stas
восстанавливаем раритет
здравствуйте.на 8-ми местку установил новодельный брезентовый тент.в первый же дождь увидел что тент протекает,причем не только на швах,а весь.на вид брезент плотный,обычный.натянут нормально.не надо ли его чем нибудь пропитывать?может современный брезент не предназначен для защиты от дождя?слышал что раньше швы обрабатывали парафином.
Современные брезенты выпускаются с пропиткой. Например в артикуле буквы ОП-огнестойкая пропитка, ВО- водоотталкивающая...ну а раз тент пошит и течёт скорей всего это пропитка универсальная, очень много зависит от его плотности. Чем плотней брезент, тем он дороже. Определить можно на вес, один рулон легче другого, значит плотность меньше, ну это так примитивненько...Сдаётся, тебе нужно идти в туристический магазин и купить пропитку для одежды (посмотри есть ли для брезентовой,Х/Б) расправить , в идеале на машине, просушить и пропитать в тепле без прямых солнечных лучей, в тени например.На сезон должно хватить.
да,он был чем то пропитан,стекало долго с него оставляя пятна.спасибо за совет,буду обрабатывать.
У меня в городе 3 таких магазина. На вопрос про пропитку ответили, что впервые о таком слышат. Палатки, мол, китайские уже пропитаны. Деревня..
надо было мне покупать из пвх,а то с моим тентом только летом ездить..... .подскажите из какого материала сшить тент заново чтобы было ближе к оригиналу?
Изменено пользователем stas
надо было мне покупать из пвх... из какого материала сшить тент .... чтобы было ближе к оригиналу?
...из брезента! :D
я пошил из ткани КОРДА или КОРДУРА (CORDURA) зеленого цвета. Достаточно мягкая, но плотная (1000 ден). Абсолютно непромокаемая. Из нее шьют, в т.ч. палатки. Магазин СПЛАВ. Когда цвет на солнце чуть выгорел, стал еще лучше. единственное фото в альбоме
Китайцы значит палатки пропитывают, а русские брезентА-нет!...поразительное узкомыслие...
Брезент 11292 ПВ
Вид пропитки: водоупорная
Состав сырья, %:
лен - 37
хлопок - 63
Водоупорность, мм.вод. столба - 100
550 ± 39 (это и есть плотность)
Закажи в другом городе вот такой материал...ну в крайнем случае на 100-ку в плотности опустись,не больше...останется найти приличную мастерскую по пошиву тентов...такой ни порвать, не промочить в первые 5-7 лет не удасться :)
1000 дин- это прочность на разрыв, бывает двух видов-продольная и поперечная (почти всегда одинаковая)...учитывется при изготовлении тентов в счёт будующего применения изделия (во как сказал :)). 1000 дин не такой уж и "мощный" материал...вот 3 тысячи уже что то, но на этот тент можно будет мешки с цементом с пятиэтажки принимать! :D И кстати "кордура" и прочие,не буду перечислять материалы имеют пропитку от ультрафиолета!!! выводы делай см ;)
ден и дин - соверешенно разные понятия, ты Слав, как всегда, невнимателен! ;)
У меня оригинальный тент и если идут хорошие дожди без перерыва, то скопившаяся вода просачивается внутрь.:mellow:
че такое "дин" не знаю. Про "дены" пишут еще и на колготках бабских. Про плотность 1000 ден в магазине сказали. Толстой нитью прощивать ее было тяжело - машинка не брала. мешок с цементом примет и с большего этажа. из остатков ткани я делал прочную веревку для бытовых нужд. в материале понравилось то, что он выглядит и прощупывается как натуральный, а не силиконовый ПВХ
У меня тоже, наверное. И именно скопившаяся вода просачивается, швы не текут.
Под клапаном водительской двери нет клейма?
Изменено пользователем Mr.Fix
Надо будет посмотреть наличие этого клейма, правда слабо понимаю где.:blink:
Изменено пользователем трезвый
Над дверьми (Ашки) на тенте нашиты клапана с двух сторон. Типа, чтоб всячина через щели над дверьми не затекала. У меня над водительской дверью, если отогнуть этот клапан, клеймо отпечатано.
Ладно, завтра сфотаю.
Брезент 11292 ПВ
Состав сырья, %:
лен - 37
хлопок - 63
объездил в городе много магазинов где продают брезент и где у нас тенты шьют,все в один голос говорят что современный брезент весь течет.плотность 450 есть,а больше,по их словам,сейчас не бывает...действительно на просвет небо видно через него.старый брезент так не просвечивает.
А фабрика которая во Владимере ,по моему выпскают брезент и для палаток (военка) я письмо написал,что то не ответили надо туда позвонить. кто нибудь общался с ними?
