Родной м20+ моноблок УАЗ
Сообщений в теме: 9
#1 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:36
Поломало по зубу на ведущей и ведомой шестернях родной РК.
Начал заниматься поиском запчастей и тут вспомнил, что имею УАЗкин моноблок, вот и подумал может, воткнуть вместо родной КПП и РК - УАзкин агрегат. Много ли придётся переделывать и если в этом смысл? "Трансмиссию" шерстил но ответа не нашёл или пропустил, так что если что ,тапками просьба не кидаться. Да, забыл, двиг родной, м20.
#2 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:42
Думаю что смысла нет. В ГАЗовской раздатке более высокие передаточные числа. М20 с УАЗовским моноблоком может быть "совсем тухло", особенно в грязи. УАЗоводы просто мечтают о 69й понижайке. Если менять - то менять вместе с движком. А самый лучший вариант - найти рабочую раздатку от 69го. Например в барахолке этого форума.
Переделки - если я не ошибаюсь придется приварить крепления на коробку на раме, порезать (или лифтануть) кузов, и "поиграться" с длиной карданов. Если что то забыл - Гуру поправят :) Установка УАЗовского моноблока очень хорошо описана тут на форуме. Но только не с родным мотором :)
Сообщение отредактировал sashasv: 16 Январь 2012 - 08:48
#3 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 17 Январь 2012 - 01:40
На родной движок смысла нет уаз раздатку ставить . 402 движок . мосты газ 21 . раздатка уаз . такая схема отлично работала . после пришлось поставить родной движок (в 90 годах не кто из гайцов не интересовался что у тебя под капотом лиш бы тех осмотр талон присутствовал ) . в общем не знаю как на родных мостах . но по той трансмиссии что у меня стояла родной движок в обще сдыхал даже на пониженной .
#4 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
  • Интересы:Трофи, рыбалка
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:44
У меня стоял 451-ый движок с низовым распредвалом и карбом ДААЗ 4178. Поставил уазкин моноблок (переваривал крепления моноблока к раме, укорачивал передний кардан, задний подошел от уаза какого-то)
На трассе – вибраций меньше. На 36-ых колесах бежит 80..90 км/ч.
В говнах – грустно было. Потом сделал в РК понижение 2,6 и машина поехала.
Минус – понижайка вылетает.
ПыСы: потом и это все выкинул и сейчас пихаю мерсодизель 617 + мерсоКПП + РК от ГАЗ-69. J)))))))))
#5 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 03:11
А сдыхал где? в говнах или просто в горку. Просто есть 417ый двиг, но под переборку, думал модернизацию сделать в два этапа, что бы на долго не вставать.
Хотя и нынешний вариант меня устраевает, но пока с зап. частями разберусь, ремонтом, время уйдёт, а ездить хочется да и надо.
А если поломано по одному зубу и не полностью можно осторожненько ездить, пока хотя бы шестерни а то и другую РК найду, или лучше не усугублять?
#6 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:52
Конкретный пример где не хватило мощности движка . друг попросил РАФ на свалку свезти от него оставался только кузов и передний мост . мы перевернули его на крышу чтоб легче скользил . в общем на первой передаче и понижайке жог сцепление . удалось проехать метров сто . правда движок уже был не первой свежести а от этого многое зависит . просто еще пример из жизни уже на газ 20 (родной движок .мост 21 . резина 69) поздно вечером возвращались с грибов . попутал дорогу . в песок сухой заехал дорожники навалили еле выехал . мощности движка не хватало . но это на движках уже довольно изношенных . после капиталки еще не куда не влезал . добавлю что на 402 удачно попавшемся движке тащил на жесткой сцепке газ 67 . как пушинку километров около двухсот . до такой степени торопился что у67 го правое колесо в канаву со шпонки срезало ..
Сообщение отредактировал АргоНавт: 18 Январь 2012 - 09:11
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:07
Конкретный пример где не хватило мощности движка . друг попросил РАФ на свалку свезти от него оставался только кузов и передний мост . мы перевернули его на крышу чтоб легче скользил . в общем на первой передаче и понижайке жог сцепление . удалось проехать метров сто ....
Это называется изнасилование автомобиля !! :lol:
Ты бы еще плуг за него зацепил , а потом говорил - "не тянет, нехватает мощи у движка" :lol:
#8 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:11
Не првда . 402 стащил бы . ну очень хороший попался с тверской капиталки . ну коли реч о трансмисси то на родной раздатке даже на хреновом движке этот РАФ поехал б с немалой скоростью . а плуг за газ 69 мы не раз цепляли . трактор отдыхал в то время . если кто не расслышал везде гп стояла газ 21 . всех с праздником счасливо искупаться !
Сообщение отредактировал АргоНавт: 18 Январь 2012 - 18:39
#9 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 01:10
Делаю вывод, что как временный или промежуточный вариант, м20+УАЗ моноблок, для езды по умеренному бездорожью жизнеспособен.
Тады вопрсик, передний карданчик от чего нибудь подобрать можно или только коротить с последующей балансировкой. Тут на глаз прикидывал, от Нивы показался близким к нужному. И ещё,по посадочным местам, отверстиям, эти агрегаты стыкуются или надо что то подгонять?
#10 Ефрем
Ефрем
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:30
у меня двиг от 21 и мосты от 21 есть ли смысл коробку с раздаткой уазовскую поставить в замен родной (69)! как будет вести себя на дороге и на бездорожье???
