каркас безопасности
Сообщений в теме: 15
#1 Гарик из Краснодара
Гарик из Краснодара
  • 3 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:58
Всем привет
Вот хочу срезать крышу и сделать каркас безопасности, чтоб и функцианально и бюджетно, в соревнованиях не участвую
Раскажите кто как делал, какой диаметр трубы,
#2 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:31
посмотри у protektor в галерее
#3 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 04:38
Оптимальный диам трубы 57мм. А конфигурация в зависимости от модели. На ашку можешь у меня в фотах посмотреть
Сообщение отредактировал ромич: 23 Январь 2012 - 04:41
#4 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 03:48
Ромич извини,но каркас у тебя сделан с двумя грубыми ошибками,которые способствуют скорее повышению опасности для пассажиров.
1.Упорные косые уже запрограмировано ослабленны (угол здесь недопустим!). :angry:
2.Задние крепления опираются на углы кузова,но они из жестянки пусть даже профилированной и гораздо слабее трубы. :unsure:
Эта конструкция способна "прихлопнуть" пассажиров при перевороте "на ходу".
Труба должна быть стальной,цельнотянутой (бесшовной),стенка не менее 4мм.Если нет трубы диаметром 50-60 для главной поперечины,употребить можно сдвоенные по 40-45мм.
Сообщение отредактировал stas-tiger: 24 Январь 2012 - 03:54
#5 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 07:49
Стас, уж больно серьезно ты подошел к каркасу. Ты описал требования к каркасу на авто, которые участвуют в различного рода соревнованиях. Там да, безопасность прежде всего. Здесь же народ в основном ставит каркас для антуража, как внешний атрибут настоящего джипа. :)
#6 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:22
Летний каркас из "пятидесятки", хоть изготовлен из БУ. Переворачивался (правда на невысокой скорости - км 40), немного согнулся, но выдержал. В зимнем труба тоньше, но там три дуги, плюс обшита, поперчины и прочее. Одним словом, не для гонок вполне достаточно.
#7 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:54
Да частично согласен, что сделан для антуража а не для ралли.
Опирание задних стоек выполнено на пластину упертую в угол кузова.
Не думаю что без каркаса или со штатным каркасом будет безопаснее чем с моим .B)
#8 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:47
В своё время никто не думал о безопасности на этих тачках.Поэтому и о каркасах не заморачивались.
Я давно хочу сделать каркас на своего жужика (69),изучил требования для кросса и ралли,достал необходимые трубы,подготовил (вварил) специальные площадки толщиной 7мм на раме для крепления этого каркаса.Прорезал в кузове отверстия,что бы каркас "играл" независимо от кузова и был надёжно закреплён на раме.
Пока не нашёл трубогиба (или сделаю потом сам) чтобы красиво, и одинаково качественно согнуть две трубы (основная поперечина будет двойной).Косухи будут прямые.Переделал крепления лавок в кузове.
Считаю что если взялся за безопасность,то сделать необходимо правильно и красиво.Конечно для этого надо шевелить мозгами и руками.Прицепить трубу для "понтов" ,а потом получить ею по башке как-то не хочется.Никогда не знаешь куда нелёгкая занесёт.
#9 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 04:35
Также не знаешь упадет ли тебе завтра на голову кирпич или нет. В каске же не ходишь?
Сообщение отредактировал ромич: 25 Январь 2012 - 04:38
#10 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 25 Январь 2012 - 08:39
осенью был на соревнованиях 4х4 в стандарте победил ГАЗ 69 со стандартным каркасом тента и тентом - так вот за год до этого этот газик на этих соревнованиях втавал на "уши" на не большой скорости перевернулся ч.з. крышу и лег на бок - родной каркас выдержал.
следовательно если речь идет о самодельном каркасе он однозначно будет покрепче чем оригинальный какрас тента.
А если уйти под откос на большой скорости и кувыркаться 20 раз ч.з. крышу. то ни какой какркас не спасет.
Сообщение отредактировал aleksandr77: 25 Январь 2012 - 11:21
#11 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 08:59
Полностью согласен, что безопасность прежде всего. Себе тоже постараюсь сделать по требованиям РАФ. Просто сделать все правильно из правильной трубы стоит очень дорого. Мне зарядили такую сумму, что у меня газик в 2 раза дешевле стоит. Но мне это действительно нужно, т.к. езжу на покатушки/соревнования.
А большинство одноклубников используют газик как машину выходного дня, и по жесткому бездорожью его не используют. Им заморачиваться с настоящим каркасом просто не нужно
#12 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:27
Спасибо что у меня появились единомышленники! А насчёт цен на материалы,то надо быть ближе к народу.Не стесняться - спрашивать всех и встречных и поперечных,может видели где-нибудь что-нибудь подходящее.Я на свой 69 жужик нашёл 80% всего (запчасти и материалы) с подачи друзей или с их непосредственной помощью.Когда собирал и капиталил тачку - был безработным.Добытые крохи денег уходили в семью.Поэтому на классный ремонт ушло 3 года,день в день.Сейчас и дальше не прекращаю улучшать и иногда переделывать уже сделанное.Испытываю от этого кайф.Хочу добиться совершенства и безотказности машинки.
#13 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:34
тройные ухи с родным каркасом ;)
#14 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:12
При поиске вариантов тут надо отделять зерна от плевел, т.е. есть дуга безопасности - это сурьёзное изделие вдрючиваемое в лодку по опеделённым правилам и изготовленное из определённых материалов. А есть дуги тента - тут жесткость не нужна, причем часто дуги тента делают для понта (типа безопасность, но на деле это поддержка для брезента, хоть и выглядит солидно)
#15 200000
200000
  • 52 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 01:51
Может есть у кого чертежи правильного каркаса на ашку?
vladimir
#16 Liberty
Liberty
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 12:32
Посмотри об этом материал есть в этом разделе форума здесь
или вот здесь...
