дроворез
Сообщений в теме: 13
#1 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:49
Сварганил от нечего делать,если есть у кого редуктор и лень резать дрова можете сделать.
http://www.youtube.c...aZnd20-FIRnWfty
#2 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:46
Дровами то трудно назвать:)
#3 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 17:02
Может быть,но сырые ветки рубаные этой гильотиной горят еще как.
#4 Вячеслав
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:01
а если подачу сделать через сваренные швеллера максимално возможно к вертикали?!...типа коробв-направляющего... ну чтобы на крайних позициях судьбу не испытывать...само будет заползать...и ограничитель вварить по 100мм скажем...
#5 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:14
Так и буду делать дальше и еще заметил под углом к режущему легче резать.
Этот эксперементальный,обрати внимание станок без ножек,временно водрузил на табуретку из 12-ки прутка.
Хотел приделать к газику гдето сзади и в лес (покупать дрова дорого)
#6 Вячеслав
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:54
Надо в прицеп...он и будет основанием станины...борта нарастить...получиться приёмный бункер....800 кг вряд ли наберёшь...поэтому надо увеличивать объём прицепа...и потом...вал надо сделать двойной...двойной нож-быстрей работа...
#7 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:12
Этот станок чесно говоря годится разве что обрезки с пилорами резать,а для выезда в лес начал собирать другой станочек
Тот хоть может захватить толстый конец ветки и за несколько секунд измельчает до последней веточки.
#8 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:14
Хорошая вещь для газогенератора - http://www.gaz69.ru/..._0
а сухие режет ?? или тяжело ?
если к ГАЗеку цеплять , то как думаеш организовать привод агрегата ?
#9 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:28
Сухие доски режет без проблем,правда когда пробовал дуб то встает вступор,разве чтокороткими по 5см резать,
так режет.На ютубе такие станочки видел,только все они сделаны на базе грузовой машины.
Валом отбора от трактора крутят за кардан ,кардан задний мост,задний мост есно крутит колесные диски,ну
а на дисках разрезы как на маем детище.Незнаю у меня передний мост пока не подключен,может использовать
этот флянец как то применить?.
#10 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:52
такая идея - ездить на переднем мосту , а задний флянец использовать как вом , через подвесной кардан его вывести назад а там цепляй что хош !! :)
#11 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 00:12
Канечно можно на промежуточный кардан как нибудь приделать шкив и потом через ремень дать крутящий на редуктор.
И наверное химичить шкив то 2 или 3х ручейный чтоб не делать сильную натяжку.
#12 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:16
Не..... В лес надо с пилой ездить. И с прицепом.Рванул загрузил и домой. И вот дома спокойно распускать. А станочек хороший! для твердотопливного котла как раз размер по топке! ( я про свой котел как раз то что нужно! ато пилить за..... так коротко)
#13 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:44
Если во дворе есть какой нить грузовичек не на ходу,то можно сделать так.
Это уже не мое изделие.
#14 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:00
Мне Ваша идея понравилась! Только бака снизу не хватает!:)
