1100 км примерно... Расчеты проводил сам, под двиг1.2 литра...
Можно под любой двиг посчитать !
#65 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:20
расход примерно 20 кг , дров на сотню ... но можно же на пилетах ездить это у кого дров нету , экономия в 5-6 раз, на тонне можно 5000 км проехать , ну не на ГАЗ конечно, там расход по более будет ....
#66 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:30
Оч хорошая, своевременная и правильная тема про дрова (без балды! ) при нонешных ценах на бензин,очень актуально. Неизбежны потери в мощьности, а у 69го- и так двигатель дохлый, поэтому  нужен хороший 3х литровый движок, разумеется 421. Машины на дровах- хороший пример машин постапокалипсиса-  технологии             водорода для Росии остаются незбыточной мечтой
Сообщение отредактировал caша вии: 28 Ноябрь 2014 - 13:39
#67 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:34
Уж чего, а дров в Росии хватит, берёза одно из самых быстрорастущих деревьев за 15 лет -лес вырастет местность не узнать. Пеллеты- новомодная фенька и многие о ней попросту не знают
#68 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:44
вы на запарике ездили ? я про его "мощный " двигатель вообще молчу , тем не менее 400 кил прицеп , плюс столько же сена .... и таскает ...
#69 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 13:59
Конечно, на запорожце с газ, геном я не ездил , только мечтаю, но нужно учитывать сколько весит зап и сколько газ 69? Опять же полный привод и всётакое,
 Про идею с прицепом , конечно плюсую +++
#70 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 28 Ноябрь 2014 - 14:00
#71 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:14
я использую гибридный вариант , когда надо мощность то через электро -клапан бензина чуток кап... и полетели... а так когда еду , то спокойно на дровах .... :-)
#72 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 14:48
идея с прицепом отличная! прицепил к нужному автомобилю с минимальными переделками и поехал на дровах :victory:
А поподробнее можете установку описать?
#73 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 15:39
[quote name="strangecar" post="448311" timestamp="1417171722"]
А поподробнее можете установку описать?[/quote]
Газогенератор обращенного процесса газификации , древесный газ проходит через уголь при температуре 1300 градусов , в результате чего разлагается смола и вода , далее фильтр типа " циклон" отфильровует от крупных частиц , далее охладить ( на фото типа лестницы ), охлаждает газ и конденсирует влагу , влага стекает в фильтр с кирамзитом где , сливается . Кирамзит в свою очередь так же конденсирует влагу и будучи смоченный улавливает пыль и сажу , далее фильтр тонкой очистки с мин ватой , потом в двиг .
Сообщение отредактировал Василий_Иванов: 28 Ноябрь 2014 - 15:42
#74 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 17:41
#75 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 21:34
Двигатель НАТИ-Г71 автомобиля Газ-АА для работы на газогенераторном газе (1943)
Скажите спасибо камраду Восход, за то, что откапал данный материал в Национальной библиотеке Беларуси.
#76 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 21:56
у меня 6 книг , и множество сайтов и видео по этому поводу ... так что вот так ...
#77 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:06
А такая была у вас в коллекции?
#78 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:24
нет , не было ! так и нету ..-)
#79 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:59
на счет дома , то можно
использовать для подключения к бензогениратору ,
я подключал свой , по поводу расчетов и
литературы .
самая лучшая книга считаю " газогенираторные
автомобили " ав. Токарев , 1955 год , подборка
статей и книг http://povesma.com/gaz/index.html ,
больше ничего не надо ..
установку делают и в багажнике авто , на ваз , на
москвич , на ютубе есть
#80 Василий_Иванов
Василий_Иванов
  • 25 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 12:31
Ну короче ! кто захочет реально собрать установку
себе-, обращайтесь!
запросто можно турне по Росси устроить , ( летом
конечно ) как ирландец Ёхан, кто видел передачу "
грузовик на дровах , экоизобретатили" , советую !
меня поймет .
на фото европейски вариант на дровах , вот ссылка-
на ваз на дровах , www.youtube.com/watch?
v=XN2zxUGjyzU , без прицепа до 100 км/ ч
набирает
