Модергизация Газ 69А Фотоотчёт
Сообщений в теме: 75
#61 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 19:29
Серега, интересное решение, а главное, как мне кажется, надежное. С чего чушки под проставы взял? С братом тож монстра делаем, про размер колес пока не определились, но не менее 33
Проставки на заводе делались. Из чего не знаю. У меня там родственник близкий работает, поэтому и плата чисто символическая.
Надёжней мне кажется некуда уже :) . Но, например как альтернатива, между мостом и рессорой могут быть проставки из кусков старых рессор, а между рессорой и рамой делают из металлического профиля или капролона.
#62 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:40
Я конечно извиняюсь, но зачем ставить проставки ещё и рама рессора?
Если Вы будете ставить вояки, то они автоматически дадут лифт и
проставок рессора-мост вполне хватит под 35 и 36 колёса.
#63 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:53
Глубоко сомневаюсь что 4 см и вояков хватит для 36 колёс. ИМХО Как минимум на диагоналях и при критических углах будет тереть о подкрылки или арки.
Ты ставил такие колёса?
#64 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:58
Вояки себе уже поставил, по одному листу добавил в рессоры
и подложил по два обрезанных куска рессоры для лифта.
Колёса 34-й симекс, реально как 35 других производителей.
Вчера купил диски с вылетом -19.
В ближайшее время соберу колёса, поставлю и проверим.
Фото выложу.
#65 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:29
Кузов поднимать тоже надо, у меня 36 тапки, весной буду морду еще не много поднимать, сейчас передние крылья к родным клыкам "привязаны", на перекосах цеплять будет.
Сообщение отредактировал Дима80: 28 Февраль 2012 - 13:30
#66 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 15:04
Фото выложу.
Да, на фотографии очень хотелось бы взглянуть. Если всё будет в порядке - буду только рад.
#67 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:38
Сегодня собрал и поставил колёса.
Симекс Джангл трекер 34-11.5/15, реальная высота собранного колеса 88 см.
Военные мосты, по одному листу добавлено в рессоры и по два обрезка
листа рессоры для лифта.
Высота подушек кузов-рама 2см.
Диски с вылетом -19
Ничего нигде не цепляет
#68 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:44
Диски с вылетом -19
Хорошенькая машинка я чувствую получится.
#69 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 29 Февраль 2012 - 12:23
Спасибо, стараюсь, к лету очень хочется выехать
#70 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 13:06
Готовлюсь к соревнованиям. Сегодня установил крепления под хай джек.
И по старой просьбе выкладываю фото фильтра с боку
#71 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 23:26
С "Циклоном " все понятно, а вот способ крепления Джека полностью не раскрыт.
#72 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 18:58
Что-то забыл до установки сфотографировать. Конструкция крепления выполнена из металлической профильной трубы 20х40. Сделана П-образного вида (горизонтальную часть не видно на фото потому, что она ровно под хай-джеком.) Приварены два болта М12, на них насажены куски резиновых трубок по 30мм длинной - они играют роль гройверов при затяжке джека обыкновенными "барашками" вот собсвенно и всё.
Джек полутораметрывый, сидит отлично и никуда не выперает.
#73 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 18:52
Почти заканчиваю работу над Газиком. Хочу поделиться свежими фотками))
#74 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 18:58
Проблему Открывания лобового решил слесарным способом, сварка и болгарка рулят)) Какой же это кайф, ехать в жару с настежь открытым лобашом )) И смотреть на удивленные, завистливые взгляды водителей))
#75 semikov1989
semikov1989
  • 16 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, АЗЛК, военная техника
Отправлено 09 Март 2013 - 16:29
Хорошая ашка)
Это не Тебя я 3 марта часа в 4 дня возле кировского рынка видел?
А то пролетела ашка..а я с базы выезжал)
#76 Сергей АВ
Сергей АВ
  • 52 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 15:34
Хорошая ашка)
Нет, я продал своего. (
